> Странность двигателя, Меня это начинает напрягать =(
Insight
post Oct 2 2011, 08:46 PM
Гость
В общем проблема следующая. В момент, когда глушу двигатель, он продолжает работать 1-2 секунды, только не устойчиво, дергается, как потерпевший, после глохнет - детонация... Раньше было достаточно редко, сейчас стало очень часто, чуть ли не через раз. Списывал на не совсем качественный бензин. Сменил заправку - не помогло, начал заправлять АИ-95 - ничего не поменялось. К тому же последнее время заводиться стала очень долго иногда, приходиться крутить стартером чуть ли не под 7 секунд, причем схватывает на последних секундах вполне адекватно и работает без проблем.
В чем может быть проблема, и как её устранить?
Фильтра менял, форсунки мыл, бак чистый, свечи новые(оригинал), чек не горит.
Есть мнение о закоксованности камеры сгорания. Чем бы попробывать промыть...
Масло в двигателе Bp Visco 5000 (5W40) с новья машины, замена раз в 10 тыс. км.
Insight   Странность двигателя   Oct 2 2011, 08:46 PM
Михаил776   В общем проблема следующая. В момент, когда глушу...   Oct 2 2011, 08:49 PM
Анюня   В общем проблема следующая. В момент, когда глушу...   Oct 2 2011, 08:56 PM
Insight   Михаил776, в мозги никто не лазил и не трогал. Так...   Oct 2 2011, 09:01 PM
Анюня   Михаил776, в мозги никто не лазил и не трогал. Та...   Oct 3 2011, 03:43 PM
Insight   Чек может и не гореть т.к ошибка проявляется уже ...   Oct 3 2011, 06:53 PM
serg34   Хм... как вариант. Будем разбираться. Ещё есть у...   Oct 3 2011, 08:55 PM
korol   У меня тоже есть небольшая детонация при остановк...   Oct 3 2011, 09:25 PM
Артём74   у меня тоже так было, тоже думал датчики но нет да...   Oct 3 2011, 07:33 AM
KaZantip   Вообще я такое встречал на другой машине. Попробуй...   Oct 3 2011, 09:42 AM
korol   сегодня проехался по говнам с водичкой, мосле сего...   Oct 3 2011, 12:04 PM
609   сегодня проехался по говнам с водичкой, мосле сег...   Oct 3 2011, 12:09 PM
korol   Перво-наперво смотри воздушеый фильтр - не мокрый...   Oct 3 2011, 12:12 PM
609   Вот тоже мысль закралась что в воздухан плесконул...   Oct 3 2011, 12:29 PM
korol   Просто вынь фильтр и аосмотри на него :) Что до н...   Oct 3 2011, 12:35 PM
GodSon   сегодня проехался по говнам с водичкой, мосле сег...   Oct 3 2011, 12:53 PM
korol   если сбоит тахометр - смотри катушки или провода ...   Oct 3 2011, 12:58 PM
korol   Посмотрел воздушный фильтр - сухой, машина так и т...   Oct 3 2011, 04:36 PM
609   Вопрос, расход топлива должен увеличиться когда д...   Oct 3 2011, 04:37 PM
korol   Само собой чек горит? нет, чек не горит, все дат...   Oct 3 2011, 04:46 PM
609   нет, чек не горит, все датчики в норме, только ст...   Oct 3 2011, 05:09 PM
korol   А дым какого цвета? Сизый, черный? На рабочих обо...   Oct 3 2011, 05:18 PM
609   дым сизый, тяга нормальная что на задке что на по...   Oct 3 2011, 05:35 PM
korol   Сизый - это плохо :( Масло уходит? ну как сказат...   Oct 3 2011, 06:12 PM
samoxa7   :D Валь,не парьсо...У мну такое было после первых ...   Oct 3 2011, 09:28 PM
korol   :D Валь,не парьсо...У мну такое было после первых...   Oct 3 2011, 09:32 PM
samoxa7   тоже так думаю, но сЦука напрягает. :1111480105: ...   Oct 3 2011, 09:34 PM
korol   :D Ну тада снимай катушки и суши...колодцы стопуд...   Oct 3 2011, 09:36 PM
samoxa7   где они находятся? :oooh: :rulez: :rulez: Хто...   Oct 3 2011, 09:39 PM
vlad04sport   где они находятся? Под клапанной крыкой :oooh: ...   Oct 3 2011, 09:39 PM
korol   Под клапанной крыкой :oooh: а где им быть, по т...   Oct 3 2011, 09:44 PM
serg34   так :1111480105: я вообще дрыготель боюсь, только...   Oct 3 2011, 09:53 PM
korol   Фото движка давай, я тебе последовательность расс...   Oct 3 2011, 09:57 PM
serg34   http://sportage-club.com/images/stories/svechy/im...   Oct 3 2011, 09:59 PM
vlad04sport   http://sportage-club.com/images/stories/svechy/im...   Oct 3 2011, 10:00 PM
korol   Скобу справа видно, разъемчики видно, сзади крорб...   Oct 3 2011, 10:01 PM
serg34   там темка есть про замена свечей, так я все по не...   Oct 3 2011, 10:06 PM
korol   Вот еще в помощь, дальше разберешься. [url=http:/...   Oct 3 2011, 10:09 PM
serg34   Спасибо Серега, а там немного и прокладку уже сме...   Oct 3 2011, 10:12 PM
korol   Там останется только свечи выкрутить и болты клап...   Oct 3 2011, 10:13 PM
609   понял Не понял. Не трогай болты клапанной крыш...   Oct 4 2011, 02:09 AM
vlad04sport   Не понял. .... После закручивания свечки резинка...   Oct 4 2011, 09:55 AM
vlad04sport   так :1111480105: я вообще дрыготель боюсь, только...   Oct 3 2011, 09:55 PM
Insight   Мда... засрали всю тему другим вопросом... теперь ...   Oct 4 2011, 10:11 AM
contra   Мда... засрали всю тему другим вопросом... теперь...   Oct 4 2011, 04:08 PM
serg34   Тебе же вроде ответили :blink: однозначно форса...   Oct 4 2011, 05:07 PM
korol   про свою болячку:свечи поменял, все протер, в 4 ко...   Oct 4 2011, 05:58 PM
serg34   про свою болячку:свечи поменял, все протер, в 4 к...   Oct 4 2011, 06:14 PM
korol   Утром, на холодную, тоже троило? да, но не сильн...   Oct 4 2011, 06:31 PM
serg34   да, но не сильно, т.к. держала повышенные обороты...   Oct 4 2011, 06:37 PM
korol   От лямды вроде не троит. да вот же и я так думаю...   Oct 4 2011, 06:41 PM
korol   Сейчас заводил на холодную, заводилось намного дол...   Oct 4 2011, 08:07 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 08:00 AM
