73 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
rishat
post Sep 1 2011, 08:59 AM
Сообщение #701
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
И почитайте пост 26 http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,15670.15.html
Сам хотел расписать почему надо в нижний ставить, но вот чел ясно все расписал
Ильдар М
post Sep 1 2011, 05:22 PM
Сообщение #702
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Это можно будет проверить только зимой, а уже прохладными ночами на трассе проверенно - все в норме B162.gif
А у меня такое мнение:
Цитата(Ильдар М @ May 10 2011, 10:03 AM) *
Я все для себя решил.
Датчик должен стоять вверху.
ОЖ выходящая из двс имеет температуру примерно 90-102, в радиаторе ож должна остыть примерно до 70.
Если датчик стоит внизу то ож не успевшая остыть заходит в двс, а это плохо.
111v111
post Sep 1 2011, 09:29 PM
Сообщение #703
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
ИМХО
Спор куды ставить тройник с датчиком имеет больше академический интерес чем практическое значение.
post Sep 1 2011, 09:33 PM
Сообщение #704
Цитата(111v111 @ Sep 1 2011, 11:29 PM) *
ИМХО
Прости, но не соглашусь!Все таки в верхнем патрубке темпер выше-это ж физика для 5 класса!
111v111
post Sep 1 2011, 09:49 PM
Сообщение #705
Из: Челябинск
я и говорю чистая теория шизика-физика всякая, на практике сверху удобнее, и практичнее. В общем каждый сам решает что дороже легкий доступ и простота замены, или наука 39a.gif
rishat
post Sep 2 2011, 09:12 AM
Сообщение #706
Для контроля температуры в двигателе - датчик должен стоять возле термостата, а для включения вентилятора охлаждения радиатора - в нижнем. Посмотрите машины в которых вентилятор стоит штатно - везде или в нижнем патрубке или в нижней трети радиатора со стороны выхода жидкости из него.
инженер
post Sep 2 2011, 09:18 AM
Сообщение #707
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Уважаемые клубни! У меня на данный момент проблем с муфтой нет.Посему этой темой я не замарачивался,но сейчас, лежа в больничке появилось время почитать форум и желание вставить пару мыслей. Наш ДВС от Мазды 626,так? У нас на блоке есть заглушенное отверстие(я смотрел-есть) под датчик включения вентилятора,на мазде использовалась простая схема с одноконтактным датчиком,рэле и вентилятором.Причем вент работал и после выключения зажигания.И датчик нормально замкнутый,т.е. при снятии с него клеммы или обрыве вент включался. За 10 лет эксплуатации уже семилетней машины я не имел проблем охлаждением.Может не стоит изобретать велосипеды?
post Sep 3 2011, 08:31 AM
Сообщение #708
Ты ...эта... шибко то мозги не напрягай! B228.gif biggrin.gif Луче быстрее выписывайся из этого заведения безовсяких последствий! B228.gif B200.gif sorry.gif
post Sep 3 2011, 09:29 AM
Сообщение #709
Василич, это ты щас на Женьку намекаешь, который вышел из больнички и сразу же порвал левый внутренний пыльник? dumai.gif Да, было дело... Кстати, он то же мозги напрягал, пока в больничке валялся ep.gif
Ой! Сорри за ОФФ!
инженер
post Sep 3 2011, 12:11 PM
Сообщение #710
Спасибо,други за добрые слова! Лечу ухи,иду на поправку.А с форумом дни летят незаметно biggrin.gif ,и мысли разные посещают B056.gif
rishat
post Sep 13 2011, 08:54 AM
Сообщение #711
Посмотрите мою ссылку и в ней пост номер 26, в ней четко написано почему в нижний. Просто надо подобрать датчик со значениями.
rishat
post Sep 13 2011, 08:43 PM
Сообщение #712
Большое спасибо Виктору B084.gif за схему подключения вентилятора. С разрешения автора выкладываю её. Может кому пригодится.
Прикрепленные файлы
Butafor
post Sep 29 2011, 11:19 PM
Сообщение #713
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Для Москвичей, приобрел вентилятор Luzar 11-и лопастной от движка 3110, цена 1300 р., не громкий, отбалансирован, к нему проводку (230 р.) и реле на 70а(обычное 4-х контактное, без вопросов!), ну и рамку крепления вентилятора (200р.), не намного меньше родного, еще не ставил, может в выходные, датчик врежу в корпус термостата, там есть недосверленное отверстие, как раз сверлится, режется резьба и туда датчик, надежный, проверенный способ, ну и выключатель на принудиловку выведу. Все куплено в магазине "Планета железяка". между Осташковским и Алтуфьемским шоссе на Мкаде, отличный магазин, очень много полезных вещей
post Oct 3 2011, 07:36 PM
Сообщение #714
Сегодня надумал поменять вязкую на электровентилятор.Постоянный вой надоел,погода г.., эл.вент лежит с лета.Потихоньку разобрал машинку,глянул на вязкую,как она родная еще работала? dumai.gif Подшипник приказал долго его вспоминать,только обоиму оставил и ни одного шарика.Пошатал-люфта нет.Когда ослабил ремень,то оказалось ,крыльчатка может двигаться в верх,вниз и тд мм3-4! ef.gif Сборку оставил на завтра,тем более пришла мысль,решил посоветоваться! biggrin.gif А что если на зиму(она уже не за горами)поставить вент без нашего диффузора!? dumai.gif Может прогреваться будет быстрее,печка жарче? dumai.gif Кто то пробовал?Буду рад конструктивным предложениям,мыслям и тд. B020.gif
contra
post Oct 3 2011, 07:49 PM
Сообщение #715
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Какой именно вент dumai.gif с виской мож будет побыстрее греться, а электр. похер -- он не крутится по холодному двиглу biggrin.gif
Evol
post Oct 3 2011, 08:27 PM
Сообщение #716
Пользователь №: 6,427
Вот вы говорите и говорите....
а я так и не понял B200.gif какая должна быть минимальная производительность вентилятора чтобы все было хорошо.
В любых единицах измерения
  1. м3/час
  2. м3/мин
  3. л/мин
  4. л/сек
  5. cfm (фут3/мин)
post Oct 3 2011, 08:41 PM
Сообщение #717
прогреватся однозначно быстрее будет с электровентилятором.... а на жаркость печки может повлиять тока исправность термостата, ну и асяких там задвижек.... лучше ставь с диффузором кароче...
  1. м3/час
  2. м3/мин
  3. л/мин
  4. л/сек
  5. cfm (фут3/мин)
тебе это зачам? уже есть куча готовых решений... лучше всего(и мощнее) вентилятор от ауди естесно, но он и дороже!!!
производительность вентиляторов измеряется в метрах кубических в час..... но касаемо авто вентиляторов они оцениваются по мощности в Вт
post Oct 3 2011, 08:44 PM
Сообщение #718
Андрей ,выше я писал и фотки выкладывал.Я ж говорю, что покупал его летом.Электро вент.Руки дошли вот только сейчас.
post Oct 3 2011, 08:45 PM
Сообщение #719
а ты уже датчик то подобрал с нужной Т- включения и диаметром подходящим к тому недосверленному отверстию???
и это... корупус помоиму силуминовый...
post Oct 3 2011, 08:48 PM
Сообщение #720
Цитата(ghost @ Oct 3 2011, 10:41 PM) *
прогреватся однозначно быстрее будет с электровентилятором.... а на жаркость печки может повлиять тока исправность термостата, ну и асяких там задвижек...... лучше ставь с диффузором кароче.
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 05:43 PM
