| rishat |
Sep 1 2011, 08:59 AM
#701
АП
И почитайте пост 26 http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,15670.15.html Сам хотел расписать почему надо в нижний ставить, но вот чел ясно все расписал -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Ильдар М |
Sep 1 2011, 05:22 PM
#702
АП И почитайте пост 26 http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,15670.15.html Сам хотел расписать почему надо в нижний ставить, но вот чел ясно все расписал Это можно будет проверить только зимой, а уже прохладными ночами на трассе проверенно - все в норме А у меня такое мнение: Я все для себя решил. Датчик должен стоять вверху. ОЖ выходящая из двс имеет температуру примерно 90-102, в радиаторе ож должна остыть примерно до 70. Если датчик стоит внизу то ож не успевшая остыть заходит в двс, а это плохо. -------------------- |
| 111v111 |
Sep 1 2011, 09:29 PM
#703
ИМХО
Спор куды ставить тройник с датчиком имеет больше академический интерес чем практическое значение. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Михаил776 |
Sep 1 2011, 09:33 PM
#704
ИМХО Спор куды ставить тройник с датчиком имеет больше академический интерес чем практическое значение. Прости, но не соглашусь!Все таки в верхнем патрубке темпер выше-это ж физика для 5 класса! -------------------- |
| 111v111 |
Sep 1 2011, 09:49 PM
#705
Прости, но не соглашусь!Все таки в верхнем патрубке темпер выше-это ж физика для 5 класса! я и говорю чистая теория шизика-физика всякая, на практике сверху удобнее, и практичнее. В общем каждый сам решает что дороже легкий доступ и простота замены, или наука -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| rishat |
Sep 2 2011, 09:12 AM
#706
Для контроля температуры в двигателе - датчик должен стоять возле термостата, а для включения вентилятора охлаждения радиатора - в нижнем. Посмотрите машины в которых вентилятор стоит штатно - везде или в нижнем патрубке или в нижней трети радиатора со стороны выхода жидкости из него.
| инженер |
Sep 2 2011, 09:18 AM
#707
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Уважаемые клубни! У меня на данный момент проблем с муфтой нет.Посему этой темой я не замарачивался,но сейчас, лежа в больничке появилось время почитать форум и желание вставить пару мыслей. Наш ДВС от Мазды 626,так? У нас на блоке есть заглушенное отверстие(я смотрел-есть) под датчик включения вентилятора,на мазде использовалась простая схема с одноконтактным датчиком,рэле и вентилятором.Причем вент работал и после выключения зажигания.И датчик нормально замкнутый,т.е. при снятии с него клеммы или обрыве вент включался. За 10 лет эксплуатации уже семилетней машины я не имел проблем охлаждением.Может не стоит изобретать велосипеды?
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Боб-51 |
Sep 3 2011, 08:31 AM
#708
Уважаемые клубни! У меня на данный момент проблем с муфтой нет.Посему этой темой я не замарачивался,но сейчас, лежа в больничке появилось время почитать форум и желание вставить пару мыслей. Наш ДВС от Мазды 626,так? У нас на блоке есть заглушенное отверстие(я смотрел-есть) под датчик включения вентилятора,на мазде использовалась простая схема с одноконтактным датчиком,рэле и вентилятором.Причем вент работал и после выключения зажигания.И датчик нормально замкнутый,т.е. при снятии с него клеммы или обрыве вент включался. За 10 лет эксплуатации уже семилетней машины я не имел проблем охлаждением.Может не стоит изобретать велосипеды? Ты ...эта... шибко то мозги не напрягай! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Petroskoi |
Sep 3 2011, 09:29 AM
#709
Ты ...эта... шибко то мозги не напрягай! Василич, это ты щас на Женьку намекаешь, который вышел из больнички и сразу же порвал левый внутренний пыльник? Ой! Сорри за ОФФ! Типа, поправляйся скорее! -------------------- |
| инженер |
Sep 3 2011, 12:11 PM
#710
Спасибо,други за добрые слова! Лечу ухи,иду на поправку.А с форумом дни летят незаметно
| rishat |
Sep 13 2011, 08:54 AM
#711
Посмотрите мою ссылку и в ней пост номер 26, в ней четко написано почему в нижний. Просто надо подобрать датчик со значениями.
| rishat |
Sep 13 2011, 08:43 PM
#712
Большое спасибо Виктору
Прикрепленные файлы
Schema_3.doc ( 47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 452-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Butafor |
Sep 29 2011, 11:19 PM
#713
Для Москвичей, приобрел вентилятор Luzar 11-и лопастной от движка 3110, цена 1300 р., не громкий, отбалансирован, к нему проводку (230 р.) и реле на 70а(обычное 4-х контактное, без вопросов!), ну и рамку крепления вентилятора (200р.), не намного меньше родного, еще не ставил, может в выходные, датчик врежу в корпус термостата, там есть недосверленное отверстие, как раз сверлится, режется резьба и туда датчик, надежный, проверенный способ, ну и выключатель на принудиловку выведу. Все куплено в магазине "Планета железяка". между Осташковским и Алтуфьемским шоссе на Мкаде, отличный магазин, очень много полезных вещей
| Михаил776 |
Oct 3 2011, 07:36 PM
#714
Сегодня надумал поменять вязкую на электровентилятор.Постоянный вой надоел,погода г.., эл.вент лежит с лета.Потихоньку разобрал машинку,глянул на вязкую,как она родная еще работала?
| contra |
Oct 3 2011, 07:49 PM
#715
Сегодня надумал поменять вязкую на электровентилятор.Постоянный вой надоел,погода г.., эл.вент лежит с лета.Потихоньку разобрал машинку,глянул на вязкую,как она родная еще работала? Какой именно вент -------------------- |
| Evol |
Oct 3 2011, 08:27 PM
#716
Вот вы говорите и говорите....
а я так и не понял В любых единицах измерения
| ghost |
Oct 3 2011, 08:41 PM
#717
Сегодня надумал поменять вязкую на электровентилятор.Постоянный вой надоел,погода г.., эл.вент лежит с лета.Потихоньку разобрал машинку,глянул на вязкую,как она родная еще работала? прогреватся однозначно быстрее будет с электровентилятором.... а на жаркость печки может повлиять тока исправность термостата, ну и асяких там задвижек.... лучше ставь с диффузором кароче... Вот вы говорите и говорите.... а я так и не понял В любых единицах измерения
тебе это зачам? уже есть куча готовых решений... лучше всего(и мощнее) вентилятор от ауди естесно, но он и дороже!!! производительность вентиляторов измеряется в метрах кубических в час..... но касаемо авто вентиляторов они оцениваются по мощности в Вт -------------------- |
| Михаил776 |
Oct 3 2011, 08:44 PM
#718
Какой именно вент Андрей ,выше я писал и фотки выкладывал.Я ж говорю, что покупал его летом.Электро вент.Руки дошли вот только сейчас. -------------------- |
| ghost |
Oct 3 2011, 08:45 PM
#719
Для Москвичей, приобрел вентилятор Luzar 11-и лопастной от движка 3110, цена 1300 р., не громкий, отбалансирован, к нему проводку (230 р.) и реле на 70а(обычное 4-х контактное, без вопросов!), ну и рамку крепления вентилятора (200р.), не намного меньше родного, еще не ставил, может в выходные, датчик врежу в корпус термостата, там есть недосверленное отверстие, как раз сверлится, режется резьба и туда датчик, надежный, проверенный способ, ну и выключатель на принудиловку выведу. Все куплено в магазине "Планета железяка". между Осташковским и Алтуфьемским шоссе на Мкаде, отличный магазин, очень много полезных вещей а ты уже датчик то подобрал с нужной Т- включения и диаметром подходящим к тому недосверленному отверстию??? и это... корупус помоиму силуминовый... -------------------- |
| Михаил776 |
Oct 3 2011, 08:48 PM
#720
прогреватся однозначно быстрее будет с электровентилятором.... а на жаркость печки может повлиять тока исправность термостата, ну и асяких там задвижек...... лучше ставь с диффузором кароче. тебе это зачам? уже есть куча готовых решений... лучше всего(и мощнее) вентилятор от ауди естесно, но он и дороже!!! производительность вентиляторов измеряется в метрах кубических в час..... но касаемо авто вентиляторов они оцениваются по мощности в Вт Лучше ставить с диффузором или который короче!? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 02:00 AM |
