3 страниц V < 1 2 3 >
> Странность двигателя, Меня это начинает напрягать =(
post Oct 3 2011, 06:12 PM
Цитата(609 @ Oct 3 2011, 01:35 PM) *
Масло уходит?
ну как сказать сизый...белый, когда в мороз заводишь, сначало коптит, а потом проходит...
Хотя сейчас как обычно, может тогда вода в глушак ливануло и испарялось? dumai.gif
Щас заводил троит, но и загорелась лампочка АБ, газанул-пропало и не появляется...склоняюсь что все таки намочил проводку dumai.gif
Insight
post Oct 3 2011, 06:53 PM
Гость
Цитата(Анюня @ Oct 3 2011, 03:43 PM) *
Чек может и не гореть т.к ошибка проявляется уже при выключенном зажигании и "обесточке" мозга. Боюсь, что даже в памяти может не сохраниться...
Хм... как вариант. Будем разбираться.
Ещё есть у кого-нибудь какие мысли по поводу моей проблемы?
serg34
post Oct 3 2011, 08:55 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
У меня тоже есть небольшая детонация при остановке двигателя, заливал раскоксовыватель, ниче не изменилось. dry.gif
post Oct 3 2011, 09:25 PM
post Oct 3 2011, 09:28 PM
biggrin.gif Валь,не парьсо...У мну такое было после первых моих ГПК,када водичку хапнул...Просохнет и заработает!Какая то катушка пробивает через мокроту... B128.gif
post Oct 3 2011, 09:32 PM
post Oct 3 2011, 09:34 PM
Цитата(korol @ Oct 3 2011, 09:32 PM) *
biggrin.gif Ну тада снимай катушки и суши...колодцы стопудово мокрые... biggrin.gif
post Oct 3 2011, 09:36 PM
Сообщение #28
где они находятся?
post Oct 3 2011, 09:39 PM
Сообщение #29
Цитата(korol @ Oct 3 2011, 09:36 PM) *
где они находятся?
ef.gif rulez.gif rulez.gif Хто??!Колодцы? ep.gif Снимаешь пластмасоку с надписю КИЯ,а под ней увидишь хдето на клапанной крышке...У меня 8 клапанник,я ХЗ... et.gif
vlad04sport
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
где они находятся?
Под клапанной крыкой ef.gif а где им быть, по твоему
post Oct 3 2011, 09:44 PM
Сообщение #31
так 1111480105.gif я вообще дрыготель боюсь, только в тазиках лазил НЕ инжектор, а тут боюсь переломать рюки-крюки....пальцем ткните или на пальцах объясните
serg34
post Oct 3 2011, 09:53 PM
Сообщение #32
Фото движка давай, я тебе последовательность расскажу.
vlad04sport
post Oct 3 2011, 09:55 PM
Сообщение #33
Из: Новочеркасск
Свечи менял? Или не сам?
Я обманул - не под клапанной крышкой, а НА клапанной крышке, ышшо крышечка, под которой свечечки. А над свечками две катушечки. Пластиковую "одеялку" с двигателя снимаешь, под ней труба воздуховода разъемы 2 штуки отщелкнул, скобу открутил... Короче, в двигатель лезть не придется. И "насиловать" при демонтаже ничего не надо... Хотя первый раз свечи менял часов пять...
post Oct 3 2011, 09:57 PM
Сообщение #34
http://sportage-club.com/images/stories/svechy/image001.jpg
вот про это читал уже http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=30&Itemid=25
а колодца это типо куда свечи вкручиваются?
serg34
post Oct 3 2011, 09:59 PM
Сообщение #35
Надо немного сверху, хотя щас попробую на этой. Жди.
vlad04sport
post Oct 3 2011, 10:00 PM
Сообщение #36
Из: Новочеркасск
Скобу справа видно, разъемчики видно, сзади крорбочку видно, ее тоже уберешь, она на хомутике wink.gif - вот под этой крышечкой что посередочке все и покоится. Ну да - на главной все расписано, по этому букварю и делал
post Oct 3 2011, 10:01 PM
Сообщение #37
там темка есть про замена свечей, так я все по ней понял
serg34
post Oct 3 2011, 10:06 PM
Сообщение #38
Вот еще в помощь, дальше разберешься.
Под номером 4 три болта по кругу, один длинный, осторожнее прокладка на этом фланце.
Там скобу тросика еще снять и еще типа самореза или двух держат трубу.
post Oct 3 2011, 10:09 PM
Сообщение #39
Спасибо Серега, а там немного и прокладку уже сменить можно да?
serg34
post Oct 3 2011, 10:12 PM
Сообщение #40
Там останется только свечи выкрутить и болты клапанной крышки.Вроде так.
РХХ снимать не советую, если промывать не будешь.Эта та фигня, которую я у тебя снимал на встрече для пробы.
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 06:50 PM
