73 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Evol
post Oct 3 2011, 08:53 PM
Сообщение #721
Пользователь №: 6,427
Цитата(ghost @ Oct 3 2011, 08:41 PM) *
тебе это зачам? уже есть куча готовых решений... лучше всего(и мощнее) вентилятор от ауди естесно, но он и дороже!!!
производительность вентиляторов измеряется в метрах кубических в час..... но касаемо авто вентиляторов они оцениваются по мощности в Вт
Есть такие варианты :
Size 16"
Voltage 12V
Power 160W
Ampere(A) 13.5
RPM 2050
Thickness 76mm
Speed/minute(ft/min) 1850
CFM 2500
Overall size(mm) 405x420x70
Подойдет?
post Oct 3 2011, 09:02 PM
Сообщение #722
Size 16"
Voltage 12V
Power 160W
Ampere(A) 13.5
RPM 2050
Thickness 76mm
CFM 2500
Подойдет?
мне это не о чём не говорит.... и 160 Вт помоиму маловато будет.... спроси вон у Панцыря как у него кондейный вентилятор не справляется и на ходу машин греитсо...
если уж эконимить ставь вентилятор он сонаты...
на них кстати моторы продаются отдельно.. ну ет так на будущее в плане ремонтопригодности...
post Oct 3 2011, 09:06 PM
Сообщение #723
Size 16"
Voltage 12V
Power 160W
Ampere(A) 13.5
RPM 2050
Thickness 76mm
CFM 2500
Подойдет?
Я ставлю такой-
post Oct 3 2011, 09:08 PM
Сообщение #724
а лучше 25380-3D180 ... он немного помощнее на двигатель 2.7 идёт... и в наш кожух втавляется за 5 минут... с небольшими доработками...как и вышеуказанный..
post Oct 3 2011, 09:14 PM
Сообщение #725
Доработаем,вставим.36 СТАНИЦ внимательно прочитал,но появлялась мысль,а вдруг правильная? dumai.gif
post Oct 4 2011, 08:07 PM
Сообщение #726
Ну наконец то поставил! Все работает,схемы фото есть на сайте,делал по ним.Единственно-на схеме которой пользовался я датчик 2х скоростной,но не указана клемма+.Ее я посадил на минус,а иначе от замка плюс не пойдет.Еще маленький нюанс- подъехал к магазу _заглушил.Минуты через 2- 3 завожу и включается вент.Его я не слышу,на СиБихе появляется помеха,и напруга падает с 13,9 до13,3.В машине вент не слышно,на улице тоже тихо.Секунд30-40 и напруга вновь13,9 и рация перестает пищать.Температурный датчик показывает чуть выше чем раньше(примерно на 1 мм выше).Прогрелась до рабочей темеры раньше ,примерно на 5-6 кварталов.В метрической системе-примерно на 1км раньше.Думаю попробовать посадить вент не от замка,а как на Тазиках,на постоянный плюс.Вот вроде и все,есть вопросы-пишите!Думаю 37 страниц достаточно,чтоб разобраться! dumai.gif
post Oct 4 2011, 08:10 PM
Сообщение #727
Смысл охлаждать радиатор, если по нему ОЖ не циркулирует? это раз.
У меня на работающий вентилятор сигналка нервно реагирует. это два.
post Oct 4 2011, 08:48 PM
Сообщение #728
Цитата(ghost @ Oct 4 2011, 08:35 PM) *
я помоиму писал dumai.gif (или забыл) что + управления релюхой взял с датчика егр .." зелёный провод"
Посему я брал из черного ящика, с главного реле.
Сообщение #729
Просто задумался о прокладке под головкай,да и за головку тоже! dumai.gif Не исключена вероятность того ,что в момент выключения зажигания темпер поднимается до точки включения вента.Но охлаждения не происходит,вент выключен.Разберем вариант охлаждения радиатора-ОЖ не циркулирует,но если в радиаторе ОЖ температурой ниже ,чем в блоке,то получается закон кочегарки.Более охлажденная жидкость стремиться опуститься вниз -вытесняя более горячую на верх,т.е. в радиатор,уже охлажденный веном.Понятно ,что с родной вязкой,при отключении зажигания -охлаждение так же прекращалось.Но кто сказал что это эталон?А если помочь двиглу охладиться?Чем это плохо?А сигналка чтоб не пищала на работу вента-достаточно пару минут после остановки не ставить на сигналку.Вент продует и все -ставь на сигналку .Не думаю что через час стоянки вент заработает!
post Oct 4 2011, 09:02 PM
Сообщение #730
ну это как один из вариантов, а так там как оказалось куча мест где можно управляющим плюсом запитатся.. smile.gif
а ведь вискомуфта то после выключения двигателя не крутилась, и ничего.... всё расчитано....
а исчо кода у меня датчик от классики стоял то он глючил и машина могла по полчаса обдуватся с перерывами на пару минут...smile.gif
post Oct 5 2011, 09:19 PM
Сообщение #731
я вот тут чего подумал, а ведь можно двух скоростной вентилятор подключить таким образом, что как тока машину завёл он начинает крутится на первой скорости, а когда датчик срабатывает будет включатся вторая скорость.... dumai.gif будет практически имитация вискомуфты...
genek
post Oct 5 2011, 11:11 PM
Сообщение #732
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Ильдар М
post Oct 6 2011, 09:08 AM
Сообщение #733
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
В начале у меня было постоянное питание вент., в жару включался раз 7. Поставил газелевскую помпу и подключил к вент., стал срабатывать раза 3-4. НО в виду того, что вент. стоит от газели (он потребляет много), провод управления посадил на реле бензонасоса.
Irbis76
post Feb 23 2012, 12:49 AM
Сообщение #734
Пользователь №: 9,970
На Дне Рождения Клуба я привез корпус термостата для опытов. На моих глазах Mukkassey-ем в нем было просверлено отверстие, нарезана резьба и ввернут датчик, вроде от Сефии. Отверстие выходит между головой и термостатом. Интересно, жизнеспособно ли такое решение места установки датчика?
Сообщение отредактировал Irbis76 - Feb 23 2012, 01:05 AM
post Feb 23 2012, 09:57 AM
Сообщение #735
так на маздах датчик там и стоял.. другое дело подобрать датчик с подходящей температурой включения..
Irbis76
post Feb 23 2012, 10:26 PM
Сообщение #736
На сефию датчик включения вентилятора можно поставить Facet 7.5291, температура включения 92, выключения 87 градусов. Резьба 16Х1,5. Нам такой подойдет? весь вопрос в том, что датчик устанавливается до термостата, практически на голове и срабатывать по идее будет по температуре в голове. Оптимальный тепловой режим двигателя - 90-100 градусов. У меня например температура открытия термостата - 85-88 градусов. Вроде температура включения-выключения датчика лежит выше температуры термостата. Будет ли он корректно отрабатывать? В принципе можно попробовать, если не будет корректно работать - просто оставить датчик включения вентилятора как заглушку в новом отверстии в корпусе термостата и пойти по старому пути. Озадачился вопросом, поскольку лишние соединения на патрубке радиатора меня несколько напрягают, а электровентилятор ставить придется.
Сообщение отредактировал Irbis76 - Feb 23 2012, 10:30 PM
post Feb 24 2012, 12:01 AM
Сообщение #737
у меня температура включения вентилятора 95".. датчик в вернем патрубке...
а то, что датчик до термостата это даже лучше..
Валяй
post Feb 24 2012, 10:57 AM
Сообщение #738
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Перечитал все!
А как быть у кого ремень генератора клиновой а не ручейковый?
Номерок ремня покороче кто нить знает?
snanislav
post Feb 24 2012, 11:40 AM
Сообщение #739
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Если стоит мощный вент. и подключен не зависимо от зажигания то в один прекрасный день выйдя из магазина можете не уехать, у меня так было - тем более что на не рабочем двигле циркуляция происходит - НО !!! ОЧЕНЬ медленная !!! можно распрощатся за несколько таких раз с новеньким аккумулятором. Понаблюдайте повнимательней через сколько минут включиться вент. после того как он выключился (я думаю через 3-4 мин. на заглушеном движке)
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
vlad34
post Feb 25 2012, 12:30 PM
Сообщение #740
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
такой "новенький" аккумулятор - на свалку. если его высасывает за несколько раз пусть даже и мощный вентилятор.
тут ранее кто-то показывал крышку термостата от мазды, с датчиком в оной. партнумбер крышки подскажите, плиз.
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:46 AM
