| korol |
Oct 3 2011, 06:12 PM
Сизый - это плохо Масло уходит? ну как сказать сизый...белый, когда в мороз заводишь, сначало коптит, а потом проходит... Хотя сейчас как обычно, может тогда вода в глушак ливануло и испарялось? Щас заводил троит, но и загорелась лампочка АБ, газанул-пропало и не появляется...склоняюсь что все таки намочил проводку -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Insight |
Oct 3 2011, 06:53 PM
Гость |
| serg34 |
Oct 3 2011, 08:55 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| korol |
Oct 3 2011, 09:25 PM
У меня тоже есть небольшая детонация при остановке двигателя, заливал раскоксовыватель, ниче не изменилось. у меня теперь тоже появилась -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Oct 3 2011, 09:28 PM
| korol |
Oct 3 2011, 09:32 PM
тоже так думаю, но сЦука напрягает. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Oct 3 2011, 09:34 PM
тоже так думаю, но сЦука напрягает. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Oct 3 2011, 09:36 PM
где они находятся? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Oct 3 2011, 09:39 PM
где они находятся? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| vlad04sport |
#30
где они находятся? Под клапанной крыкой -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| korol |
Oct 3 2011, 09:44 PM
#31
Под клапанной крыкой так -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Oct 3 2011, 09:53 PM
#32
| vlad04sport |
Oct 3 2011, 09:55 PM
#33
так Свечи менял? Или не сам? Я обманул - не под клапанной крышкой, а НА клапанной крышке, ышшо крышечка, под которой свечечки. А над свечками две катушечки. Пластиковую "одеялку" с двигателя снимаешь, под ней труба воздуховода разъемы 2 штуки отщелкнул, скобу открутил... Короче, в двигатель лезть не придется. И "насиловать" при демонтаже ничего не надо... Хотя первый раз свечи менял часов пять... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| korol |
Oct 3 2011, 09:57 PM
#34
Фото движка давай, я тебе последовательность расскажу. http://sportage-club.com/images/stories/svechy/image001.jpg ща опять завел, сцука троит Свечи менял? Или не сам? Я обманул - не под клапанной крышкой, а НА клапанной крышке, ышшо крышечка, под которой свечечки. А над свечками две катушечки. Пластиковую "одеялку" с двигателя снимаешь, под ней труба воздуховода разъемы 2 штуки отщелкнул, скобу открутил... Короче, в двигатель лезть не придется. И "насиловать" при демонтаже ничего не надо... Хотя первый раз свечи менял часов пять... вот про это читал уже http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=30&Itemid=25 а колодца это типо куда свечи вкручиваются? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Oct 3 2011, 09:59 PM
#35
http://sportage-club.com/images/stories/svechy/image001.jpg ща опять завел, сцука троит вот про это читал уже http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=30&Itemid=25 а колодца это типо куда свечи вкручиваются? Надо немного сверху, хотя щас попробую на этой. Жди. |
| vlad04sport |
Oct 3 2011, 10:00 PM
#36
http://sportage-club.com/images/stories/svechy/image001.jpg ща опять завел, сцука троит вот про это читал уже http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=30&Itemid=25 а колодца это типо куда свечи вкручиваются? Скобу справа видно, разъемчики видно, сзади крорбочку видно, ее тоже уберешь, она на хомутике -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| korol |
Oct 3 2011, 10:01 PM
#37
Скобу справа видно, разъемчики видно, сзади крорбочку видно, ее тоже уберешь, она на хомутике там темка есть про замена свечей, так я все по ней понял -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Oct 3 2011, 10:06 PM
#38
| korol |
Oct 3 2011, 10:09 PM
#39
Спасибо Серега, а там немного и прокладку уже сменить можно да? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| serg34 |
Oct 3 2011, 10:12 PM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 24th June 2026 - 06:05 PM |
