3 страниц V < 1 2 3
> Свист под капотом, что бы это могло быть
Thinker
post Jun 7 2010, 04:17 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Может еще есть какие-нибудь соображения?
Чих-Пых
post Jun 10 2010, 07:31 AM
Сообщение #42
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
есть:
1. неплотно прилегающий воздушный фильтр.
2. Забитый фильтр.
3. Где нить дырка в воздуховоде.
4. Возможно вискомуфта
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Thinker
post Jun 10 2010, 09:49 AM
Сообщение #43
Цитата(Чих-Пых @ Jun 10 2010, 09:31 AM) *
есть:
2. Забитый фильтр.
Если еще будут соображения (даже самые невероятные), надеюсь никто их не утаит... biggrin.gif
ZeaLoT
post Oct 3 2011, 10:48 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 7,621
Доброго времени суток всем!!!
Сегодня, когда ставил машину в гараж, услышал свист из под капота...не так чтоб сильный, но неприятный...Открыв капот, на первый взгляд определить откуда свистит не получилось...да и темно было.
Сев в салон, попробовал прибавлять обороты...и ощущение как будто от 1500 до 2000 свиста нет, а когда ближе к 2500 - появляется, хотя определить его точно не могу, всЁ таки двигатель громко работает.
Читая форум, понял что возможно это ремень...но вот какой? сейчас пробег 109 тысяч, на 75 были заменены ремень ГРМ с роликами и ремень кондея...
Больше ничего не менялось...
Подскажите, что это может быть, и как проверить...и может это помпа? Или помпа не может свистеть???
Заранее благодарен за советы!!!
post Oct 3 2011, 10:52 PM
Сообщение #45
Вдшкой побрызгай все ремни и посмотри
ZeaLoT
post Oct 3 2011, 10:57 PM
Сообщение #46
Извиняюсь за глупый вопрос, но какие там ремни? предполагаю ремень генератора, кондея, ну а ГРМ за кожухом спрятан...так?
post Oct 3 2011, 11:02 PM
Сообщение #47
В ГРМ не лезь, ГУРа есть еще
Дима1964
post Oct 3 2011, 11:03 PM
Сообщение #48
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
были такие же симптомы...как версия-проверь затяжку болтов крепления карлсона. У меня была ослаблена,болты от руки отвинтились. Поэтому подтяжка ремня гены результата не давала. Обтянул карлсона и все стихло. ....
ZeaLoT
post Oct 3 2011, 11:04 PM
Сообщение #49
Ааааа...понял, ну тогда буду поочередно на них брызгать и слушать.
А куда именно брызгать? Я так думаю не сверху же ремня, если ролик по которому он трется внутри?!
И еще вопрос, а это не может быть помпа?
post Oct 3 2011, 11:07 PM
Сообщение #50
ты заведи и брызгай на них, не поможет попробуй подтянуть.Ремень гура обычно свистит(гудит)при поворотах руля-нагрузка создается. Скорее всего генератора ремня надо подтянуть.
ZeaLoT
post Oct 3 2011, 11:11 PM
Сообщение #51
Спасибо за совет, обязательно проверю болты!
Понял, большое спасибо за совет, завтра так и сделаю...
А если это какой нить из ремней, то можно ли ездить с таким "свистом"??? Ничего там не оборвется, или лучше пока не выяснится что свистит, машину в гараже оставить?
post Oct 3 2011, 11:17 PM
Сообщение #52
У меня свистел Гур. побрызгал и прошло. Мой пробек со времени покупки 80 тыров и ремни не меняны
Гур оборвется-останешься без усилителя руля, будет как на тазике или хуже, но ехать можно. Кондера-думаю щас им не пользуются.Генератора-не будет заряда, но и помпа крутить не будет, погреется значит....Я бы не парился ИМХО
ZeaLoT
post Oct 3 2011, 11:22 PM
Сообщение #53
Цитата(korol @ Oct 3 2011, 07:17 PM) *
Ну вроде они прошли то всего 35 тыш, да и ставил я оригинал...
post Oct 3 2011, 11:24 PM
Сообщение #54
тады ремни смотри, есть еще такая тенденция, с похолоданием вся хрень вылазиет, течь тосола, свисты идр biggrin.gif
ZeaLoT
post Oct 3 2011, 11:37 PM
Сообщение #55
Ясно, ещЁ раз большое спасибо за советы...завтра обязательно попробую, и отпишусь что выяснил!
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 1st July 2026 - 11:59 AM
