Боб-51 |
#41
![]() ![]() Да был нормальный, я бы дажа сказал ДОБРЫЙ..., ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Просто_Человек |
#42
я хотел добавить нотку юмора в столь напряженном деле
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
samoxa7 |
#43
Да был нормальный, я бы дажа сказал ДОБРЫЙ..., ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Akad |
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
Ну ну ![]() ![]() я то уж маленько "шарю", да в своей машине например и то "геморройничать" не буду, и у других не стал бы жгуты "потрошить" за любые бабки. Проще по новому запитать. Там вообще-то все провода разные. Так. На всякий случай. Если кто спрашивать будет. Перетряхивал проводку не в одной машине. Только так это и делается. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
609 |
#45
на счет амперов вольтов. я хз если честно, так хорошо в электрике не разбираюсь))) каюсь))) балбес))) всю жизнь ставил на 20V измерение постоянного напряжения для замера заряда аккума... я что-то не так делаю? Буквально ВСЁ. Просят замерить ТОК - измеряют напряжение. Срочно в шестой класс средней школы изучать физику. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#46
Там вообще-то все провода разные. Так. На всякий случай. Если кто спрашивать будет. Перетряхивал проводку не в одной машине. Только так это и делается. Согласись, что инструкция, которую ты дал выше, для профи и то при наличии принципиальных сем. ![]() К примеру Промерить переходные сопротивления реле или промерить напряжения, не зная его схемы, проблематично, да еще если оно не на колодке, а глухо впаяно в цепь. ![]() Так что я полностью поддерживаю Андрея (Контра) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Messir |
#47
Эммм... Вроде всю тему просмотрел, но чегой-то не увидел - а все эти просадки происходят на заведенном двигателе или на заглушенном???
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Боб-51 |
#48
Эммм... Вроде всю тему просмотрел, но чегой-то не увидел - а все эти просадки происходят на заведенном двигателе или на заглушенном??? ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Messir |
#49
![]() ![]() ![]() Эт смотря чем мерять... Насмотрелся всякого, потому и спрашиваю... По теме - подобная хрень была на тазе 2108, когда была утечка в задних фонарях на массу. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Vadik |
#50
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 117 Регистрация: 7-April 10 Из: Удельная Раменского района М.О. Пользователь №: 7,719 место дислокации: Раменский район М.О. ![]() |
Добрый день!
Прошу извенить, что лезу со своим, но на тазиках похожие случаи, когда на плате задних фонарей окисляются контакты с подходяшим разъемом, как раз тот самый случай - жмешь на тормоз - сзади светяться полностью оба фонаря. Зачищаешь эти контакты и на плате пропаиваешь дорожки и некоторое время ездиешь спокойно, потом все заново. На жигулях эти платы дешевые, последнее время покупал и менял хватало на большее время. А у нас отдельно платы к задним фонарям продаются? |
Akad |
#51
Согласись, что инструкция, которую ты дал выше, для профи и то при наличии принципиальных сем. ![]() К примеру Промерить переходные сопротивления реле или промерить напряжения, не зная его схемы, проблематично, да еще если оно не на колодке, а глухо впаяно в цепь. ![]() Я не проффи, но поступаю всегда именно так. И не только я. Это единственный путь. Другого нет. Что же до релюхи - понимая принцип её действия найти все входы-выходы - 5 минут максимум. Тем более, что обычно на них есть схема. Так что я полностью поддерживаю Андрея (Контра) Это в смысле забить на падение напряжения на разъёмах? Весело. Только вот дальнейшее продолжение такой болезни - когда что-то работать перестаёт. Например замок багажника, на который начинает приходить 8-9В вместо 14. Что тогда? Менять замок на открывающийся ключом, или всё-таки разобраться с проводкой? Тоже было лень. Плавали. Знаем. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Боб-51 |
#52
Эт смотря чем мерять... Насмотрелся всякого, потому и спрашиваю... +100 ![]() ![]() ![]() По теме - подобная хрень была на тазе 2108, когда была утечка в задних фонарях на массу. Это хроническая болезнь у них из-за сырости! И локализуется достаточно просто. ![]() P.S. Вот и Vadik пишет про то же! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#53
Это в смысле забить на падение напряжения на разъёмах? Весело. Только вот дальнейшее продолжение такой болезни - когда что-то работать перестаёт. Например замок багажника, на который начинает приходить 8-9В вместо 14. Что тогда? Менять замок на открывающийся ключом, или всё-таки разобраться с проводкой? Тоже было лень. Плавали. Знаем. Ты как будто другое "кино" смотришь ![]() 1 Никто не предлагал "забить" 2 Я предложил например востановить гнезда и предохр. 3 Каждый решает сам КАК 4 Не передергивай, и не выпячивай свою "правильность" . ИМХО Я тоже люблю все правильно и красиво, но это не аксиома, все зависит от целесообразности. -------------------- |
Боб-51 |
#54
Я не проффи, но поступаю всегда именно так. И не только я. Это единственный путь. Другого нет. Что же до релюхи - понимая принцип её действия найти все входы-выходы - 5 минут максимум. Тем более, что обычно на них есть схема. Это в смысле забить на падение напряжения на разъёмах? Весело. Только вот дальнейшее продолжение такой болезни - когда что-то работать перестаёт. Например замок багажника, на который начинает приходить 8-9В вместо 14. Что тогда? Менять замок на открывающийся ключом, или всё-таки разобраться с проводкой? Тоже было лень. Плавали. Знаем. У мну такое чувство, что ты все отлично понял, ...просто тебе поговорить хоцца... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Просто_Человек |
#55
а че мне нельзя помочь, если я не знаю физику?
Михаил776 |
#56
Добрый день! Прошу извенить, что лезу со своим, но на тазиках похожие случаи, когда на плате задних фонарей окисляются контакты с подходяшим разъемом, как раз тот самый случай - жмешь на тормоз - сзади светяться полностью оба фонаря. Зачищаешь эти контакты и на плате пропаиваешь дорожки и некоторое время ездиешь спокойно, потом все заново. На жигулях эти платы дешевые, последнее время покупал и менял хватало на большее время. А у нас отдельно платы к задним фонарям продаются? Насколько я понял при замене левого заднего фонаря-нет! Только с фонарем! Может я и не прав? ![]() -------------------- |
#57
а че мне нельзя помочь, если я не знаю физику? ![]() 1. Сделай профилактику массам возле задних фонарей. 2. Улучшить или восстановить контакт клеммы на толстом минусовом проводе, которая прикручивается к площадке АКБ, путем дополнительной обжимки (обстукивании). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Боб-51 |
#58
1. Сделай профилактику массам возле задних фонарей. 2. Улучшить или восстановить контакт клеммы на толстом минусовом проводе, которая прикручивается к площадке АКБ, путем дополнительной обжимки (обстукивании). Вить, а у мну такого нет!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Просто_Человек |
#59
Мужики, седня нашли огромный широкий провод массы от фуры, зашкуряли его балгаркой до блеска, подцепили сначала на минус АКБ, потом на коллектор, потом на площадку акб и на коллектор.
Ноль эмоций, как просаживалось так и просаживается. До задних фар еще пока не добралсо.. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
#60
Вить, а у мну такого нет!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Боря! Ты хочешь сказать, что у тебя толстый провод от минусовой клемы идет прямиком к стартеру?! ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 11:23 PM |
