> Редкий звук на полном приводе?
Некто
post Mar 29 2010, 06:11 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Беспокоит один звучок.
После подключения полного привода, как цепь звеном на зуб заезжает, а потом на место встаёт с проскальзыванием и звуком. Положения руля не помню...
Но это редко, 1 раз из 6 скажем, не считал, может из 10, не всегда. Дёргает только один раз - хрум и всё.
Начинать бояться?
А ещё без ПП из другой области вообще.
На 4 передаче на опеределённых оборотах что-то дребезжит на рукоятке переключения передач. Если её взять , чувствуется, что звук с ней связан, немного приподнять, там ход несколько милиметров наверное и звука нет. Отспустить и снова.... на других передачах нет такого.
дмитрий51
post Mar 29 2010, 08:55 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Начинать бояться?
у нас в раздатке цепь, но начинать надо с простейшего ! пс. у меня на тазу ослабший ремень гены издавал звуки будто в сцепе каша !
Некто
post Mar 30 2010, 10:04 AM
Я знаю, что в раздатке цепь, но чтобы проверить её состояние надо снимать коробку с раздаткой?
Место возникновения звука не определил, думаю, это шрус или в коробке что-то?
Может оно так у всех делает хрум, в момент подключения или ещё как....
Вот кстати, нигде на форуме не встречал описания момента включения ПП. Мне показалось, что после включения любой понижайки \ переключения между понижайками, то самое подключение передка происходит не сразу, а после оборота(ов) колёс, т.е. надо проехаться, прежде чем они погребут. Я прав?
post Mar 30 2010, 10:11 AM
Понижайка не при чем. Это зависит от хабов.
Они не сразу входят в зацепление, даже ручки.
Некто
post Mar 30 2010, 02:04 PM
Допустим, у меня вакумные муфты-хабы.
Допустим я встал в трудном месте, остановился. А ведь полный ПП пониженный подключается только на стоящей машине.
Значит, я уже застрял и ПП мне уже не помощник?
post Mar 30 2010, 02:38 PM
Ну почему как только ты начнешь трогаться, валы передних приводов начнут вращаться, шлицы в хабе совпадут и хаб включится.
И ты как ПОПРЁШЬ!!!
Некто
post Mar 30 2010, 02:52 PM
Вы уверены?
Потому что передок работает, гребёт, брызги летят, а вот пока не прокатишься метр-два - передок не помогает задку. Сидел уже несколько раз. Когда сидишь и буксуешь, трогаться уже нет возможности.
По глупости, прям в засаде дергал то повышенную, то пониженную - ноль помощи. А если заранее, прёт нормально. Опять же Cooper Н/Т только мешает.
Т.е. теоритически... колесо вывесить домкратом и прокрутить руками - подключится. Так чтоль? Хотя не должно как раз на подключенном исправном передке прокручиваться колесо...
И вопрос висит - проверить цепь в раздатке, может она действительно растянулась?
post Mar 30 2010, 02:59 PM
Цитата(Некто @ Mar 30 2010, 02:52 PM) *
Вы уверены?
Потому что передок работает, гребёт, брызги летят, а вот пока не прокатишься метр-два - передок не помогает задку. Сидел уже несколько раз. По глупости, прям в засаде дергал то повышенную, то пониженную - ноль помощи. А если заранее, прёт нормально. Опять же Cooper Н/Т только мешает.
Гребет - значит включился, а уж как удобнее выезжать, сразу или немного сдав назад для разбега, это уж смотри по месту.
Заранее конечно лучше включать, проходишь сходу препятствие.
Вобщем это уже азы гряземешения, сходу можно и без передка пройти там, где с места с передком зароешься.
Некто
post Mar 30 2010, 03:10 PM
гребёт - т.е. он в принципе работает (мне кажется). Но сразу с места не включатеся, так мне показалось.
Fil@Sportyga
post Mar 30 2010, 03:21 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Думаю, что именно показалось, т.к. бывает, что подключение передка когда уже застрял не помогает. Спортяга любит проходить грязь ходом.
Некто
post Mar 30 2010, 04:42 PM
Ладно, закрою тему до появления знаний.
PRS
post Oct 3 2011, 06:49 PM
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Артем1976
post Oct 3 2011, 07:05 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(PRS @ Oct 3 2011, 05:49 PM) *
На мою такой 0K012 17 945
Вот здесь http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...7-af0d66c9c190# номер 37
PRS
post Oct 4 2011, 09:22 AM
Спасибо!
Про американца, который в разборе. На нём РК ещё есть? В каком она состоянии? По чём можно купить?
Артем1976
post Oct 4 2011, 10:09 AM
Из: Калининград
Цитата(PRS @ Oct 4 2011, 08:22 AM) *
Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 07:46 AM
