6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> внедрение резины 32x10.5 ET0, отчет
Ильдар М
post May 9 2011, 05:43 PM
Сообщение #81
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Evol можно фото расширителя арки в районе брызговика. Как порезан пластик с внутр стороны.
Evol
post May 9 2011, 10:16 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,427
Завтра сделаю фотографию, но ночего сложного нет!
По крылу как можно ровнее отпилил и все.
Ильдар М
post May 10 2011, 08:55 AM
Сообщение #83
Из: Уфа
Цитата(Evol @ May 9 2011, 06:16 PM) *
Вот я тоже думаю, нежно поставить подкрылки
Evol
post May 10 2011, 10:45 PM
Сообщение #84
Нежно не получилось их обрезать, зазоры большие сделал, хотел замазать герметиком, но тоже не получилось... да и сломанные у меня подкрылки были B200.gif
Изображение Изображение
Ильдар М
post May 11 2011, 10:03 AM
Сообщение #85
Из: Уфа
Спасибо Evol, будем делать дальше.
Evol
post May 11 2011, 10:15 AM
Сообщение #86
Пожалуйста.
Может туда пены залить dumai.gif Хотя пена будет впитывать влагу и гнить
BagiraKIA
post May 11 2011, 10:41 AM
Сообщение #87
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 5,142
место дислокации: Москва, Митино
Цитата(Evol @ May 11 2011, 06:15 AM) *
Пожалуйста.
А может туда лучше универсальные брызговики обрезать поставить? тем более что есть разных цветов.
Insight
post May 11 2011, 10:43 AM
Сообщение #88
Гость
Evol
post May 11 2011, 10:48 AM
Сообщение #89
Приклеить его будет трудно, нучто чтобы все было гладко, а то когда колесо поворачиваешь и пробиваешь подвеску, можно зацепить и вырвать все нафиг (уже такое было, поэтому и отрезал все что было лишнее)
Ильдар М
post May 11 2011, 11:44 AM
Сообщение #90
Из: Уфа
Пожалуйста.
Строительный герметик, как его там, хз как называются. Ну который при ремонте ванных комнат используют. Хорошенько обезжирить и залить.
Evol
post Aug 17 2011, 03:59 PM
Сообщение #91
Цитата(Аля @ Aug 17 2011, 03:11 PM) *
Evol, подскажи, что за диски у тебя, марка, модель, параметры 16" ЕТ 0 - правильно? Да, и если можно контакты конторы, где покупал.
Если уже было, прошу прощения не нашла, если не трудно, продублируй.
Кстати, при таких дисках и резине у тебя локеры (подкрылки которые) на месте? (особо задние интересуют)
Писал много раз smile.gif но не сложно еще раз написать
LF Dick LF114 - 5X139.7 R16 ( ET 0 ) - 7.5J - Q110, брал тут
Переднее крыло, подкрылок, пластик, бампер, крепление кузова к раме подрезал.
На задней аркой ничего не делал, кроме того, что снял брызговики.
Валера_17RUS
post Oct 4 2011, 12:39 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Цитата(BFGoodrich @ Feb 25 2011, 09:36 AM) *
Брызговики задние сними, в первой грязи их "засосёт" под арку и вырвет.
Можно пожалуйста по подробнее ?
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Oct 4 2011, 08:44 PM
Сообщение #93
SAVant
post Oct 5 2011, 08:18 AM
Сообщение #94
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Назад сдаешь, брызговик прижимает к колесу и вырывает.
Кстати спарко тоже за здрастье вырывает.
Все мои похождения у блохе
post Oct 5 2011, 09:08 PM
Сообщение #95
Цитата(ghost @ Feb 26 2011, 05:20 PM) *
без мелочи метр наверн будет...
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ПАЦТАЛОМ!!!
post Jun 25 2012, 10:28 PM
Сообщение #96
B020.gif Апну темко...Камрады,хочу вот борисфедрыча МТшного 32"Х11,5 на дисках 7JХ15 ЕТ10 вкрячить...Чоскажете?Не великоваты тапки?Всетки 11,5... B200.gif
post Jun 25 2012, 10:32 PM
Сообщение #97
biggrin.gif НОРМАЛЬНО БУДЕТ,ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЕ ПОКАЖУТСЯ
post Jun 25 2012, 10:33 PM
Сообщение #98
Валь,да дело не в 32"...А в 11,5 ширине!А диск 7J...ОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!!
Evol
post Jun 25 2012, 10:41 PM
Сообщение #99
Ну вот давай подумаем.
1 дюйм = 25 мм разница. Вылет диска на 10мм внутрь. Должны войти при лифте кузова на 6 см и подвески на 6 см . Но резать и вминать кувалдой h975g.GIF придется все и беспощадно.
Немаловажно реальный размер Гудричей. Поищи в инете.
post Jun 25 2012, 10:47 PM
Сообщение #100
Серег,РЕАЛЬНО 32"!!Лифт 30 мм спереди и 2 нексиевские проставки сзади...Бодик в проЭкте.
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2025 - 05:51 AM
