3 страниц V < 1 2 3
> Странность двигателя, Меня это начинает напрягать =(
post Oct 3 2011, 10:13 PM
Сообщение #41
Цитата(serg34 @ Oct 3 2011, 06:12 PM) *
Там останется только свечи выкрутить и болты клапанной крышки.Вроде так.
РХХ снимать не советую, если промывать не будешь.Эта та фигня, которую я у тебя снимал на встрече для пробы.
понял
post Oct 4 2011, 02:09 AM
Сообщение #42
Цитата(korol @ Oct 3 2011, 10:13 PM) *
понял
Не понял.
Не трогай болты клапанной крышки.
Снять ДМРВ и трубу впускного коллектора (что идет над клапанной крышкой).
На самой клапанной крышке есть еще крышка - пластиковая, черного или серого цвета. Ее надо открутить (8 болтов по-моему). Под ней - катушки и провода, что идут в колодцы. Катушки отвинтить. За провода что в колодцы идут дергать осторожно - легко пыльники порвать, вытаскивая - крутить вправо-влево, без фанатизма, и тянуть вверх.
В колодцах ни черта не увидишь. Если есть вода - сушить компрессором, не подобраться туда. В четвертом и третьем колодце скорее всего масло smile.gif
Раз уж разобрал - выкрути свечи. Цвет нагара должен быть кофе с молоком. Если оттенок красный - меняй свечи и заправку. Если черный - запомни горшок, там перелив или пробой. Не должно быть следов прорыва газов на изоляторе.
Ключ свечной маленький. Отвернуть легче, чем завернуть. После закручивания свечки резинка свечного ключа на 80% останется на свечке - достать ее оттуда будет сложно. Одевать обратно ключ и снимать по-новой, пока не убедишься, что резинка в ключе. Пока резинка на свечке - провод будет не одеть. Если резинка упала мимо свечки в колодец - жопа.
vlad04sport
post Oct 4 2011, 09:55 AM
Сообщение #43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(609 @ Oct 4 2011, 02:09 AM) *
Не понял.
.... После закручивания свечки резинка свечного ключа на 80% останется на свечке - достать ее оттуда будет сложно. Одевать обратно ключ и снимать по-новой, пока не убедишься, что резинка в ключе. Пока резинка на свечке - провод будет не одеть. Если резинка упала мимо свечки в колодец - жопа.
Если масло в 3-4колодцах есть, то надо поменять прокладку под клапанной крышкой.
Insight
post Oct 4 2011, 10:11 AM
Сообщение #44
Гость
Мда... засрали всю тему другим вопросом... теперь точно хрен что допросишься...
contra
post Oct 4 2011, 04:08 PM
Сообщение #45
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Тебе же вроде ответили blink.gif однозначно форса льёт, голый воздух "калильно" т.е. от раскаленных частиц (нагара или свеча неправильная, но это друг. тема) вспыхивать не будет, это "болячка" карбюратора.
serg34
post Oct 4 2011, 05:07 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Решил тоже форсунки снимать, свечи менял, фигню всякую заливал, толку нет.
post Oct 4 2011, 05:58 PM
Сообщение #47
про свою болячку:свечи поменял, все протер, в 4 колодце масло было, прокладка заменена, разьемы проверены, при снятии чек срабатывает, а сЦука так и троит B093.gif
Подумал еще вот о чем, последнее время 2 раза заправлялся на новой заправке.1 раз полный бак хорошо пробежал, 2раз только залил, искатал всего литров 10-15, может тупо бенз плохой, вот и на холостых неровно работает.Старые свечки когда смотрел(их же и вкрутил сначало), потом когда на новые менял, видно было что работали все 4 (нагар кофе с молоком).Если бы лямда мозги делали, чек бы показал? dumai.gif
serg34
post Oct 4 2011, 06:14 PM
Сообщение #48
Утром, на холодную, тоже троило?
post Oct 4 2011, 06:31 PM
Сообщение #49
да, но не сильно, т.к. держала повышенные обороты
serg34
post Oct 4 2011, 06:37 PM
Сообщение #50
От лямды вроде не троит.
post Oct 4 2011, 06:41 PM
Сообщение #51
да вот же и я так думаю.Странно что обороты не скачут, бывает конечно провал небольшой и опять обороты держит троя....может и впраду бенз х?
post Oct 4 2011, 08:07 PM
Сообщение #52
Сейчас заводил на холодную, заводилось намного дольше чем обычно...ЧЕ ЗА УЙНЯ происходит B093.gif B093.gif B093.gif
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 11:13 PM
