Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
По заводу там "кругляш" резиновый, подпружиненый , работает тока на избыточное давл. ![]() у меня дорестайл просто колпачек крутиться вокруг своей оси! -------------------- капля в море!
contra |
у меня дорестайл просто колпачек крутиться вокруг своей оси! Саш ![]() ![]() з.ы. если его уже не "ковырнули" ![]() я их обычно расковыриваю и "половиню" пружинку, на этом спорте забыл, и летом нормальный сальник задний потек ![]() ![]() -------------------- |
Валера_17RUS |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
И какой вывод ?
Ставим новые сальники и подшипники, чистим сапун и вперед, в грязь, лужи и речки??? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Кто как, а я щас на МКПП сапун выеду трубкой повыше. Масло в коробке меняли - кофе с молоком, *ля!!! ![]() Не задумывался о том, что все сапуны -------------------- |
Валера_17RUS |
Не задумывался о том, что все сапуны вывести в воздушный фильтр? А мост - есть ли смысл тянуть через весь кузов? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
609 |
Не задумывался о том, что все сапуны вывести в воздушный фильтр? Блиииин... Ну ведь на прошлой же странице объяснял, почему этого делать не следует!!! ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
И какой вывод ? Ставим новые сальники и подшипники, чистим сапун и вперед, в грязь, лужи и речки??? Не все так радужно и красиво... как сыро и возможнодорого. За полтора часа в воде " по арки" вода не попала в редуктора и раздатку с коробкой... сапуны забиты были... Зато умер гена... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Валера_17RUS |
Блиииин... Ну ведь на прошлой же странице объяснял, почему этого делать не следует!!! ![]() Тоесть оставляем все как есть на заднем мосту, следим за сальниками и подшипниками. И при длительном прибывании в воде, как ни крути, вода все ровно будет в мосту. Не все так радужно и красиво... как сыро и возможнодорого. За полтора часа в воде " по арки" вода не попала в редуктора и раздатку с коробкой... сапуны забиты были... Зато умер гена... У меня тоже нынче гена умирал, на днище нет защиты(поставить не успел) в течении 10 минут на скорости 40км прошел 3 лужи офигеть грязных, грязь наверное летела до заднего стекла через всю крышу, а на следующий день заметил что акб сел и только потом понял что гена накрылся(обрыв гдето в якоре-ремонт 3р вышел) -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Боб-51 |
Блиииин... Ну ведь на прошлой же странице объяснял, почему этого делать не следует!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Сашок 495 |
#30
Саш ![]() ![]() з.ы. если его уже не "ковырнули" ![]() я их обычно расковыриваю и "половиню" пружинку, на этом спорте забыл, и летом нормальный сальник задний потек ![]() ![]() короче там уже кто то ковырял но все детали на месте! работает только на избыточное давление! ![]() -------------------- капля в море!
609 |
#31
короче там уже кто то ковырял но все детали на месте! работает только на избыточное давление! ![]() Отлично. Предположим, что работает только на избыточное. Залили масло, завинтили пробку. Давление в картере атмосферное. Поехали. Ехали долго. Дифф разогрелся до 90 градусов. Находящийся в мосту воздух - тоже. Объем остался прежним. Разница температур охеренная. Теплодинамика, 8-й класс - что произойдет? Правильно, в картере образуется избыточное давление, которое будет сброшено через сапун. Остановились, раскинули поляну и пошли ловить язя, рыбу своей мечты. Наловились до зеленых соплей и легли спать, настала холодная ночь. Картер и дифф остыли. Та же теплодинамика, тот же 8-й класс. Что произойдет? Правильно, в картере образуется пониженное давление. Но сапун-то односторонний! Как давление выравняется? А давление, сцуко такое, атмосферное, давит-таки на сальники! И будет давить, пока мы не опохмелимся и не поедем домой, разогрев при этом редуктор. Ну или пока сальники не пропустят воздух в картер. Ладно, хрен с ним с язём - другой сценарий. Не стали мы его ловить, даже не стали палатку ставить, а с пылу с жару решили речку-то форсировать. Ну чего-то там не рассчитали, ну или выходить западло было - ножками протоптать... В речку со всего маху!!! и встали... А воды-то много, и холодная падла... остыл редуктор быстренько, и давленице-то в нем упало... разряженице-то таки возникло... а дваление-то атмосферное не делось никуда, падла, да еще и даваление водицы на сальники добавилось... И чего им, бедным, делать при таком двойном-то ударе? У них, бедолаг, просто нет другого выхода, как впустить внутрь водицу, хорошо если чистую - а не с песочком и илом. Так что сапун, работающий в одну сторону кажется мне странным зело. Для того сапуны и чистят, чтобы картер дышал и вентилировался. И грибком он делается чтобы сверху не натекло и из-под колес не налетело. Можете бросать камни. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Валера_17RUS |
#32
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
korol |
#33
Говорят что фильм для дибилов, а че, мне понравилось(с)
Володь, а если его вывести и сделать двухсторонним, т.е давление сбросилось, а когда надо хапануло воздуха, но без воды...я вот про что, свободный выведенный патрубок в салоне ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
609 |
#34
Володь, а если его вывести и сделать двухсторонним, т.е давление сбросилось, а когда надо хапануло воздуха, но без воды...я вот про что, свободный выведенный патрубок в салоне ![]() Так именно так оно и делается. Можно через сапун подавать небольшое избыточное давление - одевать на конец (!) надутый презерватив или камеру от мячика... Небольшое - чтобы давлением сальники наружу не выдавило. Я ж писал про это все... Только баловство это. Если вы ныряете - извольте проверять и менять масло. Никакой вывод сапунов этот геморрой не отменит. Вода затекает не только и не столько через сапун. От давления воды не избавиться, а сальники и валы далеко не у всех в идеальном состоянии. Ну это как при гастрите йодную сетку на живот наносить. Некоторым помогает ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
#35
для такого действие некоторые компрессор подсоединяют к сапуну
609 |
#36
для такого действие некоторые компрессор подсоединяют к сапуну ![]() ![]() Хотел бы я посмотреть... ![]() Сколько атмосфер? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
#37
![]() Хотел бы я посмотреть... ![]() Сколько атмосфер? нодо будет спросить как на УАЗах делают ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
contra |
#38
Ребят, даже старые советские работают так, дырочка , в ней гвоздик-шляпка типа под конус
![]() ![]() ![]() Счас вспомнил, помимо трубочек наверх, это видать лучший вариант, на груз. делали так -- медную трубочку в кольцо- на 540*, над "физикой" сильно не задумывался, но вроде помогало. -------------------- |
Соколоффф |
#39
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Кода на уазе через воду езжу,на сапуны одеваю резинки от пипеток глазных,одеваются хорошо и плотно и надуваются,раз забыл снять после брода проехал 10км примерно до места а там посмотрел прикольные такие шарики как тенисные надуты,снимать не стал уже обратно как проехал остановился сдернул,раньше добивало масло после хорошей воды менять.Вроде помогают.Но уверен на 99% что если встрянешь в луже на пол часика то вода с любыми трубками попадет полюбому через сальники,даже без разряжения в мосту,просто небольшое будет давление воды.Лучший ваиант считаю проверить масло сразу после заплывов.
![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Соколоффф |
#40
А интересно кто на вакумах ездит?если встрять в нормальную воду они ее не насосут)))???
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 12:44 PM |
