Evol |
#721
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
тебе это зачам? уже есть куча готовых решений... лучше всего(и мощнее) вентилятор от ауди естесно, но он и дороже!!! производительность вентиляторов измеряется в метрах кубических в час..... но касаемо авто вентиляторов они оцениваются по мощности в Вт Экономия- страшная сила ![]() Есть такие варианты : Size 16" Voltage 12V Power 160W Ampere(A) 13.5 RPM 2050 Thickness 76mm Speed/minute(ft/min) 1850 CFM 2500 Overall size(mm) 405x420x70 Подойдет? -------------------- |
ghost |
#722
Экономия- страшная сила ![]() Есть такие варианты : Size 16" Voltage 12V Power 160W Ampere(A) 13.5 RPM 2050 Thickness 76mm Speed/minute(ft/min) 1850 CFM 2500 Overall size(mm) 405x420x70 Подойдет? мне это не о чём не говорит.... и 160 Вт помоиму маловато будет.... спроси вон у Панцыря как у него кондейный вентилятор не справляется и на ходу машин греитсо... если уж эконимить ставь вентилятор он сонаты... на них кстати моторы продаются отдельно.. ну ет так на будущее в плане ремонтопригодности... -------------------- |
Михаил776 |
#723
Экономия- страшная сила ![]() Есть такие варианты : Size 16" Voltage 12V Power 160W Ampere(A) 13.5 RPM 2050 Thickness 76mm Speed/minute(ft/min) 1850 CFM 2500 Overall size(mm) 405x420x70 Подойдет? Я ставлю такой- -------------------- |
ghost |
#724
а лучше 25380-3D180 ... он немного помощнее на двигатель 2.7 идёт... и в наш кожух втавляется за 5 минут... с небольшими доработками...как и вышеуказанный..
Михаил776 |
#725
а лучше 25380-3D180 ... он немного помощнее на двигатель 2.7 идёт... и в наш кожух втавляется за 5 минут... с небольшими доработками...как и вышеуказанный.. Доработаем,вставим.36 СТАНИЦ внимательно прочитал,но появлялась мысль,а вдруг правильная? ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#726
Ну наконец то поставил! Все работает,схемы фото есть на сайте,делал по ним.Единственно-на схеме которой пользовался я датчик 2х скоростной,но не указана клемма+.Ее я посадил на минус,а иначе от замка плюс не пойдет.Еще маленький нюанс- подъехал к магазу _заглушил.Минуты через 2- 3 завожу и включается вент.Его я не слышу,на СиБихе появляется помеха,и напруга падает с 13,9 до13,3.В машине вент не слышно,на улице тоже тихо.Секунд30-40 и напруга вновь13,9 и рация перестает пищать.Температурный датчик показывает чуть выше чем раньше(примерно на 1 мм выше).Прогрелась до рабочей темеры раньше ,примерно на 5-6 кварталов.В метрической системе-примерно на 1км раньше.Думаю попробовать посадить вент не от замка,а как на Тазиках,на постоянный плюс.Вот вроде и все,есть вопросы-пишите!Думаю 37 страниц достаточно,чтоб разобраться!
609 |
#727
Думаю попробовать посадить вент не от замка,а как на Тазиках,на постоянный плюс. Смысл охлаждать радиатор, если по нему ОЖ не циркулирует? это раз. У меня на работающий вентилятор сигналка нервно реагирует. это два. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
609 |
#728
я помоиму писал ![]() Не у всех есть егр ![]() Посему я брал из черного ящика, с главного реле. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Михаил776 |
#729
Смысл охлаждать радиатор, если по нему ОЖ не циркулирует? это раз. У меня на работающий вентилятор сигналка нервно реагирует. это два. Просто задумался о прокладке под головкай,да и за головку тоже! ![]() -------------------- |
ghost |
#730
Не у всех есть егр ![]() Посему я брал из черного ящика, с главного реле. ну это как один из вариантов, а так там как оказалось куча мест где можно управляющим плюсом запитатся.. ![]() Просто задумался о прокладке под головкай,да и за головку тоже! ![]() а ведь вискомуфта то после выключения двигателя не крутилась, и ничего.... всё расчитано.... а исчо кода у меня датчик от классики стоял то он глючил и машина могла по полчаса обдуватся с перерывами на пару минут... ![]() -------------------- |
ghost |
#731
я вот тут чего подумал, а ведь можно двух скоростной вентилятор подключить таким образом, что как тока машину завёл он начинает крутится на первой скорости, а когда датчик срабатывает будет включатся вторая скорость....
genek |
#732
вторая скорость.... ![]() Артем,чего ностальгия по вискомуфте ![]() -------------------- FREELANDER 2
Ильдар М |
#733
В начале у меня было постоянное питание вент., в жару включался раз 7. Поставил газелевскую помпу и подключил к вент., стал срабатывать раза 3-4. НО в виду того, что вент. стоит от газели (он потребляет много), провод управления посадил на реле бензонасоса.
Irbis76 |
#734
На Дне Рождения Клуба я привез корпус термостата для опытов. На моих глазах Mukkassey-ем в нем было просверлено отверстие, нарезана резьба и ввернут датчик, вроде от Сефии. Отверстие выходит между головой и термостатом. Интересно, жизнеспособно ли такое решение места установки датчика?
Сообщение отредактировал Irbis76 - Feb 23 2012, 01:05 AM -------------------- |
ghost |
#735
На Дне Рождения Клуба я привез корпус термостата для опытов. На моих глазах Mukkassey-ем в нем было просверлено отверстие, нарезана резьба и ввернут датчик, вроде от Сефии. Отверстие выходит между головой и термостатом. Интересно, жизнеспособно ли такое решение места установки датчика? так на маздах датчик там и стоял.. другое дело подобрать датчик с подходящей температурой включения.. -------------------- |
Irbis76 |
#736
На сефию датчик включения вентилятора можно поставить Facet 7.5291, температура включения 92, выключения 87 градусов. Резьба 16Х1,5. Нам такой подойдет? весь вопрос в том, что датчик устанавливается до термостата, практически на голове и срабатывать по идее будет по температуре в голове. Оптимальный тепловой режим двигателя - 90-100 градусов. У меня например температура открытия термостата - 85-88 градусов. Вроде температура включения-выключения датчика лежит выше температуры термостата. Будет ли он корректно отрабатывать? В принципе можно попробовать, если не будет корректно работать - просто оставить датчик включения вентилятора как заглушку в новом отверстии в корпусе термостата и пойти по старому пути. Озадачился вопросом, поскольку лишние соединения на патрубке радиатора меня несколько напрягают, а электровентилятор ставить придется.
Сообщение отредактировал Irbis76 - Feb 23 2012, 10:30 PM -------------------- |
ghost |
#737
у меня температура включения вентилятора 95".. датчик в вернем патрубке...
а то, что датчик до термостата это даже лучше.. -------------------- |
Валяй |
#738
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
Перечитал все!
А как быть у кого ремень генератора клиновой а не ручейковый? Номерок ремня покороче кто нить знает? |
snanislav |
#739
Если стоит мощный вент. и подключен не зависимо от зажигания то в один прекрасный день выйдя из магазина можете не уехать, у меня так было - тем более что на не рабочем двигле циркуляция происходит - НО !!! ОЧЕНЬ медленная !!! можно распрощатся за несколько таких раз с новеньким аккумулятором. Понаблюдайте повнимательней через сколько минут включиться вент. после того как он выключился (я думаю через 3-4 мин. на заглушеном движке)
vlad34 |
#740
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
можно распрощатся за несколько таких раз с новеньким аккумулятором. тут ранее кто-то показывал крышку термостата от мазды, с датчиком в оной. партнумбер крышки подскажите, плиз. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 09:49 PM |
