> Полечите по фото.
someone
post Oct 5 2011, 02:29 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Пока времени нет залезть под машину думаю.
- Появилась вибрация на руле (не всегда) как от разбалансированных колес
- Самое главное сзади в ногах пассажира ИНОГДА удар после сброса газа и повторном наборе скорости или включении передачи пару раз было
Стоит заблокированный вакуум, игольчатые, ступичные, шрусы - менялись на выходных и смотрелись на предмет износа все в норме.
post Oct 5 2011, 07:36 AM
не предатель
Смотри карданные валы и рычаги задней подвески.
Так у вас там Клубные сервис ещё есть.
someone
post Oct 5 2011, 01:11 PM
Рычаги и опора менялись по весне, но на всякий проверю. А вот карданы под большим вопросом sad.gif
БОБ
post Oct 5 2011, 02:28 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Посмотри продольные рычаги задней подвески , сайленблокам там ничего не будет они надежные , а вот затянуть их могли слабо и начинает разбивать палец -болт , при торможении слышался удар(чик). У меня такая "беда " была на правой стороне , пришлось палец менять .
someone
post Oct 5 2011, 02:49 PM
Затягивал сам, при торможении ничего нет. Но буду смотреть.
Да еще побрякивает что-то сегодня рядом с глухим забором проезжал услышал, но может теплоэкран. Я его немного оторвал от одного крепления...
БОБ
post Oct 5 2011, 03:17 PM
Из: Мытищи
Если износ на пальце есть затяжкой уже не поможешь . У меня пытались затянуть с большим рычагом , не получилось , вынули палец и убедились , что есть выработка приличная , купил в экзисте новый , поставил , все ОК.
someone
post Oct 5 2011, 03:38 PM
Будем смотреть, но что-то я сомневаюсь что от этого на руль может вибрация идти, а когда тормозишь (когда есть вибрация) точь в точь как на убитых дисках.
Я с переднеприводными всегда общался, так что для меня тема раздатка, карданы, задний мост не совсем ясна.
someone
post Oct 5 2011, 05:21 PM
Проехался с открытыми окнами такое ощущение что удары в раздатке
krid
post Oct 5 2011, 07:25 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Железяки,железяки,железяки.
someone
post Oct 5 2011, 08:06 PM
Цитата(krid @ Oct 5 2011, 07:25 PM) *
а чего фоткать-то... сегодня наверно залезу тогда может и сфоткаю чего.
someone
post Oct 5 2011, 09:51 PM
все гениальное просто! я поперечину рамы порвал оказывается(там где опора моста заднего) надо срочно варить...
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 04:31 AM
