vlad04sport |
#41
Уже сам думаю, что только в выхолпную систему ОЖ уходит. Когда купил машину, то в салоне был какой-то приятный запах (кисловатый), но через пару недель он исчез. Что заливал предыдущий хозяин я не знаю, а я начал подливать "феликса". Всегда (когда тепло), то выхлопа не видно, ну а когда температура на улице ближе к нулю, то дым белый. Вроде, ни чего не обычного. В масло ОЖ не идёт - 100% т.к. уровень масла держится полгода на одном уровне, а до подливки было почти минимум, а ОЖ куда-то уходила. Сейчас заливаю антифриз хай-гир красный (премиум). Я со своим "борюсь" - №23 описал, но видимо радиатор придется новый покупать. Брал неоригинал - 2 года геморройной службы... Но я то хотя бы знаю, где собака порылась. Да и интенсивность около 600-700 мл в неделю - расширительный опустошается. Я бы посоветовал как самоха7 говорил: слей всю ОЖ, на отвод из-под горловины одень шланг насоса и накачай 0,5 по манометру - где-то свист воздуха должен появиться. Дым белый постоянно или когда прогрета - уходит?. Ну и масло полгода на одном уровне ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
шурик |
#42
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
Уже сам думаю, что только в выхолпную систему ОЖ уходит. Когда купил машину, то в салоне был какой-то приятный запах (кисловатый), но через пару недель он исчез. Что заливал предыдущий хозяин я не знаю, а я начал подливать "феликса". Всегда (когда тепло), то выхлопа не видно, ну а когда температура на улице ближе к нулю, то дым белый. Вроде, ни чего не обычного. В масло ОЖ не идёт - 100% т.к. уровень масла держится полгода на одном уровне, а до подливки было почти минимум, а ОЖ куда-то уходила. Сейчас заливаю антифриз хай-гир красный (премиум). Похоже на перегрев двигателя, голову повело. прежний хозяин заменил прокладку, залил герметик и продал |
vlad04sport |
#43
Похоже на перегрев двигателя, голову повело. прежний хозяин заменил прокладку, залил герметик и продал Притирать то все равно надо ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
PRS |
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж ![]() |
Я со своим "борюсь" - №23 описал, но видимо радиатор придется новый покупать. Брал неоригинал - 2 года геморройной службы... Но я то хотя бы знаю, где собака порылась. Да и интенсивность около 600-700 мл в неделю - расширительный опустошается. Я бы посоветовал как самоха7 говорил: слей всю ОЖ, на отвод из-под горловины одень шланг насоса и накачай 0,5 по манометру - где-то свист воздуха должен появиться. Дым белый постоянно или когда прогрета - уходит?. Ну и масло полгода на одном уровне ![]() Я радиатор уже поменял. Там было видно от куда уходит (дело было в марте) сбоку радиатора шёл пар. Я по началу обрадовался что нашёл проблему, но замена радиатора не помогла. Когда потеплело, то отключил печку (соединил шланги), но ОЖ всёравно уходит с той же скоростью. Мне тут советовали газету подложить на асфальт под помпу и посмотреть при работающем движке на появление у газеты пятен - пятен нет (не разбрызгивается ни чего). Потом заменил тосол на антифриз чтобы увидеть на движке белые следы от испарившегося тосола - следов нет. Т.е. ОЖ уходит куда-то внутрь. Масло по составу нормальное. Езжу на машине каждый день по городу примерно за 1,5 недели 300км (40литров бензина А92). В первый год намотал 18тыс.км (ездил на кавказ), второй год меньше - 13тыс. (из города не выезжал). Пользую эту машину вот третий год в сентябре пошёл. Вопрос. если ГБЦ повело, то её только менять или можно шлифануть? Что, вообще в этом случае, (после перегрева движка) можно сделать кроме замены двигателя? |
vlad04sport |
#45
Я радиатор уже поменял. Там было видно от куда уходит (дело было в марте) сбоку радиатора шёл пар. Я по началу обрадовался что нашёл проблему, но замена радиатора не помогла. Когда потеплело, то отключил печку (соединил шланги), но ОЖ всёравно уходит с той же скоростью. Мне тут советовали газету подложить на асфальт под помпу и посмотреть при работающем движке на появление у газеты пятен - пятен нет (не разбрызгивается ни чего). Потом заменил тосол на антифриз чтобы увидеть на движке белые следы от испарившегося тосола - следов нет. Т.е. ОЖ уходит куда-то внутрь. Масло по составу нормальное. Езжу на машине каждый день по городу примерно за 1,5 недели 300км (40литров бензина А92). В первый год намотал 18тыс.км (ездил на кавказ), второй год меньше - 13тыс. (из города не выезжал). Пользую эту машину вот третий год в сентябре пошёл. Вопрос. если ГБЦ повело, то её только менять или можно шлифануть? Что, вообще в этом случае, (после перегрева движка) можно сделать кроме замены двигателя? Да подожди с заменой, сначала эту проверить надо. А когда останавливаешься - запах никакой не чуется ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
PRS |
#46
А когда останавливаешься - запах никакой не чуется ![]() Если честно, х.з. запах у выхлопа неприятный, но у меня и на девятке был такой когда лил 92бензин. В эту не пробовал заливать 95 т.к., вроде коэффициент сжатия ниже чем у девятки. В салоне часто брызгаю дезодорантом (обычный бытовой) или на зеркале салона (кофе). Когда в машину садишься пахнет какой-то тухлятиной. Уже и мыли (думали , что после укачанных детей плохо вымыли), но лучше не стало. Когда только купил эту машину, то был приятный кисловатый запах, но через пару-тройку недель он ушёл не было вообще ни какого запаха. А потом - всё хуже. Я всегда лил тосол "феликс", вот уже больше месяца лью антифриз. |
шурик |
#47
Я радиатор уже поменял. Там было видно от куда уходит (дело было в марте) сбоку радиатора шёл пар. Я по началу обрадовался что нашёл проблему, но замена радиатора не помогла. Когда потеплело, то отключил печку (соединил шланги), но ОЖ всёравно уходит с той же скоростью. Мне тут советовали газету подложить на асфальт под помпу и посмотреть при работающем движке на появление у газеты пятен - пятен нет (не разбрызгивается ни чего). Потом заменил тосол на антифриз чтобы увидеть на движке белые следы от испарившегося тосола - следов нет. Т.е. ОЖ уходит куда-то внутрь. Масло по составу нормальное. Езжу на машине каждый день по городу примерно за 1,5 недели 300км (40литров бензина А92). В первый год намотал 18тыс.км (ездил на кавказ), второй год меньше - 13тыс. (из города не выезжал). Пользую эту машину вот третий год в сентябре пошёл. Вопрос. если ГБЦ повело, то её только менять или можно шлифануть? Что, вообще в этом случае, (после перегрева движка) можно сделать кроме замены двигателя? Чугунный блок обычно не ведет,только голову.Если сильно перегреть могут залечь кольца,это как повезет.голову можно шлифануть допуск до полмилиметра. Проблема обычно видна на прокладке головки,если конечно не трещина хотя и ее видно.Вскрытие покажет. |
vlad04sport |
#48
Чугунный блок обычно не ведет,только голову.Если сильно перегреть могут залечь кольца,это как повезет.голову можно шлифануть допуск до полмилиметра. Проблема обычно видна на прокладке головки,если конечно не трещина хотя и ее видно.Вскрытие покажет. Тогда по блоку видны были бы подтеки, и масло бы на одном уровне по полгода не стояло. имхо -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
PRS |
#49
в прошлом году осень проверяли компрессию. В районе 10 была (9...9.8). Может ОЖ попадает во все 4-е горшка? Или на компрессии это не сказывается?
Я понял, что ГБЦ надо снимать в любом случае. И потом смотреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 10:03 AM |
