37 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
post Oct 5 2011, 05:50 AM
Сообщение #641
Цитата(lew @ Oct 5 2011, 04:13 AM) *
"Механически" имею ввиду то что хабы механические и подключение передка в салоне то же с помощью механического переключателя. blink.gif
Для ясности выражений и понимания: хабы бывают ручные, "автоматы" и вакуумные.
И все они механические. И передок при любых хабах не включить без "механического переключателя".
В разновидности установленных хабов тебе надо определится однозначно!
Как я понял, у тебя стоят "автоматы". Если так, то у тебя проблемы с правым хабом - износ трехшипового кольца. Или слетело стопорное кольцо на конце шруса.
lew
post Oct 5 2011, 02:16 PM
Сообщение #642
Пользователь №: 10,008
Скорее всего у меня ручные хабы т.к. что б их включить необходимо в ручную перевести положение 2х4 или 4х4.
а роза упала на лапу азора
samoxa7
post Oct 5 2011, 02:45 PM
Сообщение #643
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B093.gif B093.gif Ну что за народ...Даж мануал к собственному любимому авто леняца почитать... B093.gif B093.gif
А не помесить ли нам грязь?
lew
post Oct 5 2011, 03:49 PM
Сообщение #644
Учту Ваши пожелания ! ! ! Постараюсь быть грамотнее. Но все же ни кто не подсказал по поводу металлического скрежета во время поворота на малых скоростях в заднем мосту.
Заранее спасибо
post Oct 5 2011, 04:00 PM
Сообщение #645
Заранее спасибо
Ну если именно в заднем мосту и только при повороте - в редукторе сателлитам или/и их подшипникам хана. Можно доездиться в любой момент.
samoxa7
post Oct 5 2011, 04:03 PM
Сообщение #646
Заранее спасибо
biggrin.gif А есть 100% уверенность,что скрежет именно в заднем мосту?Или все таки из района заднего моста?Или просто справа от водителя,сидящего за рулем?Во время скрежета и завывания какой режим-2вд или 4вд? biggrin.gif
lew
post Oct 5 2011, 10:53 PM
Сообщение #647
на режиме 2вд на повороте трещит из задих тормозных барабанов все осмтрел вроде в норме и колодки и барабаны
Сообщение отредактировал lew - Oct 5 2011, 11:01 PM
Соколоффф
post Oct 5 2011, 11:14 PM
Сообщение #648
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Боюсь кирдык заднему мосту,слей масло посмотри на опилки железки.
В барабанах трещать нечему если все прикручено
Если саттелиты заклинило то при повороте,внутреннее колесо крутится как и внешнее,а должно медленее,оттуда и треск,ни дай бог никому)))
lew
post Oct 6 2011, 09:22 AM
Сообщение #649
Искал информацию о сателлитах но ни чего не нашел. могет кто знает хоть картинки посмотреть что это такое...
post Oct 6 2011, 12:28 PM
Сообщение #650
Для тазика - но у нас устройство такие же.
http://avtorial.ru/VAZ2/Niva2121_61.html
Переборка редуктора - работа для слесаря высокой квалификации с соответствующим оборудованием.
KaZantip
post Oct 6 2011, 03:13 PM
Сообщение #651
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Забыл фото сделать...попробую на пальцах...
Хабы автоматы...
Нашел что цепляется при движении. Значит имеется небольшое колечко, одевается на шрус, который уже вставлен в колесо, далее ответка в сборе. И далее идет стопорное. Так вот колечко это, неизвестное мне, тренуло. Зацепляется за стопорное. Собсно вопрос для тех кто знает что это за колечко...
Его купить отдельно можно? код детальки? Или он наших машин может подходит чего. В прицнипе стопорное тоже думаю поменять вместе с этим колечком. И собсно функция этого колечка какая?) На втором колесе все ок.
samoxa7
post Oct 6 2011, 03:19 PM
Сообщение #652
Хабы автоматы...
biggrin.gif Колечко это называецо "дистанционная шайба"...В экзисте в каталоге открываецо...
KaZantip
post Oct 6 2011, 03:28 PM
Сообщение #653
Из: г.Ульяновск
Мне про наборные шайбы кто то что втирал или подборные...
Артем1976
post Oct 6 2011, 04:03 PM
Сообщение #654
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У меня тоже автоматы и шайбы эти стоят перед стопорными кольцами, а вот на схеме по моему вину http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5f-db2cd737bfd2 что-то нет этих шайб, только стопора поз.5.
Но у меня родные вакуумы стояли. Может, эта шайба в комплекте с автоматом только используется?
samoxa7
post Oct 6 2011, 04:34 PM
Сообщение #655
biggrin.gif Не надо ниче подбирать...0 S231 33 043-эт та самая дистанционная втулка,а стопорное кольцо-эт 0K011 27 145. B020.gif
ЗЫ У мну кореец 93 года рождения,есичо...Эти шелезячки МНЕ подошли. biggrin.gif B020.gif
lew
post Oct 6 2011, 04:45 PM
Сообщение #656
Спасибо огромное в общих чертах понял. Догадываюсь теперь сколько ремонт встанет. Посмотрел на екзисте плюс замена .... sensored.gif ef.gif sensored.gif
Артем1976
post Oct 6 2011, 04:57 PM
Сообщение #657
Из: Калининград
Странно, что 0 S231 33 043 тоже "Кольцо стопорное" называется, хотя Экзист запросто так мог обозвать.
В любом случае надо заказывать, деньги не виликие
post Oct 6 2011, 09:24 PM
Сообщение #658
Без вскрытия рано говорить.
Диагнозы по интернету не ставятся.
Jeka336
post Mar 15 2012, 10:44 PM
Сообщение #659
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Привет!
Не нашел более подходящей темы для вопроса.
При включённом полном приводе, при включении задней передачи, тронутся с места получается только при значительном повышении оборотов. ощущения такие что, пытаюсь тронутся на ручнике.
Кто сталкивался, кто подскажет в чём проблема?
post Mar 15 2012, 11:06 PM
Сообщение #660
Цитата(Evg @ Mar 15 2012, 10:44 PM) *
Привет!
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 01:25 PM
