3 страниц V < 1 2 3
> течь тосола, гдето течет тосол в масло
vlad04sport
post Oct 5 2011, 09:52 AM
Сообщение #41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(PRS @ Oct 5 2011, 09:12 AM) *
Уже сам думаю, что только в выхолпную систему ОЖ уходит. Когда купил машину, то в салоне был какой-то приятный запах (кисловатый), но через пару недель он исчез. Что заливал предыдущий хозяин я не знаю, а я начал подливать "феликса". Всегда (когда тепло), то выхлопа не видно, ну а когда температура на улице ближе к нулю, то дым белый. Вроде, ни чего не обычного. В масло ОЖ не идёт - 100% т.к. уровень масла держится полгода на одном уровне, а до подливки было почти минимум, а ОЖ куда-то уходила. Сейчас заливаю антифриз хай-гир красный (премиум).
Я со своим "борюсь" - №23 описал, но видимо радиатор придется новый покупать. Брал неоригинал - 2 года геморройной службы... Но я то хотя бы знаю, где собака порылась. Да и интенсивность около 600-700 мл в неделю - расширительный опустошается. Я бы посоветовал как самоха7 говорил: слей всю ОЖ, на отвод из-под горловины одень шланг насоса и накачай 0,5 по манометру - где-то свист воздуха должен появиться.
Дым белый постоянно или когда прогрета - уходит?. Ну и масло полгода на одном уровне dumai.gif мало ездишь?
шурик
post Oct 5 2011, 10:17 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Похоже на перегрев двигателя, голову повело. прежний хозяин заменил прокладку, залил герметик и продал
vlad04sport
post Oct 5 2011, 10:46 AM
Сообщение #43
Из: Новочеркасск
PRS
post Oct 5 2011, 07:00 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Я радиатор уже поменял. Там было видно от куда уходит (дело было в марте) сбоку радиатора шёл пар. Я по началу обрадовался что нашёл проблему, но замена радиатора не помогла. Когда потеплело, то отключил печку (соединил шланги), но ОЖ всёравно уходит с той же скоростью. Мне тут советовали газету подложить на асфальт под помпу и посмотреть при работающем движке на появление у газеты пятен - пятен нет (не разбрызгивается ни чего). Потом заменил тосол на антифриз чтобы увидеть на движке белые следы от испарившегося тосола - следов нет. Т.е. ОЖ уходит куда-то внутрь. Масло по составу нормальное. Езжу на машине каждый день по городу примерно за 1,5 недели 300км (40литров бензина А92). В первый год намотал 18тыс.км (ездил на кавказ), второй год меньше - 13тыс. (из города не выезжал). Пользую эту машину вот третий год в сентябре пошёл.
Вопрос. если ГБЦ повело, то её только менять или можно шлифануть? Что, вообще в этом случае, (после перегрева движка) можно сделать кроме замены двигателя?
vlad04sport
post Oct 5 2011, 07:44 PM
Сообщение #45
Из: Новочеркасск
Да подожди с заменой, сначала эту проверить надо.
PRS
post Oct 6 2011, 09:18 AM
Сообщение #46
Цитата(vlad04sport @ Oct 5 2011, 03:44 PM) *
Если честно, х.з. запах у выхлопа неприятный, но у меня и на девятке был такой когда лил 92бензин. В эту не пробовал заливать 95 т.к., вроде коэффициент сжатия ниже чем у девятки. В салоне часто брызгаю дезодорантом (обычный бытовой) или на зеркале салона (кофе). Когда в машину садишься пахнет какой-то тухлятиной. Уже и мыли (думали , что после укачанных детей плохо вымыли), но лучше не стало. Когда только купил эту машину, то был приятный кисловатый запах, но через пару-тройку недель он ушёл не было вообще ни какого запаха. А потом - всё хуже. Я всегда лил тосол "феликс", вот уже больше месяца лью антифриз.
шурик
post Oct 6 2011, 04:28 PM
Сообщение #47
Чугунный блок обычно не ведет,только голову.Если сильно перегреть могут залечь кольца,это как повезет.голову можно шлифануть допуск до полмилиметра. Проблема обычно видна на прокладке головки,если конечно не трещина хотя и ее видно.Вскрытие покажет.
vlad04sport
post Oct 6 2011, 05:14 PM
Сообщение #48
Из: Новочеркасск
Тогда по блоку видны были бы подтеки, и масло бы на одном уровне по полгода не стояло. имхо
PRS
post Oct 6 2011, 07:26 PM
Сообщение #49
в прошлом году осень проверяли компрессию. В районе 10 была (9...9.8). Может ОЖ попадает во все 4-е горшка? Или на компрессии это не сказывается?
Я понял, что ГБЦ надо снимать в любом случае. И потом смотреть.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:28 AM
