| Kryger |
Sep 8 2011, 11:00 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 17-April 10 Пользователь №: 7,760 место дислокации: Екатеринбург |
Троит двигатель, неустойчиво работает, иногда слышны хлопки из выхлопной трубы. Заезжал в сервис там сказали что диагностику не могут сделать, так как спортейдж 93 года у меня 8 кллапанный, на них разьёмов не бывает. Вообщем продули немного форсунки и сказали бензонасос поменять, я его поменял, теперь стало временами. То нормально едет, то троить начинает, не едет нифига и при этом перестаёт работать тахометр. Думаю не с этим ли уж связано. Кто что думает подскажите? И откуда у неё идет сигнал на тахометр?
| Zaharr |
Sep 8 2011, 11:25 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Троит двигатель, неустойчиво работает, иногда слышны хлопки из выхлопной трубы. Заезжал в сервис там сказали что диагностику не могут сделать, так как спортейдж 93 года у меня 8 кллапанный, на них разьёмов не бывает. Вообщем продули немного форсунки и сказали бензонасос поменять, я его поменял, теперь стало временами. То нормально едет, то троить начинает, не едет нифига и при этом перестаёт работать тахометр. Думаю не с этим ли уж связано. Кто что думает подскажите? И откуда у неё идет сигнал на тахометр? Смотри катушки зажигания и ВВ провода. |
| Kryger |
Sep 8 2011, 11:31 AM
| Zaharr |
Sep 8 2011, 11:38 AM
| GodSon |
Sep 8 2011, 02:13 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 6-April 11 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 9,355 место дислокации: Украина, Харьков |
на тахометр идет сигнал со вторичной обмотки катушки зажигания...
если отваливается тахометр и машина тупит при этом - умирает катушка -------------------- |
| Kryger |
Sep 8 2011, 03:09 PM
на тахометр идет сигнал со вторичной обмотки катушки зажигания... если отваливается тахометр и машина тупит при этом - умирает катушка Нашёл, причина - плохой контакт в разьёме модуля зажигания. Всем спасибо! Ещё вопрос, она у меня плохо заводится по утрам, а ещё морозов небыло, в чём тут причина может быть? |
| kru-denis@mail.ru |
Sep 9 2011, 12:29 PM
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 22-August 11 Пользователь №: 9,850 место дислокации: Baku |
товарищи,что может быть подскажите, машину постоянно трясёт( двигло не стабильно работает,но это ели заметно.как бы потрясывает, не стабильно,хаотично.обороты стоят на месте -как положено). заменияли недавно бабину и муштуг (катушку 1-4 цилиндров-пробивало.). погонял недели 2.. опять- загорелся чек.на диагностику-теперь "3-ий цилиндр фарсунки замыкание на массу"что то в этом роде короче ошибка p0303,плюс датчик кислорода неисправен показывал. проверили провода-разъём на 3-ю фарсунку провода оголены,видимо попадали друг на друга-троило ужасно.заизолировали,проверили фарсунки на стенде,промыли-вроде без проблем.но через пару дней опять трясти начало -опять чек горит...опять вонь из глушака.. диагностика-опять ошибка р0303 ..опять разобрали,уже поменяли фарсунки местами 3-4 и наоборот.проверили всю проводку вплоть до мозгов.куда вели провода с фарсунок.поменял свечи.
щас не трясёт и перебоев нет,машинка едит отлично,чек не горит.. но вот этот лёгкое потрясывание мне жить спокойно недаёт. что может быть ?! я тут новенький.. прошу строго не судить!) в семье имеем 2 спортажа фром америка . оба автомат кп 2.0 1999, 2000-годов!пробег более 200 000 км |
| Александр 533 |
Sep 9 2011, 12:59 PM
товарищи,что может быть подскажите, машину постоянно трясёт( двигло не стабильно работает,но это ели заметно.как бы потрясывает, не стабильно,хаотично.обороты стоят на месте -как положено). заменияли недавно бабину и муштуг (катушку 1-4 цилиндров-пробивало.). погонял недели 2.. опять- загорелся чек.на диагностику-теперь "3-ий цилиндр фарсунки замыкание на массу"что то в этом роде короче ошибка p0303,плюс датчик кислорода неисправен показывал. проверили провода-разъём на 3-ю фарсунку провода оголены,видимо попадали друг на друга-троило ужасно.заизолировали,проверили фарсунки на стенде,промыли-вроде без проблем.но через пару дней опять трясти начало -опять чек горит...опять вонь из глушака.. диагностика-опять ошибка р0303 ..опять разобрали,уже поменяли фарсунки местами 3-4 и наоборот.проверили всю проводку вплоть до мозгов.куда вели провода с фарсунок.поменял свечи. щас не трясёт и перебоев нет,машинка едит отлично,чек не горит.. но вот этот лёгкое потрясывание мне жить спокойно недаёт. что может быть ?! я тут новенький.. прошу строго не судить!) ::-)975g: в семье имеем 2 спортажа фром америка . оба автомат кп 2.0 1999, 2000-годов!пробег более 200 000 км Лёгкое потрясывание - 1. Мудит свечка (свечной провод, разъёмы...). 2. - Мудит форсунка (криво сикает, не до конца закрывается, плохо открывается...) 3. - Переобеднённая смесь (подсос воздуха мимо ДМРВ...). 3. и т.д. и т.п. вплоть до грязного возд. фильтра или не качественного бензина. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| rom77777rom |
Sep 9 2011, 01:48 PM
товарищи,что может быть подскажите, машину постоянно трясёт( двигло не стабильно работает,но это ели заметно.как бы потрясывает, не стабильно,хаотично.обороты стоят на месте -как положено). заменияли недавно бабину и муштуг (катушку 1-4 цилиндров-пробивало.). погонял недели 2.. опять- загорелся чек.на диагностику-теперь "3-ий цилиндр фарсунки замыкание на массу"что то в этом роде короче ошибка p0303,плюс датчик кислорода неисправен показывал. проверили провода-разъём на 3-ю фарсунку провода оголены,видимо попадали друг на друга-троило ужасно.заизолировали,проверили фарсунки на стенде,промыли-вроде без проблем.но через пару дней опять трясти начало -опять чек горит...опять вонь из глушака.. диагностика-опять ошибка р0303 ..опять разобрали,уже поменяли фарсунки местами 3-4 и наоборот.проверили всю проводку вплоть до мозгов.куда вели провода с фарсунок.поменял свечи. щас не трясёт и перебоев нет,машинка едит отлично,чек не горит.. но вот этот лёгкое потрясывание мне жить спокойно недаёт. что может быть ?! я тут новенький.. прошу строго не судить!) ::-)975g: в семье имеем 2 спортажа фром америка . оба автомат кп 2.0 1999, 2000-годов!пробег более 200 000 км Смотри клапан EGR на предмет загрязнения .....или на зуб ГРМ -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| kru-denis@mail.ru |
Sep 9 2011, 01:54 PM
Цитата(Александр 533 @ Sep 9 2011, 01:59 PM) [sn&pb&ck]191888[/sn&pb&ck] Лёгкое потрясывание - 1. Мудит свечка (свечной провод, разъёмы...). 2. - Мудит форсунка (криво сикает, не до конца закрывается, плохо открывается...) 3. - Переобеднённая смесь (подсос воздуха мимо ДМРВ...). 3. и т.д. и т.п. вплоть до грязного возд. фильтра или не качественного бензина. Выходит без 100 гр не разберёшь?..там всё тогда заменять надо..свечи поменял,осталось катушка 3-4 цилиндра, 4 форсунки ..и пол машины поменять думаю поезжу так..с потрясками.. главное чтобы не троило... спасибо Цитата(rom77777rom @ Sep 9 2011, 02:48 PM) [sn&pb&ck]191895[/sn&pb&ck] Смотри клапан EGR на предмет загрязнения .....или на зуб ГРМ вот в ремень ещё не лазил ... надо будет на выходных заглянуть) спасибо |
| Александр 533 |
Sep 16 2011, 05:47 PM
Выходит без 100 гр не разберёшь?..там всё тогда заменять надо..свечи поменял,осталось катушка 3-4 цилиндра, 4 форсунки ..и пол машины поменять думаю поезжу так..с потрясками.. главное чтобы не троило... спасибо вот в ремень ещё не лазил ... надо будет на выходных заглянуть) спасибо Вот от "ремень на зуб" не потряхивает - или плохо запускается или плохо едет от зуба. К бабке не ходить -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Oct 4 2011, 10:07 PM
Аналогичная ситуация. Вильтр воздушный новый, свечи только сегодня поставил. Началось после купания и катания по говнам. Полный бак бензина второй раз заливал не на постоянной заправке. Сегодня разбирал, ничего не изменилось, только заводится как то дольше стала.
Куда дальше лезть, какие провода проверить и какие датчики. Динамика машины не упала, только на холостых слышно что машина работает с перебоем -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Oct 5 2011, 04:21 PM
еще раз разобрал и проверил свечи, все работает, искра идет на все 4 свечи.Свечи в новом состоянии,но по кромке черный нагар-это о чем говорит? форсы льют или так должно быть?
| samoxa7 |
Oct 5 2011, 04:27 PM
еще раз разобрал и проверил свечи, все работает, искра идет на все 4 свечи.Свечи в новом состоянии,но по кромке черный нагар-это о чем говорит? форсы льют или так должно быть? Валь,помой форсунки...ИМХО. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Oct 5 2011, 04:28 PM
Валь,помой форсунки...ИМХО. че от воды засорились? Но тем не менее если полезу в форсы то и мыть уже буду -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Oct 5 2011, 04:30 PM
че от воды засорились? Но тем не менее если полезу в форсы то и мыть уже буду -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Oct 5 2011, 04:41 PM
щас парнями общался, они всегда там заправляются -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Oct 5 2011, 07:57 PM
если отключить ДМРВ ка двигатель должен себя повести?
| ghost |
Oct 5 2011, 08:35 PM
если отключить ДМРВ ка двигатель должен себя повести? двигатель дёрнится и продолжит работать дальше... я эт уже проходил... говорили однозначно надо менять дрмв... но в последствии оказалось егр... его или чистить, (это не на долго) или глушить... новый стоит пинцет дорого нет смысла.. выглядит так фотка правда боком почемуто вставилась... -------------------- |
| korol |
Oct 5 2011, 09:06 PM
двигатель дёрнится и продолжит работать дальше... я эт уже проходил... говорили однозначно надо менять дрмв... но в последствии оказалось егр... его или чистить, (это не на долго) или глушить... новый стоит пинцет дорого нет смысла.. выглядит так фотка правда боком почемуто вставилась... этот я видел. А как его чистить? и где глушить? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2026 - 10:52 PM |
