4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Двигатель троит., Троит, неустойчиво работает.
post Oct 5 2011, 09:26 PM
Цитата(korol @ Oct 5 2011, 08:06 PM) *
этот я видел. А как его чистить? и где глушить?
ну ты блин дотошный... мало того что во всех темах спросить успел, так исчо их не читаиш... smile.gif
ты этот клапан открути, там два болта... и сам всё сразу поймёш чего мыть... я вэдэвэшкой мыл, хватило на полтора месяца... а если глушить, то просто делаеш что то типо прокладки междй клапаном и блоком из какойнибйдь жестянки... тока без дырок... ну разве что под болты... smile.gif и вуаля...
post Oct 5 2011, 09:43 PM
Спасибо Артем!. Да где успеваю там и читаю, завтра на сутки машина нужна, вот и собираю побольше инфы, чтобы за как можно малое время проверить как можно больше.
post Oct 5 2011, 09:52 PM
там в этом клапане типо иголки, тока покрупнее... вот она закоксовывается и не закрывается до конца... получается потсос воздуха на холостых и двигатель как бы троит..
post Oct 5 2011, 09:54 PM
Спасибо Артем, завтра займусь им. Хватит ВДшкой залить и все?
serg34
post Oct 5 2011, 10:00 PM
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Заглуши его лучше, чего и я собираюсь сделать .
post Oct 5 2011, 10:02 PM
Сначала почищу, а потом посмотрим
ну если есть чо позабористей выдешки- скажем средство для промывки карбов можно и им...
зальёш, прочистиш разработаеш...
там система такая.... вакуум есть клапан открыт, вакуума нет закрыт...
post Oct 5 2011, 10:04 PM
Сообщение #28
для чего он ваще нужен?
post Oct 5 2011, 10:05 PM
Сообщение #29
один хрен он не на что кроме экологии не влияет... но за те денги скока он стоит, я стока экологии вреда не нанесу... smile.gif
DimTs
post Oct 5 2011, 10:07 PM
Сообщение #30
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
post Oct 5 2011, 10:09 PM
Сообщение #31
Цитата(DimTs @ Oct 5 2011, 06:07 PM) *
У меня наврятли, прежний к офам ездил, а те думаю на запчастях не экономили, да и машина на фирме баланса висела
post Oct 5 2011, 10:11 PM
Сообщение #32
если его заглушиш, то ничего не теряеш... вакуум останется там где он и был раньше smile.gif ...
видел , где к этому датчику шланг вакуумный подходит? вот.. сопстно открыт или нет клапан зависит от того есть в этом шланге вакуум или нет smile.gif но при всём при том, если "иголка" клапана закисла, то он остаётся или постоянно закрытым, что былобы хорошо или постоянно открытым что ведёт к подсосу воздуха и соответственно дёрганию двигателя..
DimTs
post Oct 5 2011, 10:12 PM
Сообщение #33
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
у мну с завода заглушен
post Oct 5 2011, 10:13 PM
Сообщение #34
Цитата(DimTs @ Oct 5 2011, 09:07 PM) *
врятли, им былобы дешевле вместо дорогого клапана просто заглушку поставить...
post Oct 5 2011, 10:14 PM
Сообщение #35
понял, завтра разберу и отпишусь, может стечении обстоятельств и дело не в проводке или окислению после купания
post Oct 7 2011, 10:02 PM
Сообщение #36
Сделал как все советовал Артем!.Снял клапан, залил ВДшкой, нагар стал кусками отваливаться, потом еще раз залил и стронул сместа сам клапан. После чего все было собрано и запущено!.Двигло выровнялось! B128.gif
Артем B020.gif B020.gif B020.gif Спасибо за совет!!!
Роман150
post Oct 8 2011, 12:28 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 9,982
sorry.gif а мона картинку какую нибудь или фотку,где он находится этот клапан вообще?
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Артём74
post Oct 8 2011, 01:20 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Дак в этой теме пост 19. только что то не открывается
Роман150
post Oct 8 2011, 01:31 PM
Сообщение #39
Вот и у меня он не открывается
post Oct 8 2011, 02:26 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 03:30 AM
