serg34 |
#81
korol |
#82
АГА ![]() ![]() так объясните дураку, если там резинка и пружинка, значит воздух может только выйти, а войти не как, т.к. пружина проставку держит...правильно? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#83
Вован36 |
#84
нет там ни какой пружины, точно говорю, обычный колпачек на развальцованную трубку одет чтоб не соскочил и все.
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
korol |
#85
нет там ни какой пружины, точно говорю, обычный колпачек на развальцованную трубку одет чтоб не соскочил и все. Так Андрюха щас со своего спортика снял и сфоткал, сомневаюсь чтобы он искал пружинку и резиновую проставку чтобы подложить ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
contra |
#86
нет там ни какой пружины, точно говорю, обычный колпачек на развальцованную трубку одет чтоб не соскочил и все. у тебя там кто то был ![]() я тоже или выкидывал эту хрень(в броды не езжу) или откусываю пружинку, родную на выпуск легкими не продуть ![]() -------------------- |
Вован36 |
#87
у тебя там кто то был ![]() я тоже или выкидывал эту хрень(в броды не езжу) или откусываю пружинку, родную на выпуск легкими не продуть ![]() может и был, хрен знает, а может и автотор такие ставил. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Валера_17RUS |
#88
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Некоторые это называют гидроподготовка: гдето прочитал, есть 2 варианта:
1) что делают, кажется от кудато из двигателя с сапуна соединяют с сапунами мостов и КПП и РК, чтоб там создавалось давление, либо это подключается через клапан при необходимости. 2) Тоже гдето случайно прочитал, все шланги с сапунов выводятся на определенный рессивер, и при необходимости открывается клапан и в мостах создается давление, после преодаления брода, закрывается клапан и давление пропало, писали даже что с такой системой в болоте можно и день сидеть, вода не попадет, еще заместо рессивера можно какой нибудь небольшой копрессор, например тот что подает воздух для сигнала, кажется необходимо 0.2 барреля. Например у дизельных движков уже есть рессивер на вакуум тормозов, на обратной стороне генератора расположен вакуумный насос, который качает в рессивер, а от туда на тормаза и еще на подключение передних автоматических ХАБ. У кого какие мнения ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
шурале56 |
#89
Оба варианта хороши, но второй - однозначно кошернее! Особенно про 0,2 барреля. Надеюсь, английского пивного барреля? 0,2х163,66 = 32,732 литра - нормально! Вообще вариант не с форума подводников?
![]() Шутка, чо ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Александр 533 |
#90
Некоторые это называют гидроподготовка: гдето прочитал, есть 2 варианта: 1) что делают, кажется от кудато из двигателя с сапуна соединяют с сапунами мостов и КПП и РК, чтоб там создавалось давление, либо это подключается через клапан при необходимости. 2) Тоже гдето случайно прочитал, все шланги с сапунов выводятся на определенный рессивер, и при необходимости открывается клапан и в мостах создается давление, после преодаления брода, закрывается клапан и давление пропало, писали даже что с такой системой в болоте можно и день сидеть, вода не попадет, еще заместо рессивера можно какой нибудь небольшой копрессор, например тот что подает воздух для сигнала, кажется необходимо 0.2 барреля. Например у дизельных движков уже есть рессивер на вакуум тормозов, на обратной стороне генератора расположен вакуумный насос, который качает в рессивер, а от туда на тормаза и еще на подключение передних автоматических ХАБ. У кого какие мнения ![]() Вакуумный насос и создает вакуум, а тебе нужно давление создать. Не катит схема... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Валера_17RUS |
#91
Оба варианта хороши, но второй - однозначно кошернее! Особенно про 0,2 барреля. Надеюсь, английского пивного барреля? 0,2х163,66 = 32,732 литра - нормально! Вообще вариант не с форума подводников? ![]() Шутка, чо ![]() Сложно, согласен, но разве Русские умеют по другому ![]() ![]() ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
Валера_17RUS |
#92
Читая темку про блокировки, просматривая фото, заметил, что заместо сапуна вкрутили такой шланг
![]() Хорошая идея я считаю, а то наши сапуны коротенькие и шланг как то хлипко сидит на них, особенно на переднем мосту, там еще и изгибается. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
ghost |
#93
Читая темку про блокировки, просматривая фото, заметил, что заместо сапуна вкрутили такой шланг ![]() Хорошая идея я считаю, а то наши сапуны коротенькие и шланг как то хлипко сидит на них, особенно на переднем мосту, там еще и изгибается. судя по маркировке шланг тормозной... да уже писали что подходят тормозные шланги, но с определённой резьбой.... в начале где то было.. -------------------- |
Fil@Sportyga |
#94
судя по маркировке шланг тормозной... да уже писали что подходят тормозные шланги, но с определённой резьбой.... в начале где то было.. Резьба перенарезается под тормозной шланг. Это удобно делать при установке блокировки, когда редуктор разобран. -------------------- |
ghost |
#95
Резьба перенарезается под тормозной шланг. Это удобно делать при установке блокировки, когда редуктор разобран. тебе наверно за рекламу скидку сделали ![]() просто родная резьба там редка... и мелкая... я вот думаю, может проще к мосту штуцер приварить ![]() -------------------- |
саня тр-тр |
#96
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
просто родная резьба там редка... и мелкая... я вот думаю, может проще к мосту штуцер приварить ![]() Я б не сказал что М8Х1.25 крайне редкая резьба ![]() ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 01:09 PM |
