Oct 5 2011, 05:50 AM
#641
"Механически" имею ввиду то что хабы механические и подключение передка в салоне то же с помощью механического переключателя. Для ясности выражений и понимания: хабы бывают ручные, "автоматы" и вакуумные. И все они механические. И передок при любых хабах не включить без "механического переключателя". В разновидности установленных хабов тебе надо определится однозначно! Как я понял, у тебя стоят "автоматы". Если так, то у тебя проблемы с правым хабом - износ трехшипового кольца. Или слетело стопорное кольцо на конце шруса. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| lew |
Oct 5 2011, 02:16 PM
#642
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 3-October 11 Пользователь №: 10,008 место дислокации: Москва |
Цитата(Виктор @ Oct 5 2011, 01:50 &M) [sn&pb&ck]197511[/sn&pb&ck] Для ясности выражений и понимания: хабы бывают ручные, "автоматы" и вакуумные. И все они механические. И передок при любых хабах не включить без "механического переключателя". В разновидности установленных хабов тебе надо определится однозначно! Как я понял, у тебя стоят "автоматы". Если так, то у тебя проблемы с правым хабом - износ трехшипового кольца. Или слетело стопорное кольцо на конце шруса. Скорее всего у меня ручные хабы т.к. что б их включить необходимо в ручную перевести положение 2х4 или 4х4. -------------------- а роза упала на лапу азора
| samoxa7 |
Oct 5 2011, 02:45 PM
#643
| lew |
Oct 5 2011, 03:49 PM
#644
Учту Ваши пожелания ! ! ! Постараюсь быть грамотнее. Но все же ни кто не подсказал по поводу металлического скрежета во время поворота на малых скоростях в заднем мосту. Заранее спасибо -------------------- а роза упала на лапу азора
Oct 5 2011, 04:00 PM
#645
Но все же ни кто не подсказал по поводу металлического скрежета во время поворота на малых скоростях в заднем мосту. Заранее спасибо Ну если именно в заднем мосту и только при повороте - в редукторе сателлитам или/и их подшипникам хана. Можно доездиться в любой момент. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Oct 5 2011, 04:03 PM
#646
Учту Ваши пожелания ! ! ! Постараюсь быть грамотнее. Но все же ни кто не подсказал по поводу металлического скрежета во время поворота на малых скоростях в заднем мосту. Заранее спасибо -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| lew |
Oct 5 2011, 10:53 PM
#647
на режиме 2вд на повороте трещит из задих тормозных барабанов все осмтрел вроде в норме и колодки и барабаны Сообщение отредактировал lew - Oct 5 2011, 11:01 PM -------------------- а роза упала на лапу азора
| Соколоффф |
Oct 5 2011, 11:14 PM
#648
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
на режиме 2вд на повороте трещит из задих тормозных барабанов все осмтрел вроде в норме и колодки и барабаны Боюсь кирдык заднему мосту,слей масло посмотри на опилки железки. В барабанах трещать нечему если все прикручено Если саттелиты заклинило то при повороте,внутреннее колесо крутится как и внешнее,а должно медленее,оттуда и треск,ни дай бог никому))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| lew |
Oct 6 2011, 09:22 AM
#649
Боюсь кирдык заднему мосту,слей масло посмотри на опилки железки. В барабанах трещать нечему если все прикручено Если саттелиты заклинило то при повороте,внутреннее колесо крутится как и внешнее,а должно медленее,оттуда и треск,ни дай бог никому))) Искал информацию о сателлитах но ни чего не нашел. могет кто знает хоть картинки посмотреть что это такое... -------------------- а роза упала на лапу азора
Oct 6 2011, 12:28 PM
#650
Искал информацию о сателлитах но ни чего не нашел. могет кто знает хоть картинки посмотреть что это такое... Для тазика - но у нас устройство такие же. http://avtorial.ru/VAZ2/Niva2121_61.html Переборка редуктора - работа для слесаря высокой квалификации с соответствующим оборудованием. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| KaZantip |
Oct 6 2011, 03:13 PM
#651
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Забыл фото сделать...попробую на пальцах...
Хабы автоматы... Нашел что цепляется при движении. Значит имеется небольшое колечко, одевается на шрус, который уже вставлен в колесо, далее ответка в сборе. И далее идет стопорное. Так вот колечко это, неизвестное мне, тренуло. Зацепляется за стопорное. Собсно вопрос для тех кто знает что это за колечко... Его купить отдельно можно? код детальки? Или он наших машин может подходит чего. В прицнипе стопорное тоже думаю поменять вместе с этим колечком. И собсно функция этого колечка какая?) На втором колесе все ок. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| samoxa7 |
Oct 6 2011, 03:19 PM
#652
Забыл фото сделать...попробую на пальцах... Хабы автоматы... Нашел что цепляется при движении. Значит имеется небольшое колечко, одевается на шрус, который уже вставлен в колесо, далее ответка в сборе. И далее идет стопорное. Так вот колечко это, неизвестное мне, тренуло. Зацепляется за стопорное. Собсно вопрос для тех кто знает что это за колечко... Его купить отдельно можно? код детальки? Или он наших машин может подходит чего. В прицнипе стопорное тоже думаю поменять вместе с этим колечком. И собсно функция этого колечка какая?) На втором колесе все ок. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| KaZantip |
Oct 6 2011, 03:28 PM
#653
Мне про наборные шайбы кто то что втирал или подборные... Мне на дорестайл -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Артем1976 |
Oct 6 2011, 04:03 PM
#654
Мне про наборные шайбы кто то что втирал или подборные... Мне на дорестайл У меня тоже автоматы и шайбы эти стоят перед стопорными кольцами, а вот на схеме по моему вину http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5f-db2cd737bfd2 что-то нет этих шайб, только стопора поз.5. Но у меня родные вакуумы стояли. Может, эта шайба в комплекте с автоматом только используется? Тогда подбирать методом научного тыка -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| samoxa7 |
Oct 6 2011, 04:34 PM
#655
У меня тоже автоматы и шайбы эти стоят перед стопорными кольцами, а вот на схеме по моему вину http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...5f-db2cd737bfd2 что-то нет этих шайб, только стопора поз.5. Но у меня родные вакуумы стояли. Может, эта шайба в комплекте с автоматом только используется? Тогда подбирать методом научного тыка ЗЫ У мну кореец 93 года рождения,есичо...Эти шелезячки МНЕ подошли. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| lew |
Oct 6 2011, 04:45 PM
#656
Для тазика - но у нас устройство такие же. http://avtorial.ru/VAZ2/Niva2121_61.html Переборка редуктора - работа для слесаря высокой квалификации с соответствующим оборудованием. Спасибо огромное в общих чертах понял. Догадываюсь теперь сколько ремонт встанет. Посмотрел на екзисте плюс замена .... -------------------- а роза упала на лапу азора
| Артем1976 |
Oct 6 2011, 04:57 PM
#657
ЗЫ У мну кореец 93 года рождения,есичо...Эти шелезячки МНЕ подошли. Странно, что 0 S231 33 043 тоже "Кольцо стопорное" называется, хотя Экзист запросто так мог обозвать. В любом случае надо заказывать, деньги не виликие -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Oct 6 2011, 09:24 PM
#658
Спасибо огромное в общих чертах понял. Догадываюсь теперь сколько ремонт встанет. Посмотрел на екзисте плюс замена .... Без вскрытия рано говорить. Диагнозы по интернету не ставятся. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Jeka336 |
Mar 15 2012, 10:44 PM
#659
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Привет!
Не нашел более подходящей темы для вопроса. При включённом полном приводе, при включении задней передачи, тронутся с места получается только при значительном повышении оборотов. ощущения такие что, пытаюсь тронутся на ручнике. Кто сталкивался, кто подскажет в чём проблема? -------------------- |
Mar 15 2012, 11:06 PM
#660
Привет! Не нашел более подходящей темы для вопроса. При включённом полном приводе, при включении задней передачи, тронутся с места получается только при значительном повышении оборотов. ощущения такие что, пытаюсь тронутся на ручнике. Кто сталкивался, кто подскажет в чём проблема? это...в ЭТОЙ ТЕМЕ на вопрос ещё не ответил. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th February 2026 - 11:20 AM |
