rom77777rom |
#81
Это означает, что при обрыве (отключении) "мозги" переходят в аварийный режим, устанавливая заложенные в них 80 градусов. Так в них заложили. Про это даже в мурзилке написано. Поэтому наш двигатель не поднимает обороты при отключении датчика температуры, как это происходит у многих машин. Мысль одна еще есть,что при 30 градусах мозги боготят смесь увеличивая длительность впрыска,а при достижении температуры скажем 80 - длительность впрыска уменьшается,чего не хватает для нормальной работы.Поскольку подсоса нет,значит остается два момента - либо форсунки надоливают(но их мыл на стенде снимая и выровнял их производительность между собой),либо расходомер дает мозгам что мало воздуха и соответственно малый и впрыск идет.Форсы менять но новые- недешевое удовольствие.Расходомер мой не подходит,с ним еще хуже работает - нужен с 90-х годов. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Сашок 495 |
#82
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Вот засада!
![]() -------------------- капля в море!
balbes |
#83
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 15-October 10 Пользователь №: 8,556 место дислокации: Обнинск ![]() |
Скажите пожалуйста ,чем все закончилось.У меня симптомы один в один.С той лишь разницей, что периодически все становится хорошо.
nicos |
#84
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
люди добрые помогите советом!
![]() история такая-съездил в деревню, заметил, вырос расход с 10-11до 13-14 ,списал на встречный ветер и большую загрузку ,через неделю, поехали на рыбалку: туда по асфальту 100км ехала,но не очень охотно. на обратном пути на грейдере" стиральной доске"ехать перестала и загорелся джеки чан, сунул скрепку -ошибка 37 кое ![]() что было сделано : поскольку подсосов нигде нет (дымогенератор)замерил давление бензонасоса- в заглушку давил 1.8 -заменил на десятошный денсо-в заглушку 4.5 в рампе 2.8-ничего не изменилось ![]() проверил свечи(новые бош платина)цвет -кофе с молоком, сухие. проверил форсунки- производительность одинаковая, не льют ,не забиты (Пульсар-3) снял кожух-метки на ремне грм на месте заглушил егр в планах замерить напряжение на лямбде отсоединить кат если не поможет куда лезть дальше ![]() ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Артем1976 |
#85
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2025 - 12:26 AM |
