Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
На фото всё видно. Герметики уже не помогают
![]() помогите советом 1. где течет 2. что нужно менять желательно с кодами и что можно сменить заодно(раз уж разбирать) 3. можно ли устранить самому или только в сервис Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
На фото всё видно. Герметики уже не помогают ![]() помогите советом 1. где течет 2. что нужно менять желательно с кодами и что можно сменить заодно(раз уж разбирать) 3. можно ли устранить самому или только в сервис Скорее всего трещина в этом патрубке или колечко резиновое на трубке не держит,каторая в него входит. Течь начинает когда прогреется?Есть у меня и патрубок и сама трубка,определиться только надо что вышло из строя. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Артём74 |
Скорее всего трещина в этом патрубке или колечко резиновое на трубке не держит,каторая в него входит. Течь начинает когда прогреется?Есть у меня и патрубок и сама трубка,определиться только надо что вышло из строя. Когда течет не знаю,течь обнаружилась благодаря окраски антифриза причем на фото видно что окрашенные поверхности сухие ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
contra |
Скорее всего трещина в этом патрубке или колечко резиновое на трубке не держит,каторая в него входит. Течь начинает когда прогреется?Есть у меня и патрубок и сама трубка,определиться только надо что вышло из строя. С манжеты которая на трубке с печки, так лить не будет ![]() Отмыть да смотреть ![]() -------------------- |
Артём74 |
С манжеты которая на трубке с печки, так лить не будет ![]() Отмыть да смотреть ![]() отмыть да смотреть не получится,не струей бежит и не капает. а вот из под прокладки,что под патрубком "о двух болтах" ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
contra |
отмыть да смотреть не получится,не струей бежит и не капает. а вот из под прокладки,что под патрубком "о двух болтах" ![]() Ну если кожух у тебя "не весь", или все таки туда "задувает" , то с помпы - с прокладки У меня нижн. части кожуха нет, так разгоняло по всему блоку. У клубня на 2002 г, и у меня на 95г прокладка под помпой была как пергамент сухой ![]() ![]() -------------------- |
Артём74 |
Ну если кожух у тебя "не весь", или все таки туда "задувает" , то с помпы - с прокладки У меня нижн. части кожуха нет, так разгоняло по всему блоку. У клубня на 2002 г, и у меня на 95г прокладка под помпой была как пергамент сухой ![]() ![]() может насосом попробовать создать давление и глядеть где прорвет там и слабое звено(как летом водопровод) Хотя есть опасность что в салон с печки даванёт ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
contra |
может насосом попробовать создать давление и глядеть где прорвет там и слабое звено(как летом водопровод) Хотя есть опасность что в салон с печки даванёт ![]() Попр. не более (типа как на крышке) 1 атм., тосол слить и брызгать водичкой с ферри (тосол без циркуляции может не показать ![]() -------------------- |
может насосом попробовать создать давление и глядеть где прорвет там и слабое звено(как летом водопровод) Хотя есть опасность что в салон с печки даванёт ![]() А может просто поменять прокладку! ![]() А то пока будешь рассуждать о том, куда должен антифриз капать, вверх или вниз, перегреешь двигатель. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
contra |
А может просто поменять прокладку! ![]() А то пока будешь рассуждать о том, куда должен антифриз капать, вверх или вниз, перегреешь двигатель. Виктор ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Артём74 |
А может просто поменять прокладку! ![]() А то пока будешь рассуждать о том, куда должен антифриз капать, вверх или вниз, перегреешь двигатель. спасибо пост №1 ответ не раскрыт ![]() ![]() Виктор ![]() ![]() ![]() И я о том же,меня же безграмотного носом надо ткнуть ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
KaZantip |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
У меня в том же месте течет, это из под башки.
-------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Артём74 |
У меня в том же месте течет, это из под башки. Опять ответ не раскрыт (пост №1) что нужно поменять(желательно с кодами) и что лучше заодно сменить(раз уж разбирать)? можно самому или в сервис или сразу капиталку делать? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
спасибо пост №1 ответ не раскрыт ![]() ![]() ![]() При недостатке ОЖ перегрев указатель покажет с большим опозданием. Вяскомуфта работать не будет потому, что полупустой радиатор не разогреется. Обязательно наполни расширительный бачок. И периодически контролируй уровень ОЖ в нем. Цитата И я о том же,меня же безграмотного носом надо ткнуть ![]() Поменять прокладку "что под патрубком "о двух болтах". Ту, которая "легко". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
KaZantip |
Опять ответ не раскрыт (пост №1) что нужно поменять(желательно с кодами) и что лучше заодно сменить(раз уж разбирать)? можно самому или в сервис или сразу капиталку делать? Ну я вот как готовлюсь.... Приобрел коллектор выпускной. Прокладки под коллектор выпускной. Прокладка гбц. Прокладка клапанной. Маслосъемные колпачки Компенсаторы. Что то по ходу видно будет, рокера, клапана, шпильки, шланги, и тд... У меня в радиаторе всегда есть жидкость, а в расширительном сухо. Нальешь, день поездиешь, сухо. Но сухо так скажем уже на холодную. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
пикник |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 25-December 09 Пользователь №: 7,086 место дислокации: Россия, Казань ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Отвалился сливной краник радиатора, заказал всё в Экзисте (краник из 3-х частей). Кто нибуть менял? Есть ли сложности? Когда запчасть придёт, хочу быть готовым ко всему. Похоже часть резьбы осталась в радиаторе, и как удобнее туда подлесть? |
609 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Отвалился сливной краник радиатора, заказал всё в Экзисте (краник из 3-х частей). Кто нибуть менял? Есть ли сложности? Когда запчасть придёт, хочу быть готовым ко всему. Похоже часть резьбы осталась в радиаторе, и как удобнее туда подлесть? Да никаких сложностнй. Краник пластиковый, с резиновым колечком. Обломки надо как-то выковыривать - это самая большая сложность. Видимо, снимать защиту и как-то подлезать снизу. Вообще мне как-то краник стабилизатором выламывало, с извлесением ошметков проблем не помню. Можно подлезть со стороны маятника, вывернув колеса направо. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EB%E8%E7%E5%F6 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Артюша |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан ![]() |
Кто подскажет!? Течёт ОЖ с патрубка, который идёт на масляный фильтр.
Патрубок менял два месяца назад - чтобы поменять его надо было снять впускной коллкктор и т.д. - короче сплошной геморрой! Течёт снова! Вопрос к знатокам - если заглушить его, это катастрофа для движка или нет? Я так понимаю, что ОЖ подаётся на фильтр для подогрева масла. -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Александр 533 |
Кто подскажет!? Течёт ОЖ с патрубка, который идёт на масляный фильтр. Патрубок менял два месяца назад - чтобы поменять его надо было снять впускной коллкктор и т.д. - короче сплошной геморрой! Течёт снова! Вопрос к знатокам - если заглушить его, это катастрофа для движка или нет? Я так понимаю, что ОЖ подаётся на фильтр для подогрева масла. Это тут http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...t=simage&lr=213 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Артюша |
[quote name='Александр 533' date='Oct 21 2012, 10:32 AM' post='251155']
Это тут Спасибо, я схему понял! ![]() Вопрос в том, как отразится на работе движка, если я заглушу трубку, идущюю на подогрев масляного фильтра? ![]() Видно, что такая глупая идея никому в голову не приходила! ![]() И никто ведь не говорит - а не проще эту трубку поменять! -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 06:30 PM |
