> течь антифриза 2
Артём74
post Oct 8 2011, 12:49 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
На фото всё видно. Герметики уже не помогают h365g.gif и встал вопрос
помогите советом
1. где течет
2. что нужно менять желательно с кодами и что можно сменить заодно(раз уж разбирать)
krid
post Oct 8 2011, 01:34 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
помогите советом
1. где течет
Скорее всего трещина в этом патрубке или колечко резиновое на трубке не держит,каторая в него входит. Течь начинает когда прогреется?Есть у меня и патрубок и сама трубка,определиться только надо что вышло из строя.
Железяки,железяки,железяки.
Артём74
post Oct 8 2011, 01:44 PM
Когда течет не знаю,течь обнаружилась благодаря окраски антифриза причем на фото видно что окрашенные поверхности сухие dumai.gif
contra
post Oct 8 2011, 02:55 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
С манжеты которая на трубке с печки, так лить не будет dumai.gif возможно из под прокладки, что под патрубком "о двух болтах"
Отмыть да смотреть dumai.gif кабы не из под башки
Артём74
post Oct 8 2011, 03:12 PM
отмыть да смотреть не получится,не струей бежит и не капает. а вот из под прокладки,что под патрубком "о двух болтах" dumai.gif что то уж больно пятно большое наверное капать должно вниз + потоком воздуха назад по ходу движения
contra
post Oct 8 2011, 03:41 PM
Из: УФА
Ну если кожух у тебя "не весь", или все таки туда "задувает" , то с помпы - с прокладки
У меня нижн. части кожуха нет, так разгоняло по всему блоку.
У клубня на 2002 г, и у меня на 95г прокладка под помпой была как пергамент сухой blink.gif да еще кусками ef.gif
Артём74
post Oct 8 2011, 04:01 PM
может насосом попробовать создать давление и глядеть где прорвет там и слабое звено(как летом водопровод) Хотя есть опасность что в салон с печки даванёт dumai.gif
contra
post Oct 8 2011, 04:15 PM
Из: УФА
Попр. не более (типа как на крышке) 1 атм., тосол слить и брызгать водичкой с ферри (тосол без циркуляции может не показать blink.gif
post Oct 8 2011, 04:21 PM
А то пока будешь рассуждать о том, куда должен антифриз капать, вверх или вниз, перегреешь двигатель.
contra
post Oct 8 2011, 04:33 PM
Из: УФА
Виктор B020.gif под твою ответственность biggrin.gif тыкни пальцем Артему74, с какой начать. Там одну легко, а вторую со съемом грм ремня dumai.gif
Артём74
post Oct 8 2011, 04:50 PM
спасибо пост №1 ответ не раскрыт ep.gif . а если серьезно если радиатор пустой то? будет ли указатель показывать перегрев,работать виска, Я ездил без ож и даже не подозревал об этом пока не стало прохладно и я включил печку,вот тогда я остановился и благо с собой 20литров воды было залил почти пол канистры ef.gif А указатель показывал рабочею температуру и виска не гудела.
И я о том же,меня же безграмотного носом надо ткнуть B093.gif (вот я коды и прошу) А ремень грм тоже не мешало бы сменить
KaZantip
post Oct 8 2011, 05:44 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
У меня в том же месте течет, это из под башки.
Артём74
post Oct 8 2011, 07:54 PM
Опять ответ не раскрыт (пост №1)
что нужно поменять(желательно с кодами) и что лучше заодно сменить(раз уж разбирать)?
можно самому или в сервис или сразу капиталку делать?
post Oct 8 2011, 09:05 PM
ef.gif На чем же ты ездил! ОЖ всего то 7,5 литров!
При недостатке ОЖ перегрев указатель покажет с большим опозданием. Вяскомуфта работать не будет потому, что полупустой радиатор не разогреется.
Обязательно наполни расширительный бачок. И периодически контролируй уровень ОЖ в нем.
Поменять прокладку "что под патрубком "о двух болтах". Ту, которая "легко".
KaZantip
post Oct 8 2011, 11:37 PM
Из: г.Ульяновск
Ну я вот как готовлюсь....
Приобрел коллектор выпускной.
Прокладки под коллектор выпускной.
Прокладка гбц.
Прокладка клапанной.
Маслосъемные колпачки
Компенсаторы.
Что то по ходу видно будет, рокера, клапана, шпильки, шланги, и тд...
У меня в радиаторе всегда есть жидкость, а в расширительном сухо. Нальешь, день поездиешь, сухо. Но сухо так скажем уже на холодную.
пикник
post Apr 23 2012, 11:33 AM
Пользователь №: 7,086
место дислокации: Россия, Казань
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Отвалился сливной краник радиатора, заказал всё в Экзисте (краник из 3-х частей).
Кто нибуть менял? Есть ли сложности? Когда запчасть придёт, хочу быть готовым ко всему.
Похоже часть резьбы осталась в радиаторе, и как удобнее туда подлесть?
post Apr 23 2012, 11:53 AM
Да никаких сложностнй.
Краник пластиковый, с резиновым колечком. Обломки надо как-то выковыривать - это самая большая сложность. Видимо, снимать защиту и как-то подлезать снизу.
Вообще мне как-то краник стабилизатором выламывало, с извлесением ошметков проблем не помню. Можно подлезть со стороны маятника, вывернув колеса направо.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EB%E8%E7%E5%F6
Артюша
post Oct 19 2012, 11:48 PM
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Кто подскажет!? Течёт ОЖ с патрубка, который идёт на масляный фильтр.
Патрубок менял два месяца назад - чтобы поменять его надо было снять впускной коллкктор и т.д. - короче сплошной геморрой!
Течёт снова! Вопрос к знатокам - если заглушить его, это катастрофа для движка или нет?
Я так понимаю, что ОЖ подаётся на фильтр для подогрева масла.
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
post Oct 21 2012, 10:32 AM
Это тут http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...t=simage&lr=213
Артюша
post Oct 21 2012, 10:11 PM
[quote name='Александр 533' date='Oct 21 2012, 10:32 AM' post='251155']
Это тут
Вопрос в том, как отразится на работе движка, если я заглушу трубку, идущюю на подогрев масляного фильтра? dumai.gif
И никто ведь не говорит - а не проще эту трубку поменять!
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 07:17 AM
