4 страниц V < 1 2 3 4 >
> SPORTAGE 2.0 TDI Вопросы по ТНВД, Советы, рекомендации, ссылки.
Dimon01
post Jul 12 2011, 08:24 PM
Сообщение #41
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(Славян @ Jul 12 2011, 11:35 AM) *
Подскажите, как выгнать воду из ТНВД, какие добавки 100%, а то полная прочистка от 5тысч дороговата!
Попробуй "Винсом", только осторжней с ним, ядовитая житкость...
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1
radomir
post Aug 21 2011, 08:19 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 9,758
Уважаемые коллеги !
Подскажите как решить проблему . После стоянки более 4-х часов машина не заводится с первого
раза по причине ухода топлива . Приходится раза три пытаться завестить. Часа два простоит - заводится с первого раза .То есть, постояв 4 часа и более, топливо полностью уходит через обратку
в бак.Если сразу не пытаться завестись, а прокачать ручной помпой, то помпа делает 5-6 качков,
и из спускного штуцера стравливается воздух, что свидетельствует, я думаю, о попадании воздуха
в топливную систему. Принимали вот какие меры :
1) Проверили насухость и не подтекание все топливные шланги, поменяли старые.
Течи нет, мокрых нет, в се сухо и чисто .
2) Поменяли целиком ручную помпу и , естественно, поставили новый топливный фильтр.
3) На ТНВД поменяли обратный клапан на топливоотводящей магистрали.
4) Поменяли воздушный фильтр.
Пару недель поездил вроде нормально, заводился с первого раза, хотя после 4-х часов стоянки
все равно ключ зажигания приходилось держать включенным несколько секунд, а не " с пол пинка".
Потом все косяки вернулись опять.
Машина 2002 года, ТНВД - Zexel, пробег 100 000 км, из Кореи, я второй хозяин, по ходу до меня предыдущий владелец никуда в ней не лазил. Поехал я в "БОШ-сервис" фирменный, говорят - вся причина в ТНВД .Нужно делать капитальное ТО с заменой элементов за 7000 руб. Плюс - форсунки,
даже не чистить, а ставить новые. За 4 форсунки - 6000 руб. Короче миниимум - 13 000 р и выше да-
лее по ходу.
Прошу совета, сталкивался кто с похожим ? Что можно сделать?
Или дорога одна - в БОШ-сервис и денежным тратам???
Dimon01
post Aug 21 2011, 06:10 PM
Сообщение #43
Из: Литва
Попробуй поменяй сальник топливноно насоса(тот что со стороны звездочки) , только проверь состояние оси на которой этот сальник(не выработана ли ось, не люфтит в нососе и т.д.), а также попробуй вообще убрать ручную помпу(с фильтром), вместо него поставь фильтр (типа KNECHT : KL 41, ну или похожий). Ручные помпы очень часто подсасывают воздух в силу своей конструкции... В форсунках можно поменять только распылители(маркировка DNOSDN226) с последующей регулировкой их на стенде...
Видиш ли все фирменые центры, дают гарантию на свою работу, поэтому и производится полный ремонт с заменой ремкомплекта...Никто не хочет потом возится второй раз(бесплатно) с твоим насосом... Поэтому решать тебе- искать проблему самостоятельно(если есть определеные навыки ремонта) тратя время или заплатить деньги...
ПростоЖ
post Aug 29 2011, 08:09 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Из опыта эксплуатации(не только моего), если б подсос был бы в подаче, то двиг бы заводился, а потом бы работал с перебоями, вплоть до останова. Здесь по всей видимости подсос в обратке, именно при таком раскладе из насоса все топливо уходит, но остается в фильтре. Похоже, когда ремонтировали-шевелили патрубки, подсоса не стало, позже проявился вновь.
Как проверить , честно сам еще не придумал, дуть туда ручным насосом dumai.gif тоже не вариант, т.к. все в бак будет уходить, желательно вакуумным насосом приложиться к патрубкам, опять же до бака надо глушить как-то.
PS Вариант по замене сальника, предложенный Dimon01 не исключаю, не дорого можно попробовать wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Dimon01
post Aug 29 2011, 08:27 PM
Сообщение #45
Из: Литва
Возвращаюсь к данной теме... У меня точно такая же проблема решилась заменой фильтра с подкачкой на просто фильтр...
Через сальник же, довольно часто подсасывает воздух и топливо из насоса уходит в обратку...Происходит это в виду старости сальника, он стает не эластичный...
Alexus
post Feb 20 2012, 03:36 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Извнияюсь сразу за глупый вопрос, но торможу: на Sportage-ах стоят Bosch-вские ТНВД или нет? smile.gif
RASH
post Feb 20 2012, 04:11 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
В основном DOOWON - корея и ZEXEL - японский БОШ..
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
Alexus
post Feb 20 2012, 04:20 PM
Сообщение #48
Спасибо.
Alexus
post Mar 14 2012, 05:17 PM
Сообщение #49
Может, кому пригодится информация: на наши машины легко становятся механические ТНВД от Mitsubishi Pajero II 2.5TD. Ес-сно, потом надо "заглушить" "check".
Lans
post Feb 18 2013, 05:53 PM
Сообщение #50
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Код З\Ч в студию, плиз!
Artemij
post Apr 5 2013, 03:38 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 10,572
место дислокации: Сергиев Посад
Кстати подсос воздуха может быть и через шланги.
sergkaz
post Apr 10 2013, 07:25 AM
Сообщение #52
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
кстати, хорошая идея с прозрочными шлангами. остается выяснить из какого материала, диаметр, толщина стенки например и тд. кто в курсе моготбыть?
VGB
post Apr 30 2013, 09:19 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Тоже долго мучился с подсосом воздуха. Всё сухо, но оказалось, что не всё. Добрался через окно в полу багажника до бака, до крышки с штуцерами. А там слой грязи сантиметров 5, штуцера проржавели. Грязь соляру задерживает и подтёков по бокам бака нет, а вот воздух подсасывало. Пришлось весь этот топливозаборник менять. Зато теперь все нормально.
ПростоЖ
post May 1 2013, 09:06 AM
Сообщение #54
VGB
post Jun 12 2013, 11:30 PM
Сообщение #55
Цитата(ПростоЖ @ May 1 2013, 09:06 AM) *
blush.gif да, редко стал заглядывать на Форум. Исправлюсь.
Lans
post Sep 10 2013, 04:54 PM
Сообщение #56
Из: Сочи
Коллеги, подскажите.
Недавно поменяли ТНВД на маздовский, вывели тросик, выставили зажигание 1 мм при ВМТ, как говорил Dimon01
Интересует вопрос про форсунки. Оставлять 150 кг\см? И, больше ничего перенастраивать не надо?
ПростоЖ
post Sep 11 2013, 07:09 AM
Сообщение #57
Правильнее всего настроить так, как было на данном двигателе на Мазде, иначе будет доп.нагрузка на насос ввиду повышенного давления dumai.gif . Хотя все это относительно, т.к. комплектующие одинаковые, то у тех и других запас прочности есть. ИМХО это конечно все smile.gif кроме производителя наверно никто не скажет.
Igor84
post Feb 2 2016, 09:02 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 14,390
место дислокации: г. Сызрань
Подскажите кто знает номер плунжерной пары на электронный тнвд 104700-9000..весь интернет перерыл не нашел((
Киа спортедж 2001г турбодизель 2.0 , 4х4. г.Сызрань
ПростоЖ
post Feb 3 2016, 08:53 AM
Сообщение #59
Вроде уже отписывал, но видимо слетела эта инфа dumai.gif - Bosch 9461618053 Hydraulic Head
PS Нет необходимости отписывать во всех темах по Дизелю, кто здесь есть в подфоруме, то ответит, ну а если уж нет, то извиняйте rolleyes.gif
Igor84
post Feb 6 2016, 04:10 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 02:40 AM
