33layers |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 75 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,721 место дислокации: Москва ![]() |
На холостых оборотах горит чек (только на прогретой машине). Симптомов никаких, просто горит и все, начинаю ехать, пропадает. Поехал на диагностику, чуваки подключают сканнер, машина начинает троить и глохнуть, отключают, все в поряде. Как лечить?
-------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
Артем1976 |
На холостых оборотах горит чек (только на прогретой машине). Симптомов никаких, просто горит и все, начинаю ехать, пропадает. Поехал на диагностику, чуваки подключают сканнер, машина начинает троить и глохнуть, отключают, все в поряде. Как лечить? Наверное, других чуваков со сканером искать, они для этого и нужны. И деньги (500-700р за 5-10 мин работы - у нас так) как раз за это и берут. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
33layers |
Наверное, других чуваков со сканером искать, они для этого и нужны. И деньги (500-700р за 5-10 мин работы - у нас так) как раз за это и берут. вы не поняли, любой сканнер подключаю и машина начинает глохнуть, и у диллера и у дяди васи. из за чего такая фигня может быть? -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
На холостых оборотах горит чек (только на прогретой машине). Симптомов никаких, просто горит и все, начинаю ехать, пропадает. Поехал на диагностику, чуваки подключают сканнер, машина начинает троить и глохнуть, отключают, все в поряде. Как лечить? Напоминаю в который раз: для конкретного разговора необходимо краткое описание машины! Лучше сразу в подпись. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
вы не поняли, любой сканнер подключаю и машина начинает глохнуть, и у диллера и у дяди васи. из за чего такая фигня может быть? Однозначно, из-за "колхоза"! Вопрос только "чьего" и "где"! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
33layers |
Напоминаю в который раз: для конкретного разговора необходимо краткое описание машины! Лучше сразу в подпись. кореец, 94год, бензин, 16 клапанный, разъем 20пинов (подходит от ссанг янга) -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
кореец, 94год, бензин, 16 клапанный, разъем 20пинов (подходит от ссанг янга) Возьми скрепку канцелярскую и сам считай ошибку. Наверное, от ссанг янга не все подходит! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
33layers |
Возьми скрепку канцелярскую и сам считай ошибку. Наверное, от ссанг янга не все подходит! ![]() спасибо, а то у меня поиск не хотел искать такую штуку. показал 2 ошибки. первая feedback system (17), вторая intake system air leakage (37) -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
contra |
У мну такая хрень была ( чек на хх, чуть поехал -- тухла) показывало только 17 , была пробита прокладка впуска к головке блока , т.е. подсос , но 37 не было
спасибо, а то у меня поиск не хотел искать такую штуку. показал 2 ошибки. первая feedback system (17), вторая intake system air leakage (37) Ищи подсос воздуха! Первая ошибка (17) следствие второй (37). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
contra |
У мну такая хрень была ( чек на хх, чуть поехал -- тухла) показывало только 17 , была пробита прокладка впуска к головке блока , т.е. подсос , но 37 не было В отличии от рейстала (метал) --- у нас дорестайлов там стоит паронит. (я три месяца все "перерывал" кроме этого места -- думал там металл. прокладка) -------------------- |
33layers |
В отличии от рейстала (метал) --- у нас дорестайлов там стоит паронит. (я три месяца все "перерывал" кроме этого места -- думал там металл. прокладка) а расход какой был? у меня щас конский, больше 20 В отличии от рейстала (метал) --- у нас дорестайлов там стоит паронит. (я три месяца все "перерывал" кроме этого места -- думал там металл. прокладка) номер этой прокладки 0K013 13 235 такой? -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
contra |
а расход какой был? у меня щас конский, больше 20 По городу не меряю, но при "этом чеке на хх", по трассе один, 90км\ч, было 12-13л, а потом на "здоровом движке" -- втроём, шмурдяк пот потолок, 120км\ч - 10л з.ы. не та. -------------------- |
contra |
вот эта 0K9A4 13 111
ты прежде чем туда лезть, проверь все остальное -------------------- |
33layers |
вот эта 0K9A4 13 111 ты прежде чем туда лезть, проверь все остальное а что там еще может быть? впускной вроде без трещин -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
КАА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
спасибо, а то у меня поиск не хотел искать такую штуку. показал 2 ошибки. первая feedback system (17), вторая intake system air leakage (37) Недавно такая же ошибка вылазила, подсос воздуха 37 (мультитроник говорил "Богатая смесь на холостых оборотах"). Вылечил просто, трубка не знаю как ее обозвать, которая идет от коллектора к вакуумной магистрали хабов в районе аккумулятора порвалась и от туда шел подсос воздуха. Просто заглушил трубку в коллекторе, работа двигателя сразу стала ровной, ошибка пропала. А я то думал отключил фишку с насосика вакуумного и все, буду демонтировать эту магистраль совсем. З.Ы. Прокладки там две верх и низ и еще всякие трубочки ![]() K993062000 масло отражающий колпачок -2шт 0K01C13132A трубка на верх коллектора -4шт 0K01C13105A трубка хз как ее назвать -1шт 0K013 13 135 прокладка коллектор к инжектору -1шт 0K9A4 13 111 прокладка коллектор к блоку -1шт -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
33layers |
а с помощью этого разъема и перемычки можно считать ошибку коробки?
КАА |
а с помощью этого разъема и перемычки можно считать ошибку коробки? Если ошибка есть то покажет. А что тебя с коробкой не устраивает? -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
33layers |
новый симптом, сегодня стала глохнуть на холодную и пару раз начинала троить на горячую. чо-то не похоже на подсос воздуха, поже на чо-то электронное
33layers |
и вся эта шняга начала твориться после замены лямбды
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 06:50 PM |
