4 страниц V  1 2 3 > »
> Не могу диагностировать ошибку
33layers
post Feb 20 2012, 05:17 PM
Пользователь №: 9,721
На холостых оборотах горит чек (только на прогретой машине). Симптомов никаких, просто горит и все, начинаю ехать, пропадает. Поехал на диагностику, чуваки подключают сканнер, машина начинает троить и глохнуть, отключают, все в поряде. Как лечить?
sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
Артем1976
post Feb 20 2012, 05:49 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Наверное, других чуваков со сканером искать, они для этого и нужны. И деньги (500-700р за 5-10 мин работы - у нас так) как раз за это и берут.
33layers
post Feb 20 2012, 06:49 PM
вы не поняли, любой сканнер подключаю и машина начинает глохнуть, и у диллера и у дяди васи. из за чего такая фигня может быть?
post Feb 20 2012, 08:50 PM
Напоминаю в который раз: для конкретного разговора необходимо краткое описание машины! Лучше сразу в подпись.
post Feb 20 2012, 10:13 PM
Однозначно, из-за "колхоза"! Вопрос только "чьего" и "где"!
33layers
post Feb 21 2012, 11:09 AM
кореец, 94год, бензин, 16 клапанный, разъем 20пинов (подходит от ссанг янга)
post Feb 21 2012, 12:16 PM
Возьми скрепку канцелярскую и сам считай ошибку.
Наверное, от ссанг янга не все подходит!
Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
33layers
post Feb 21 2012, 06:35 PM
спасибо, а то у меня поиск не хотел искать такую штуку. показал 2 ошибки. первая feedback system (17), вторая intake system air leakage (37)
contra
post Feb 21 2012, 07:08 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
У мну такая хрень была ( чек на хх, чуть поехал -- тухла) показывало только 17 , была пробита прокладка впуска к головке блока , т.е. подсос , но 37 не было
post Feb 21 2012, 07:27 PM
Ищи подсос воздуха!
Первая ошибка (17) следствие второй (37).
contra
post Feb 21 2012, 07:54 PM
Из: УФА
В отличии от рейстала (метал) --- у нас дорестайлов там стоит паронит.
(я три месяца все "перерывал" кроме этого места -- думал там металл. прокладка)
33layers
post Feb 21 2012, 08:05 PM
а расход какой был? у меня щас конский, больше 20
номер этой прокладки 0K013 13 235 такой?
contra
post Feb 21 2012, 08:07 PM
Из: УФА
По городу не меряю, но при "этом чеке на хх", по трассе один, 90км\ч, было 12-13л, а потом на "здоровом движке" -- втроём, шмурдяк пот потолок, 120км\ч - 10л
з.ы. не та.
contra
post Feb 21 2012, 08:21 PM
Из: УФА
вот эта 0K9A4 13 111
ты прежде чем туда лезть, проверь все остальное
33layers
post Feb 22 2012, 08:31 AM
а что там еще может быть? впускной вроде без трещин
КАА
post Feb 22 2012, 08:48 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Недавно такая же ошибка вылазила, подсос воздуха 37 (мультитроник говорил "Богатая смесь на холостых оборотах"). Вылечил просто, трубка не знаю как ее обозвать, которая идет от коллектора к вакуумной магистрали хабов в районе аккумулятора порвалась и от туда шел подсос воздуха. Просто заглушил трубку в коллекторе, работа двигателя сразу стала ровной, ошибка пропала.
А я то думал отключил фишку с насосика вакуумного и все, буду демонтировать эту магистраль совсем.
З.Ы.
Прокладки там две верх и низ и еще всякие трубочки biggrin.gif . Они тож могут быть дырявыми.
K993062000 масло отражающий колпачок -2шт
0K01C13132A трубка на верх коллектора -4шт
0K01C13105A трубка хз как ее назвать -1шт
0K013 13 135 прокладка коллектор к инжектору -1шт
0K9A4 13 111 прокладка коллектор к блоку -1шт
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
33layers
post Feb 22 2012, 07:45 PM
а с помощью этого разъема и перемычки можно считать ошибку коробки?
КАА
post Feb 23 2012, 01:41 PM
Из: Самара
Если ошибка есть то покажет. А что тебя с коробкой не устраивает?
33layers
post Feb 23 2012, 04:59 PM
новый симптом, сегодня стала глохнуть на холодную и пару раз начинала троить на горячую. чо-то не похоже на подсос воздуха, поже на чо-то электронное
33layers
post Feb 23 2012, 05:59 PM
и вся эта шняга начала твориться после замены лямбды
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 02:26 PM
