konmax |
#401
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
Парни, чет ни как не могу найти, где тема про переделки змеевика от АКПП которой около радиатора, может кто подскажет ![]() Нашёл ли? Тоже интересует(только сейчас высмотрел что змеевик вообще отсутствует ![]() ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
contra |
#402
Нашёл ли? Тоже интересует(только сейчас высмотрел что змеевик вообще отсутствует ![]() ![]() Медяшка которая в самом радиаторе -- внутр - 8, наруж 10мм., т.е. типа не менее 8мм внутр. диам., длинну х.з. -- бери метра два -------------------- |
konmax |
#403
Медяшка которая в самом радиаторе -- внутр - 8, наруж 10мм., т.е. типа не менее 8мм внутр. диам., длинну х.з. -- бери метра два Спс! Будем работать в этом направлении. Еще проскакивает шальная мыслишка поставить "выносной фильтр ATF" как на CR-V II ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
oboroten |
#404
Спс! Будем работать в этом направлении. Еще проскакивает шальная мыслишка поставить "выносной фильтр ATF" как на CR-V II ![]() я вот думаю вместо змеевика все таки лучше радиатор поставить(либо из медной трубки его сделать) и крепить перед радиатором кондея, думаю там у него КПД будет больше...ИМХО ![]() -------------------- |
DJ.SERG |
#405
я вот думаю вместо змеевика все таки лучше радиатор поставить(либо из медной трубки его сделать) и крепить перед радиатором кондея, думаю там у него КПД будет больше...ИМХО ![]() а прогреется ли коробка зимой с такой конструкцией? ![]() -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
gans |
#406
Я что-то не пойму у меня стоят два теплообменника на АККП один радиатор охлаждения масла АККП, а другой в радиаторе охлаждения, я так понимаю для прогрева масла.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Артем1976 |
#407
Я что-то не пойму у меня стоят два теплообменника на АККП один радиатор охлаждения масла АККП, а другой в радиаторе охлаждения, я так понимаю для прогрева масла. Думаю, оба для охлаждения, иначе бы они друг друга компенсировали. Какой смысл? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
oboroten |
#408
а прогреется ли коробка зимой с такой конструкцией? ![]() закрываешь и нет проблем, еще бы туда датчик температуры и прям ваще, полный контроль... ![]() -------------------- |
Mr_Smith |
#409
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 11-April 11 Пользователь №: 9,392 место дислокации: Киев ![]() |
Есть такое решение замены змеевика
Сообщение отредактировал Mr_Smith - Mar 4 2012, 04:34 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
oboroten |
#410
Orik |
#411
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 9,082 место дислокации: Усинск ![]() |
Решил тоже поменять масло в автомате. Заливать буду LM Top Tec ATF 1100 — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП (арт.: 7626) В сервисе сказали что надо 7л+1л и прокладку на поддон(0K015 19 396). Так же посоветовали заменить фильтр(0K015 19 815) и две прокладки(0K015 21 112) обжимающие какой-то дорогой фильтр(0K025 21 110 Spacer-oil strainer) Из выше прочитаного я понял, что фильтр у нас один, и то сетка которую надо очистить + прокладка поддона. В elcats.ru смотрю и не могу понять под каким номером фильтр сеткой.(тот, что дорогой 0K025 21 110?) Посоветуйте как поступить правильно.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
contra |
#412
сетку видно там только 0к015 19 815 , и ее достаточно просто продуть
Orik |
#413
сетку видно там только 0к015 19 815 , и ее достаточно просто продуть Т.е. нужна будет прокладка поддона (0K015 19 396), а фильтр в виде сетки (0K015 19 815) просто продуть?! Я как бы уточняю. Автомат дорогой в ремонте ![]() -------------------- |
contra |
#414
Т.е. нужна будет прокладка поддона (0K015 19 396), а фильтр в виде сетки (0K015 19 815) просто продуть?! Я как бы уточняю. Автомат дорогой в ремонте ![]() три автомата (сетки) видел -- целые (95г, 96г, и с разборки, г.в. х.з.) -------------------- |
loukhain |
#415
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер ![]() |
Думал куда писать, наткнулся, пишу:
Не знаю проблема ли...при переключении с режима драйв на заднюю и обратно - резкий толчок\удар. На при езде проблем нет, при движении задним тоже проблем нет. А вот когда переключаешься вот так стучит адын раз. Что сделать\проверить ? Спортаж 2000г. американец. |
609 |
#416
Думал куда писать, наткнулся, пишу: Не знаю проблема ли...при переключении с режима драйв на заднюю и обратно - резкий толчок\удар. На при езде проблем нет, при движении задним тоже проблем нет. А вот когда переключаешься вот так стучит адын раз. Что сделать\проверить ? Спортаж 2000г. американец. Сто раз об этом писал. Подведи задние колодки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
loukhain |
#417
Извините не нашел... (
Спасибо. Сделаю. |
МихаилNSK |
#418
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Сто раз об этом писал. Подведи задние колодки. это можно не снимая колеса сделать? -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
erny |
#419
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский ![]() |
можете еще раз написать как подвести колодки? они разве не самоподводящиеся?
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
contra |
#420
можете еще раз написать как подвести колодки? они разве не самоподводящиеся? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%EB%EE%E4%EA%E8 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 03:10 PM |
