| Mif 59 |
Jun 11 2009, 07:08 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
где он
не могу его найти, фсе вроде облазил, общупал... Подскажите где его найти, с какой стороны он должен быть, понимаю что где то сверху, но найти не смог... По ходу дела ог забит Спасиба -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Jun 11 2009, 08:55 AM
Привет, коллега - та же фигня
Забороть пока не удалось. Смотри аккуратнее - ATF-ка стекает вниз на выхлопную трубу и там загорается -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mif 59 |
Jun 11 2009, 09:04 AM
Смотри аккуратнее - ATF-ка стекает вниз на выхлопную трубу и там загорается У меня сочится в соединении удлинителя трубки под щуп, т.е. недалеко от самой коробки, и стекает потом все на коробку, до выхлопной не достает -------------------- TLC-100, 1HD-fte
Jun 11 2009, 08:00 PM
У меня сочится в соединении удлинителя трубки под щуп, т.е. недалеко от самой коробки, и стекает потом все на коробку, до выхлопной не достает Все что доступно снизу- просмотрено... и там где глаз не залез - сфотано -вывод - сапуна нет Спец по коробкам нашей фирмы производителя ( в частности такие стоят на части моделей Вольво ) - утверждает что без сапуна никак.... Вопрос до сих пор открыт ибо нема пока клубных сломанных И решение проблемы лишь в том что нуно всего-лишь заехать на разборку... и посмотреть. А по выбиванию щупа логики никакой - ни от нагрузки .. ни от температуры .. ни от (тут сомневаюсь) бензина... . То 100 верст прешь на " редане" и нет проблем - то за 11 км кольцевой тягаясь с каким-нить паркетом японским - выскочит щуп ... Пока не понял. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mif 59 |
Jun 25 2009, 08:56 AM
вопрос остается открытым
Sep 26 2011, 10:04 PM
Господам АКППшникам ....
Рекомендую таки проверить состояние " сапуна" АКПП ибо он ЕСТЬ и находиться в месте достаточно быстром для забивания грязью - отсель и "выплевывание" АТФки и ошибки с определением уровня.... Это не сапун в обычном его понимании ... Короче - задняя опора АКПП - смотрим со стороны двигателя (понятно мы под авто) - чистим карщеткой место стыка коробки и опоры - из грязи появляется по центру опоры отверстие диаметром 3-4 мм..- безбоязнено тыкаем туды чем-нить проволочным и ковыряем - повредить там ничего невозможно - глубина канала около 5 см... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| krid |
Sep 26 2011, 10:32 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Сапун точно есть,с верху акпп, по середине,сантимов 10-15 ,может чуть подальше от места сращивания с ркп в перед.Так не увидишь и не нащупаешь руками,нужно опустить коробку вниз . Из акпп выходит штуцер буквой "Г" .
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Sep 27 2011, 07:54 AM
Сапун точно есть,с верху акпп, по середине,сантимов 10-15 ,может чуть подальше от места сращивания с ркп в перед.Так не увидишь и не нащупаешь руками,нужно опустить коробку вниз . Из акпп выходит штуцер буквой "Г" . Понятно что сапун там...сверху коробки через "г" образный штуцер ветиляционным шлангом связан с еще одним штуцером который через колокол коробки выходит в полость образуемую присоединенной ркп - в месте соединения АКПП и РКП вниз идет вент. канал который и забивается ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| konmax |
Feb 21 2012, 09:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Комрады!
Повторите фотки! -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
Feb 22 2012, 09:57 AM
Комрады! Повторите фотки! Нема фоток... теперь уже. Машина на эстакаде или подъемнике... становимся перед задней опорой АКПП СПИНОЙ К ДВИГАТЕЛЮ. Чистим карщеткой саму опору коробки - из грязи появляется отверстие диаметорм 3-4 мм - безбоязненно тыкаем туда проволкой и ковыряем.. отверстие глубокое - см 10-15... как правило что-то выливается ..вода.. масло... чуть-чуть. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| konmax |
Feb 23 2012, 12:07 AM
Нема фоток... теперь уже. Машина на эстакаде или подъемнике... становимся перед задней опорой АКПП СПИНОЙ К ДВИГАТЕЛЮ. Чистим карщеткой саму опору коробки - из грязи появляется отверстие диаметорм 3-4 мм - безбоязненно тыкаем туда проволкой и ковыряем.. отверстие глубокое - см 10-15... как правило что-то выливается ..вода.. масло... чуть-чуть. А можно на этой фотке тыкнуть - где карщеткой и проволкой орудовать ![]() P.s.: фото не моё и наверное от дизельного спортажа! -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| 33layers |
Feb 23 2012, 11:25 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 75 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,721 место дислокации: Москва |
тут видать у всех акпп, отлично, тогда оффтопик, чтобы темы не плодить, как диагностировать ошибку акпп (моргает hold после прогрева и переключения на 4ую передачу, но все работает хорошо, все передачи включаются)
-------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
Feb 23 2012, 11:37 AM
А можно на этой фотке тыкнуть - где карщеткой и проволкой орудовать ![]() P.s.: фото не моё и наверное от дизельного спортажа! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Артем1976 |
Feb 23 2012, 12:16 PM
тут видать у всех акпп, отлично, тогда оффтопик, чтобы темы не плодить, как диагностировать ошибку акпп (моргает hold после прогрева и переключения на 4ую передачу, но все работает хорошо, все передачи включаются) А уровень проверял? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| konmax |
Feb 23 2012, 03:42 PM
![]() Сообщение отредактировал konmax - Mar 12 2012, 06:13 PM -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| ghost |
Feb 23 2012, 04:44 PM
мда... -------------------- |
| 33layers |
Feb 23 2012, 04:56 PM
А уровень проверял? уровень в норме, жижа красная, не воняет. -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
| konmax |
Mar 14 2012, 08:53 PM
| Stanislav |
Mar 14 2012, 09:24 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
Если на холодную машин дергается при переключении ( в основном ощущается в пробках при переходе с первой на вторую) в чем может быть проблема, или это не проблема, это у всех так?....
После длительной поездки или полностью прогретой рывки исчезают, масло в акпп поменяно 2000 км назад, никаких холдов не горит и ничего не мигает, в чем проблема может быть подскажите, или может нет никакой проблемы и так АКПП работает?....... |
| konmax |
Mar 14 2012, 10:51 PM
Если на холодную машин дергается при переключении ( в основном ощущается в пробках при переходе с первой на вторую) в чем может быть проблема, или это не проблема, это у всех так?.... После длительной поездки или полностью прогретой рывки исчезают, масло в акпп поменяно 2000 км назад, никаких холдов не горит и ничего не мигает, в чем проблема может быть подскажите, или может нет никакой проблемы и так АКПП работает?....... Сдаётся мне не в АКПП трабл. Stall-test: но сначала изучить технологию его проведения ![]() Если обороты ниже нормы - значит двигатель не развивает полной мощьности, но это уже другой вопрос и в другой теме (поиск рулит) -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 01:40 PM |
