> Проблеммы с аварийной световой сигнализацией., Не моргает аварийка когда включены, габариты или ближний...
Slayer486
post Jan 15 2011, 12:23 PM
Из: Тюмень
Пользователь №: 8,787
место дислокации: Тюмень
Суть проблеммытакова , а может и не проблеммы , может у всех так, когда включён ближний или габариты не моргает аварийка не на приборке ни поворотники... Это только у меня так ?
Есть один нюанс. У меня барахлит подсветка приборов, проблемма либо в кнопачке регуляторе либо где то что то коротит... Иногда подсветка начинает светить тускло, не с того ни ссего, по понели лодошкой хлопнеш опять нормально, так вот в этот момент когда светит тускло аварийка моргает, как подсветка нормально, аварийка молчит...
Проблемма актуальна так как на машине учится ездить ЖЕНА, ну и старт со светафора пока не всегда получается, надо народ сзади както предупреждать что у нас проблеммы, а без ближнего по городу ездить нельзя...
Поможите чем можите А ? Или скажите это у всех так или нет ?
S@nder
post Jan 16 2011, 05:03 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
У вас действительно проблемма sad.gif ! Аварийка не должна зависить ни от ближнего, ни от чего-то другого ! кроме отключенного аккум-ра, и включаться ей положено во всех режимах! B228.gif возможно проблемма где-то под панелью (возможен как плохой кантакт разъема/проводки/платы, так и коротышь м/ду проводами жгута, а для начала желательно проверить предохранители - многие цепи на спорте запитаны с общих вставок, конкретно про аварийку не помню - можно глянуть в мануале - http://automn.ru/kia-sportage/kia-29265-10...439.m_id2-.html, хотя может элементарно не быть МАССЫ в каком-то из фонарей - цепь завязывается ч/з другую линию ) - в любом случае (если сам не электрик) лучше обратиться к спецу (тем более ради супруги biggrin.gif )!
Slayer486
post Jan 16 2011, 06:58 PM
Из: Тюмень
Спасибо ! Буду проверять массу в фонарях ! и под панель загляну ...
S@nder
post Jan 27 2011, 12:48 AM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Slayer486
post Jan 27 2011, 12:55 AM
Из: Тюмень
Цитата(S@nder @ Jan 27 2011, 01:48 AM) *
Evol
post Feb 24 2012, 12:33 PM
Пользователь №: 6,427
Ситуация :
При нажатии аварийки ничего не щелкает, не горит на приборной панеле и снаружи тоже.
При включении поворотника челкает, все остальное не горит....
Проверил салонные предохранители, все нормально.
rvu-i-mech.gif "Твою sensored.gif дивизию... что за ботва"
mike482
post Feb 24 2012, 12:44 PM
Пользователь №: 4,826
Цитата(Evol @ Feb 24 2012, 12:33 PM) *
Ситуация :
Реле?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Evol
post Feb 24 2012, 12:52 PM
Цитата(mike482 @ Feb 24 2012, 12:44 PM) *
Реле?
Походу да.... а где оно находится?
Slayer486
post Feb 24 2012, 01:36 PM
Из: Тюмень
Я решил проблемму... На кнопке небыло массы, я её взял от туманок с соседней кнопки, ща всё работает !
mike482
post Feb 24 2012, 02:31 PM
проверить предохранитель BTN под капотом - Лампы стоп-сигналов, подсветки номерного знака, салонного светильника и аварийной сигнализации
и тут погляди, может поможет
и собсно схема
Evol
post Feb 24 2012, 02:40 PM
и собсно схема
Спасибо.... еще кнопку саму надо бы проверить
Evol
post Feb 28 2012, 10:51 PM
Сегодня заметил такую вещь...
Когда ставлю на сигнализацию, то работает все поворотники слева, справа ничего.
Slayer486
post Feb 29 2012, 07:55 AM
Из: Тюмень
Это в сигналке....
Evol
post Feb 29 2012, 11:53 AM
Цитата(Slayer486 @ Feb 29 2012, 07:55 AM) *
Это в сигналке....
Т.е.? поясни пожалуйста.... аварийка не работает из-за сигналки?
Evol
post Mar 5 2012, 10:49 AM
Ситуация :
Всему виной джек, который перетер проводку в задней правой фаре.
Восстановил, проводку заизолировал, предохранители поменял.
В сигнализации тоже все нормально.
Единственная проблема, которая осталась... не нашел сгоревший предохранитель на правые поворотники.
На сигналке все поворотники работают.
При включении поворотника направо, реле щелкает, как будто лампочки перегорели (т.е. очень быстро, нет нагрузки).... воть
Vol@nd
post Jul 27 2012, 05:24 PM
Пользователь №: 5,690
Подскажите, знающие люди. Такая проблема. Нажимаю кнопку аварийки, реле щелкает, моргает только левая сторона. Кнопка в порядке. Все поворотники отдельно работают нормально. Когда включаю сигналку, моргают все сигналы поворотов. В чем может быть проблема? 32a.gif
Vol@nd
post Jul 29 2012, 10:26 PM
Странная ситуация. Утром завожу машину, пробую аварийку... все работает. Думаю самоизличилась машинка B162.gif . Но приехав до работы, снова те же симптомы rvu-i-mech.gif . Какой то плавающий глюк. Помогите советом, где копать 32a.gif
INRI
post Jul 30 2012, 01:12 AM
Пользователь №: 10,834
ИМХО, копать надо реле прерывателя (слева под торпедой) dumai.gif .
Реле 8-контактное. В положении "аварийка" должны быть замкнуты 2,7 и 8 контакты.(при подаче "-" на 5, а "+" на 6 контакты.
Лев. поворот - 7-8 ("+" на 4), правый - 7-2 ("+" на 6).
Провод управления аварийкой сидит на 7 контакте. (бело-синий). Можно попытаться вскрыть и посмотреть, че тама внутрях. blink.gif
Сообщение отредактировал INRI - Jul 30 2012, 01:17 AM
Vol@nd
post Jul 30 2012, 09:34 AM
Снял релюху, посмотрел ее внутренности... Грязи нет, контакты немного подгоревшие, но не смертельно... Зачистил их без фанатизма, поставил все на место... Ни чего не изменилось h365g.gif . Склоняюсь к замене данной детали. dumai.gif
Спасибо за совет. Попробую протестировать реле...
Дмитрий Бывший Волгарь
post Nov 7 2014, 04:42 AM
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
У меня была следующая ситуация:
Не с того ни с сего задние поворотные огни перестали гореть, при чем, только при включении габаритных огней или при включении переднего света. Не горели они и при: включении аварийной сигнализации, постановке и снятия с охранной сигнализации, нажатии на тормоз, включении задней передачи. Сопровождалось это учащенным щелканьем реле.
Но задние как и передние повторители работали нормально: без включения габаритов, без нажатия на тормоз, без включения задней передачи (щелканье реле в норме).
Сначала, грешил на недавно проведенные сварочные работы с порогами, в следствии чего обнаружил обгоревший провод массы у датчика бензобака и постоянно горящей лампочкой «контроля топлива»
Думал, что где-то еще сгорела (замкнула) проводка, ОТЧАЯЛСЯ.
Оказалось все гораздо проще.
После сварочных работ, при сборке салонной проводки у заднего левого фонаря не затянут черный провод массы к салону.
Зачистил, затянул, все в ПОРЯДКЕ.
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2025 - 11:54 AM
