| BFGoodrich |
Nov 18 2010, 01:14 AM
#21
Переделал полностью проводку под генератор. Вместо 140А предохранителя, установил 140А автомат на 12в. Посмотрим как он отработает на Етракте, покупал в магазине Русь на Балаклавском проспекте..
Вот фотки без комментариев, хотя тут и так всё понятно. Провод протянут от генератора до автомата новый, марки пв3 1х16. Продублирована масса от клеммы аккумулятора до кузова провод и сечение те-же. Из штатного, остался только провод, который идёт от главного 80А предохранителя-до клеммы +АКБ. И от автомата, протянут провод до + АКБ. Сорри за качество, фотал с тлф. -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 18 2010, 03:35 PM
#22
Советую вольтметр поставить на приборку
Очень пользительная штука при наличии лебедки. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Fil@Sportyga |
Nov 18 2010, 06:53 PM
#23
Советую вольтметр поставить на приборку Очень пользительная штука при наличии лебедки. У меня комп вольтаж показывает Все под контролем -------------------- |
| Armstrong |
Dec 19 2010, 06:11 PM
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
А никто не в курсе?
Гены от старого и нового Спортажа по местам крепления ? -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Panzer38 |
Dec 20 2010, 11:23 AM
#25
А никто не в курсе? Гены от старого и нового Спортажа по местам крепления ? Вот задал загадку.... от "старого" и "нового" Спортажа.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Armstrong |
Dec 20 2010, 06:59 PM
#26
Нет тот который с 2005 пошел. И до сих пор вроде. . .
Просто я рылся в каталогах Мандо. И гена что идет на каренс2 (который нам 100% подходит), идет по другим каталогам на спортаж новый. -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Panzer38 |
Jul 12 2011, 09:43 AM
#27
Итак, жизненные обстоятельства перебороли лень и в прошлые выходные поставил-таки 120-ти амперный генератор на Спортягу.
Родной генератор совсем уже помирал - при нагреве выдавал не более 13В на холостых без нагрузки. А так и до 12,4 вольт просаживалось. Теперь стабильно в районе 14.0 с включенными габаритами, фарами и кондеем. Если же включить всю иллюминацию на багажнике, то падает до 13.5В (на холостых) Это - хорошо Установка новго генератора заняла всего часа два. Проставки под нижнее крепление я уже давно сделал (две пластины из 5мм железа с дырками на расстояниии 65мм) Ремень - 970 мм Gates. Сначала пытался натянуть 960 мм, но уж больно геморройно получалось... Перекос ремня получился практически нулевой. Да! Забыл сначала заменить предохранитель с 80 А на 140А Посмотрим теперь, как этот CEVAM себя покажет.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Jul 12 2011, 10:05 AM
#28
вопрос такой, если стандартный гена и например врубить всю элюминацию(дальний и 4 противотуманки например)че будет?
| Panzer38 |
Jul 12 2011, 10:24 AM
#29
вопрос такой, если стандартный гена и например врубить всю элюминацию(дальний и 4 противотуманки например)че будет? Если гена живой - ничего не будет. У меня, например, "полная иллюминация": - основные фары, ксенон 35х2 = 70 Вт - дополнительные фары 70х2 = 140 Вт - люстра на экспедиционнике 55х6 = 330 Вт - задний рабочий 55 Вт - габариты 5х6 = 30 Вт - стопы 21х4 =84 Вт Итого получается 709 Вт. Да, еще около 100 Вт забирают системы двигателя (инжектор, бензонасос и т.д.). Ничего, родной генератор тянул с грехом пополам на оборотах выше 2000. На Х.Х. естественно, мощи не хватало. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Jul 12 2011, 10:28 AM
#30
Этот 120 А сколько обошелся?
| Panzer38 |
Jul 12 2011, 01:06 PM
#31
Этот 120 А сколько обошелся? Менее 2 тыс. руб - генератор: CEVAM 4429 - ток 120 А. Шкив - поликлиновый 6 ребер. Вращение - по часовой стрелке Применяется: - CITROEN: Berlingo 1.8i, Xantia 1.8i 2.0i, ZX - FIAT: ULYSSE (220) 2.0 16V - LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AL5) - PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 - PEUGEOT 406 (8B) 1.6, 1.8, 2.0 - PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V - PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.8 Вот что сейчас выдает Экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7B001074&sr=82 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| DimTs |
Aug 16 2011, 11:34 PM
#32
Cevam-ом нету
Что поставить - Валео 436643 (120А, 7350рэ) или Хюндавский 37300-22650 (90 А, 6400 рэ) ? -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Panzer38 |
Aug 17 2011, 11:38 AM
#33
Cevam-ом нету Что поставить - Валео 436643 (120А, 7350рэ) или Хюндавский 37300-22650 (90 А, 6400 рэ) ? Я бы поставил на 120А. Уже второй месяц езжу - здорово! Только у них, я смотрю, диаметры шкивов бывают на 52мм и 60мм -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Aug 17 2011, 05:54 PM
#34
Panzer38, может уже было, тогда прошу прощения. К твоему генератору на 120 А стоит один аккумулятор или два подключено? и какой емкости? Один. на 64А\ч Varta Silver Пюс к этому сейчас, по жаре: - практически постоянно - электровентилятор охлаждения радиатора - кондиционер -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| DimTs |
Aug 17 2011, 06:08 PM
#35
Я бы поставил на 120А. Уже второй месяц езжу - здорово! Только у них, я смотрю, диаметры шкивов бывают на 52мм и 60мм У Валео 60 мм. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Ильдар М |
Aug 18 2011, 10:06 PM
#36
Panzer38 расскажи о доп переделках
| Panzer38 |
Aug 18 2011, 10:53 PM
#37
В общем, переделки минимальны:
1. Для крепления снизу - изготавливаем две пластины из 5-ти мм железа с двумя дырками М11 на расстоянии 65 мм между центрами отверстий. Для выравнивания в одной плоскости шкивов двигателя и генератора надо запастить пятью-шестью шайбами, которые подкладываем спереди/сзади между пластинами и нижним "ухом" генератора 2. Натяжную пластину сверху переворачиваем вверх тормашками. Покупаем длинный болт, чтобы крепить верхнее ухо генератора к натяжной каретке. 3. Протягиваем новый толстый провод от генератора к блоку предохранителей. Толщиной не менее 16 кв.мм (я включил параллельно новый и старый кабели 4. Покупаем тойотовский предохранитель на 140А (код: 90982-08286) (взамен нашего MAIN-предохранителя на 80А) и вставляем в штатное место. 5. Т.к. вискомуфта снята - покупаем новый ремень 4РК-970мм Все собираем, выравниваем, натягиваем ремень ..... наслаждаемся стабильным напряжением на холостых при всех включенных потребителях Ниже - фотки установленного генератора, но без проложенного нового кабеля.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Antonio79 |
Feb 25 2012, 07:10 PM
#38
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
Cevam-ом нету Что поставить - Валео 436643 (120А, 7350рэ) или Хюндавский 37300-22650 (90 А, 6400 рэ) ? Вроде только полгода прошло, а цен таких уже нету... Что говорит экзист -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| Михаил776 |
Feb 25 2012, 08:20 PM
#39
А я тут задумался о "Тазовских "генах. -------------------- |
| Antonio79 |
Feb 25 2012, 08:28 PM
#40
А я тут задумался о "Тазовских "генах. Где-то на форуме уже была инфа по поводу тазовских... -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2026 - 01:23 PM |
