и вся эта шняга начала твориться после замены лямбды А что говорит ЧЕК? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
33layers |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 75 Регистрация: 13-July 11 Пользователь №: 9,721 место дислокации: Москва ![]() |
-------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
17 и 37 Цитата и вся эта шняга начала твориться после замены лямбды Правильно! Это из-за лямбды! Потому что она стала работать как положено! И стала адекватно реагировать на неполадки в системе! Еще раз - ищи подсос! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
33layers |
Правильно! Это из-за лямбды! Потому что она стала работать как положено! И стала адекватно реагировать на неполадки в системе! Еще раз - ищи подсос! а точно не электрика? периодичность симптомов не предсказуемая, сегодня доехал до работы нормально. -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
contra |
а точно не электрика? периодичность симптомов не предсказуемая, сегодня доехал до работы нормально. И она может "до кучи" ![]() -------------------- |
КАА |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
а точно не электрика? периодичность симптомов не предсказуемая, сегодня доехал до работы нормально. То, что я тебе писал в посте 16 все проверял, подсос воздуха было слышно. Это не электрика. Двиг тоже неровно работал. 100% воздух где то сосет. Комп врать не будет. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
wudoman |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва ![]() |
Парни всех с прошедшим!
![]() Как началась оттепель загорелся ЧЕК -моргаить 17(система обратной связи),на холостых - горит, газанёш -гаснет. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
КАА |
Парни всех с прошедшим! ![]() Как началась оттепель загорелся ЧЕК -моргаить 17(система обратной связи),на холостых - горит, газанёш -гаснет. ![]() ![]() ![]() ![]() Вот тута почитай с 241 поста http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3763&st=240 -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
wudoman |
Спасибо прочитал ,непомогло.Сегодня весь день ЧЕК горел уже невыключаясь.Скидывал - 3мин. и горит снова. Буду искать,в топливной системе.Может обратка забита. -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
33layers |
#30
сегодня был на сервисе, разобрали весь впускной тракт, в итоге менять все прокладки, пропускают все((
еле доехал до сервиса -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
КАА |
#31
сегодня был на сервисе, разобрали весь впускной тракт, в итоге менять все прокладки, пропускают все(( еле доехал до сервиса Все таки был подсос воздуха, комп не врет ![]() -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
33layers |
#32
Все таки был подсос воздуха, комп не врет ![]() я до 8го марта в Липецке, у тут ничего нет в наличии, заказал, поменяли. правда за все это время усадил свечи. завтра поменяю их и воздушный фильтр и машина к перегону Липецк-Москва готова -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
33layers |
#33
возник вопрос по замене свечей, я сам на этой машине ни разу не менял (менял тока на космиче и там эта процедура занимала минут 10). решил заехать в сервис, там заломили за замену 1.5 рубля и сказали что для того чтобы поменять свечи нужно разобрать пол машины. меня вводят в заблуждение? или там на самом деле не все так просто?
33layers |
#34
вопрос снимается, нашел к кэше гугла статью с главной сайта.
Артем1976 |
#35
возник вопрос по замене свечей, я сам на этой машине ни разу не менял (менял тока на космиче и там эта процедура занимала минут 10). решил заехать в сервис, там заломили за замену 1.5 рубля и сказали что для того чтобы поменять свечи нужно разобрать пол машины. меня вводят в заблуждение? или там на самом деле не все так просто? Если в первый раз, минут на 30 работы (от силы). Страшного нет ничего: скидываешь металлический воздушный патрубок с резонатором, держатель тросиков газа и кик-дауна (я один болтик откручиваю, один ослабляю, потом держатель можно сдвинуть и он уже не будет мешать пластиковую крышку вытащить), пластиковую крышку (6 болтиков), катушки (по два болтика) с ВВ проводами - и видим свечные колодцы. Да, чтобы свечи из колодцев вынуть, либо приспособа с магнитным наконечником нужна (в сервисе такую видел), либо головка с резиновой втулкуй внутри (у меня такая, из набора). А из сервиса, где для такой работы "пол машины разобрать нужно" и 1500 стоит, бежать надо со всех ног ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
33layers |
#36
Если в первый раз, минут на 30 работы (от силы). Страшного нет ничего: скидываешь металлический воздушный патрубок с резонатором, держатель тросиков газа и кик-дауна (я один болтик откручиваю, один ослабляю, потом держатель можно сдвинуть и он уже не будет мешать пластиковую крышку вытащить), пластиковую крышку (6 болтиков), катушки (по два болтика) с ВВ проводами - и видим свечные колодцы. Да, чтобы свечи из колодцев вынуть, либо приспособа с магнитным наконечником нужна (в сервисе такую видел), либо головка с резиновой втулкуй внутри (у меня такая, из набора). А из сервиса, где для такой работы "пол машины разобрать нужно" и 1500 стоит, бежать надо со всех ног ![]() смущает только один момент ![]() вот тут нет же прокладки, герметичность не нарушится? -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
Артем1976 |
#37
смущает только один момент ![]() вот тут нет же прокладки, герметичность не нарушится? Металлическая многоразовая стоит, я, во всяком случае, ее ни разу не менял, хотя, когда с зажиганием боролся (было дело), раз двадцать этот патрубок снимал-ставил. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
111v111 |
#38
Да, чтобы свечи из колодцев вынуть, либо приспособа с магнитным наконечником нужна (в сервисе такую видел), либо головка с резиновой втулкуй внутри (у меня такая, из набора). В экстренных случаях свечи самим наконечником можно вытащить/поставить ![]() смущает только один момент вот тут нет же прокладки, герметичность не нарушится? Какая может быть герметичность без прокладки? Надо ставить. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
#39
смущает только один момент ![]() вот тут нет же прокладки, герметичность не нарушится? Прокладка обязательно должна быть! У меня стояла "родная" паронитовая. В любом случае, паронитовая или металлическая, настоятельно советую промазать прокладку тонким слоем герметика с обоих сторон и 15...20 мин просушить перед установкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
33layers |
#40
В экстренных случаях свечи самим наконечником можно вытащить/поставить ![]() Какая может быть герметичность без прокладки? Надо ставить. номер ппрокладки 0K013 13 235 такой?, просто у меня была не металическая. какой номер у металической? сажать без герметика? -------------------- sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
Текстовая версия | Сейчас: 15th August 2025 - 04:06 PM |
