SAVant |
#41
НО .. зародился новый вопрос .. если шрус вылазил значит подвеска играет и колесо (весь узел) отодвигается..((( а эт или так и должно быть или касяк неимоверный..((( Ты эта... не кипишуй так... Ничего у тебя не гуляет, иначеб ты ездить не смог. Когда руль выкручиваешь, тогда стопорное кольцо и слетает. И если это становиться закономерностью, то в этом нужно разбираться. Поэтому при включеном ПП нельзя до предела руль выкручивать и газовать. Скольцо срывает и размолачивает в стружку. -------------------- |
nonstopex |
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
kostic8615 |
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
Это что, в инструкции по авто написано? ![]() Если кольцо срывает, значит надо искать причину!!! вот и я про тоже.. просто так само срывать не может... были подозрения что когда меняли с вакуума на автоматы (у прежнего хозяина) толи колечко немного растянули толи не доконца одели вот оно и вылезло... |
Дима1964 |
#44
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула ![]() |
По хорошему- стопорное кольцо одноразовое. Снял несколько раз-меняй на новое. Я щас этим как раз занимаюсь, разница во внутреннем диаметре нового и старого -1мм.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
kostic8615 |
#45
По хорошему- стопорное кольцо одноразовое. Снял несколько раз-меняй на новое. Я щас этим как раз занимаюсь, разница во внутреннем диаметре нового и старого -1мм. вот как оно всё.. 1 милиметр и всё.. нет бы что придумать типа гайки чтоли.. чоб затянул и всё никуда не денется.. |
nonstopex |
#46
kostic8615 |
#47
kostic8615 |
#48
не знаю связано эт со ШРУСОМ но когда при повороте на лево иногда чирикает чтото в районе правого толи колеса толи чтото под копотом.. именно ЧИРИКАЕТ а не хрустит или трещит... потому что как трещит граната я знаю а эт както не понятно и причём проявляется не всегда и нет закономерности под нагрузкой или без... есть подозрения что эт клапан абсорбера так шумит ну как проверить не знаю..
kostic8615 |
#49
смотрю никого такие проблемы не интересуют.. но тема ещё актуальна.. чирикание надоело жуть как немного локализовал место гдето в районе правого хаба.. возникли подозрения что это правый хаб.. потому что когда он стоял на левой стороне там были странные звуки... теперь вопрос стал самым актуальным... что делать?
Icc |
#50
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Вернулся с командировки и залез под машину. к ужасу своему обнаружил полностью развалившийся внутренний пыльник шруса. Перед этим смотрел месяц назад - все было более-менее в норме. За этот месяц наездил 2.5 тыс км(на ПП от силы 1 км). Звуков посторонних не было. Завтра еду за новыми пыльниками и вот думаю а не покупать ли сразу шрус, чтобы два раза этот узел не разбирать.
На переднеприводных шрусу пришла бы полярная лисица с очень большой вероятностью. Тут что-то в сомнениях. И еще вопрос. Можно ли сейчас передвигаться на авто на заднем приводе? -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
Соколоффф |
#51
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
На заднем можно,с отключенным передком шрусы передка не крутятся.Шрус вытащи промой,забей хорошей смазкой одень новый пыльник и засунь на родину(все заодно проверь,все равно разберешь)
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
SAVant |
#52
Все... сломал!
![]() Вкрутил муфты, видать зуб на зуб попало, начал движение и как стукнет, потом хряснет, думал вошло в зацепление и только пыльник порвало, ан нет. Вскрытие показало, в левом внешнем шрусе сепаратор вдребезги, шарики поразлетались, даже об что-то порезаться умудрился. Совершенно не готов ко встрече со звездой, поэтому вопросов несколько: Одинаковые ли шрусы? то что правй и левый разные уже вижу, а вот по годам (это если с разбора искать). Код для пристрела в экзисте тоже бы пригодился. До вечера некогда форум лопатить, а машина разложенная стоит в сервисе ![]() -------------------- |
someone |
#53
Все... сломал! ![]() Вкрутил муфты, видать зуб на зуб попало, начал движение и как стукнет, потом хряснет, думал вошло в зацепление и только пыльник порвало, ан нет. Вскрытие показало, в левом внешнем шрусе сепаратор вдребезги, шарики поразлетались, даже об что-то порезаться умудрился. Совершенно не готов ко встрече со звездой, поэтому вопросов несколько: Одинаковые ли шрусы? то что правй и левый разные уже вижу, а вот по годам (это если с разбора искать). Код для пристрела в экзисте тоже бы пригодился. До вечера некогда форум лопатить, а машина разложенная стоит в сервисе ![]() одинаковые ... вот с экзиста GSP 827002 ШРУС внешний 1 1 022,32 |
CTAC |
#54
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Разные , трех видов( как и сальники, под простой сальник , под состовной и под усиленный), судя по подписи у тебя ШРУС будет не найти , только привод в сборе , номер не помню, самый дорогой .
Mark_KA |
#55
Калининград 2004, механика, DOHC.
Наружные ШРУСы с валом 0K012 22 510D (левый и правый одинаковые). Сальник ступичный передний 0 K08A 33 065 (тот что последний и дорогой) |
SAVant |
#56
Калининград 2004, механика, DOHC. Наружные ШРУСы с валом 0K012 22 510D (левый и правый одинаковые). Чето он как правый бъется ![]() Т.е. получается можно разобрать левый вал и вставить во внутненний левый шрус правый наружний с валом (или наоборот снять с него внешний)? 7800р все же лучше будет чем 12600р Есть ли на примете у кого с разбора левые валы в сборе? Если что, с Питера скоро оказия будет, внешний шрус то точно можно будет привезти, вал наверное тяжелый будет. -------------------- |
Mark_KA |
#57
Чето он как правый бъется ![]() Точно. Я раньше хотел оба наружных ШРУСа поменять. Некоторые выработки появились в местах игольчатого и сальника. А я хотел вакуум восстановить. Купил один. Поменял справа. Потом когда собрался второй брать - цены подросли в полтора раза. И решил я что дешевле ручки поставить. Да и надежней. Так и лежал у меня один старый слегка изношенный ШРУС. Ждал своего часа. И дождался. Стал щелкать левый ШРУС. Поставил на его место старый правый. Езжу. |
Tulyak |
#58
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула ![]() |
Добрый день. Не подскажите подойдет ли левый привод в сборе от машины 2003 года на машину 1994 года.
МихаилТ |
#59
Добрый день. Не подскажите подойдет ли левый привод в сборе от машины 2003 года на машину 1994 года. нет -------------------- |
Tulyak |
#60
Спасибо за ответ. А не подскажите с какого года подойдет?
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 06:58 AM |
