4 страниц V « < 2 3 4
> Шрус??? а может и не он
post Feb 26 2012, 07:28 PM
Сообщение #61
Цитата(Tulyak @ Feb 26 2012, 07:18 PM) *
Спасибо за ответ. А не подскажите с какого года подойдет?
93-98 с большой долей вероятности
kostic8615
post Feb 26 2012, 09:17 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
проблему уже описывал вразумительных ответов не получил.
при включённом полном приводе при разгоне слышен шелест. при скорости выше 30 -40 начинается ещё и небольшой шум вроде как чирикание и быстро усиливается. при отпускании газа машина накатом (торможение двигателем акп ) начинается вибрация и шум. как по стиральной домске едешь. куда лезть что смотреть подскажите только прошу посоветуйте если у кого были такие признаки.
КАА
post Feb 26 2012, 09:34 PM
Сообщение #63
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Проверь кардан передний на наличия люфта в шлицевом.
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Tulyak
post Feb 26 2012, 09:53 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
МихаилТ Спасибо за ответ.
kostic8615
post Feb 27 2012, 07:22 PM
Сообщение #65
Сегодня на работе поговорил с ВАЗоводами)) те тоже описали такие же признаки и тоже сказали посмотреть кардан и крестовину.
egor 161rus
post Mar 6 2012, 09:21 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
вечер добрый! седни произошел УПС! утречком выпал снег, было скользко, втыкаю полный привод и поспешаю на работу. вдруг, ни с того, ни с сего на голом ледке машина начинает гальмовать, и что самое обидное, на перекрестке, доехал до работы, лезу под машину - левый шрус ушел вовнутрь где-то на см, т.е. вышел из зацепления хаба. блиннн!!! пришлось снимать поворотный кулак и тонким кругом болгарить новую посадку на валу шруса и ставить следуюший(на уменьшение) размер стопорного кольца, в количестве 2 штук. кромка на посадке стопорного кольца отсутствовала напрочь - такое милое скругление... и тут возникла мысля - а если снаружи, после упорной шайбы, засверлить отверстие и поставить добротный шплинт? с одной стороны - ничуть не хуже стопорного кольца. но! ослабляется вал, чревато обрывом...
что думаете?
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
post Mar 7 2012, 09:40 AM
Сообщение #67
что думаете?
На каких то авто (читал ) вообще шайба стоит на винте, чтоб не уползала граната. На моей гранате в торце резьба - можно что нибудь придумать по этой теме (но только летом, щас холодно). Я перед установкой это стопорное кольцо молотком обстукиваю слеганца. Оно меньше в диаметре становится, надевается с большим трудом, но и не слетает. Вот.
egor 161rus
post Mar 7 2012, 11:51 AM
Сообщение #68
toyota 4-runner, шрус крепится болтом и стоит бронзовая втулка, там, ваще, привод понадежней.
Вован36
post Mar 7 2012, 05:42 PM
Сообщение #69
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
что думаете?
где-то тут писали, с торца ШРУС сверлишь, резьбу нарезаешь и болтом через шайбу широкую и ни куда он не выскочит.
Via est vita
Пробег 170тк
egor 161rus
post Mar 7 2012, 10:43 PM
Сообщение #70
чё-то я недопонял dumai.gif у нас конструкция такова, что болт с шайбой упирать некуда, там хаб. а на 4-runner хаба нет, там передок подключается с другой стороны, изнутри. не подходит нам такая конструкция, увы....
Вован36
post Mar 7 2012, 10:46 PM
Сообщение #71
Из: Воронеж
в хаб и упираешь, а понял, это прокатит если хабы авм.
Via est vita
Пробег 170тк
egor 161rus
post Mar 8 2012, 12:08 AM
Сообщение #72
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:14 AM
