2 страниц V < 1 2
> Не заводится дизель
дим233
post Feb 21 2012, 09:30 PM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
рейка залегла штоль ? Вернее не рейка , а плунжер ( насос распределительного типа ) сломался ? На стенд надо короче его ...
Дизель 2.2 95 г.в.
Matvei
post Feb 22 2012, 08:10 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Цитата(RASH @ Feb 21 2012, 08:18 PM) *
Дим 233, спасибо за советы, все сделал как ты написал, кроме газовой горелки, не хочет солярка брызгать из ТНВД, клапан сработает, сажусь досконально изучать мат.часть про ТНВД
работа ТНВД качество правда не очень.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
RASH
post Feb 22 2012, 08:57 PM
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
Дим 233, завел я все таки дизеля, выгнал воздух из самого ТНВД при помощи болта заглушки и откручивал сами штуцера нагнетательных трубок и крутил стартером. Завелся дизилек, запыхтел, поработал чуть-чуть и по мере прогрева появилась еще она проблемка - начинают стучать клапана, на холостых временами, а при подачи газа стучат постоянно. Буду дальше копать, может что с метками маленько не так???
Спасибо...
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
дим233
post Feb 22 2012, 09:36 PM
Что значит стучат клапана ? Может поршня по ним достают ? При нагреве же деталь увеличивается , я тебе об этом писал , когда ты прокладку одну из двух собирал. А завел - эт хорошо ...
Дизель 2.2 95 г.в.
RASH
post Feb 22 2012, 09:47 PM
Ну да, поршня достают клапана, Наверно прокладки не хватает, от новой прокладки поставил две пластины-тонкую и потолще, покрутил, вроде мягко крутилось, добавил еще одну тоненькую на расширение, а видать не хватает, хотя чел, который привез ГБЦ говорил, что зазор должен быть с бритву "НЕВА"...
дим233
post Feb 22 2012, 11:00 PM
добавь еще тогда
Дизель 2.2 95 г.в.
RASH
post Feb 24 2012, 11:55 PM
Цитата(дим233 @ Feb 22 2012, 07:00 PM) *
добавь еще тогда
Дим233 дело было не в прокладке, одна форсунка толи переливала, то ли не доливала(пока еще не разобралсся), но симптомы такие-3 форсунки при откручивании гаек нагнетания брызгали соляркой, а одна пшикала как с воздухом, и получалось как детонация. При работающем двигателе откручиваю эту форсу от питания и стук прекращяется, но двиг троит, а стука нет. Проездил по нашим сервисам и не нашел желающих проверить эту форсу- то не занимаемся такими, то нет времени на неделю. У частников на месяц все расписанно. Разобрал сам и по картинке сравнил, все вродебы на месте, но промежуточная проставка между толкателем и распылителем по наружнему диаметру слегка в коррозии и шайба между пружиной и корпусом стоит с отверстием и явно не родная. Завтру придется разбирать нормальную форсу и сравнивать. А вообще уже сегодня присматривался к своему гидравлическому домкрату и думаю из него сделать стенд для форсунок.
ПростоЖ
post Feb 25 2012, 10:53 AM
Сообщение #28
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Тут стенд только поможет, а правильней все сразу на стенд проверить и провести ремонт(замену) B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
дим233
post Feb 25 2012, 01:16 PM
Сообщение #29
Лечить по телефону сам знаешь как , но ... По форсунке сделай так : поменяй местами, т.е. с другого цилиндра поставь. Если это форсунка мудрит , то стук перейдет вместе с форсункой и это будет хорошо , а если останется то не айс : может нагнетательный клапан на головке тнвд мудрит или не прокачан , мож че с поршнем или шатуном ( втулка например ) .
Дизель 2.2 95 г.в.
RASH
post Feb 25 2012, 08:30 PM
Сообщение #30
Все вылечил, в форсунке заклинило иголку пару часов полежала в ВДшке и расклинило, уже выезжал сегодня на снег, благо его сегодня ночью выпало дай боже. И расширитель работает как надо. Спасибо всем, а особено ДИМ233.
дим233
post Feb 25 2012, 11:11 PM
Сообщение #31
ну, раз сделал , тада хороших дорог ! А заклинило из-за водички...
Дизель 2.2 95 г.в.
RASH
post Feb 27 2012, 09:37 AM
Сообщение #32
ДИМ233, приветствую!!! В выходные нагонялся в доволь по снегу...
дим233
post Feb 27 2012, 02:13 PM
Сообщение #33
да , снежку подвалило норм . Перегрев ушел ?
Дизель 2.2 95 г.в.
RASH
post Feb 27 2012, 02:23 PM
Сообщение #34
Да, температура держится по середине шкалы - и при езде, и при холостых оборотах.
дим233
post Feb 27 2012, 06:19 PM
Сообщение #35
Ок
Дизель 2.2 95 г.в.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 07:53 PM
