Jan 5 2011, 06:56 PM
#61
Пока обошелся смазкой - побрызгал "Механиком" на стержни на которых сидят поводки снаружи - как только смазка добралась до внутренностей - сразу стало намного лучше. Причем даже когда только левый смазал. Пропшикал оба при работе по нескольку раз. Сейчас по скорости стало лучше чем было. Но парковка в не полностью "опущенном" положении все равно иногда осталась. Очень неохота разбирать все это на морозе - видимо оставлю до весны-лета. Может еще какой смазкой попшикаю. "Механик" - кажется мазута для облегчения откручивания крепежа и она на основе керосина - который быстро испаряется. Дополнительно несколько капель моторного масла на оси - хоть со щупа замера уровня масла - значительно продлит жизнь трапеции.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Михаил776 |
Jan 5 2011, 07:19 PM
#62
Jan 5 2011, 07:37 PM
#63
Я бы не делал какие-то особенные выводы по этому поводу в отношении Спорта! Видел не раз подобные проблемы и на других машинах. А уж сравнение с грузовиком совсем некорректное! У грузовика до них, по крайней мере, долетает гораздо меньше грязи. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Михаил776 |
Jan 5 2011, 07:48 PM
#64
Я бы не делал какие-то особенные выводы по этому поводу в отношении Спорта! Видел не раз подобные проблемы и на других машинах. А уж сравнение с грузовиком совсем некорректное! У грузовика до них, по крайней мере, долетает гораздо меньше грязи. Возможно, но в 2001 -2003 держал 2109 ,реэспорт 90 года выпуска ! И тоже не знал ,как да и зачем разбирать стеклоочиститель! -------------------- |
Jan 6 2011, 09:10 PM
#65
Возможно, но в 2001 -2003 держал 2109 ,реэспорт 90 года выпуска ! И тоже не знал ,как да и зачем разбирать стеклоочиститель! Одно время в Мурманск привозились авто из Канады -наши экспортные Жигули.... машины по истечении 3-4х лет возвращались назад в СССР... Комплектации были умопомрачительные для того времени... Шли нарасхват... Но через пол-года -год от авто оставалась ТОЛЬКО КРАСКА.. железо кузова практически исчезало... Прояснилось чуть позжее ... - оказалось - что их "таскал" из Канады Тралфлот... - суда рыболовецкие - не шибко большие - с трюмами ограниченно... и авто по месяцу стояли на верхней палубе -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| nikiniki |
Jan 28 2011, 03:30 PM
#66
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
"Механик" - кажется мазута для облегчения откручивания крепежа и она на основе керосина - который быстро испаряется. Дополнительно несколько капель моторного масла на оси - хоть со щупа замера уровня масла - значительно продлит жизнь трапеции.... масла потом тоже добавил... Не помогает, и все прогрессирует сильно. Ездил день всего, на следующее утро такая же история. После чего все повторил и дополнительно прыснул маслом моторным шприцом. Ну еще денек поездил. В итоге сейчас вообще почти не работает. Кто знает подскажите номера трапеции и моторчика на всякий случай, заранее поисикать. Трапецию точно буду менять, моторчик как пойдет. По эксисту нашел примерно вот что: 0K013 67 360B - Трапеция стеклоочистителя Hyundai/Kia 0K014 67 345C - Мотор стеклооочистителя переднего Hyundai/Kia Это оно? Машина у меня 2005 года, короткий, калининградец. Модель по эксисту соответственно подбирал примерно. Подойдут мне такие коды? Спасибо! -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Tuc |
Jan 28 2011, 04:05 PM
#67
масла потом тоже добавил... Не помогает, и все прогрессирует сильно. Ездил день всего, на следующее утро такая же история. После чего все повторил и дополнительно прыснул маслом моторным шприцом. Ну еще денек поездил. В итоге сейчас вообще почти не работает. Кто знает подскажите номера трапеции и моторчика на всякий случай, заранее поисикать. Трапецию точно буду менять, моторчик как пойдет. По эксисту нашел примерно вот что: 0K013 67 360B - Трапеция стеклоочистителя Hyundai/Kia 0K014 67 345C - Мотор стеклооочистителя переднего Hyundai/Kia Это оно? Машина у меня 2005 года, короткий, калининградец. Модель по эксисту соответственно подбирал примерно. Подойдут мне такие коды? Спасибо! возьми у корвеза 1000руб стеклочиститель б/у поищи телефон Владимира -------------------- Старый безответственный флудер
Jan 29 2011, 07:18 PM
#68
масла потом тоже добавил... Не помогает, и все прогрессирует сильно. Ездил день всего, на следующее утро такая же история. После чего все повторил и дополнительно прыснул маслом моторным шприцом. Ну еще денек поездил. В итоге сейчас вообще почти не работает. Спасибо! Странно... Может песка-грязи набило ... Продуть сжатым воздухом.. промыть ВДшкой.. затем масла впрыснуть. Пару-тройку раз поделать эту процедуру - и желательно на поднятых и включенных щетках. После первого подклинивания мажу периодически 4-й год и нет проблем -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jan 30 2011, 12:09 PM
#69
Странно... Может песка-грязи набило ... Продуть сжатым воздухом.. промыть ВДшкой.. затем масла впрыснуть. Пару-тройку раз поделать эту процедуру - и желательно на поднятых и включенных щетках. После первого подклинивания мажу периодически 4-й год и нет проблем +100 И еще... может клинить двигатель, ... могут подгореть дорожки, ...могут ослабнуть скользящие контакты. Двигатель стеклоочистителя снять - 10 минут! Двигатель от трапеции отщелкивается с помощью минусовой отвертки, там шаровое соединение, т. е. шарик на двигателе выщелкивается из гнезда трапеции. И все! Остальное делается дома в тепле, при свете и с пивом! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Toncar |
Feb 18 2011, 12:55 AM
#70
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что он еще и смазывает) есть смысл пытаться оси смазывать после ВД-шки, или это я гоню?
-------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
| ghost |
Feb 18 2011, 01:03 AM
#71
Слушайте, а размораживателем замков (пишут, что он еще и смазывает) есть смысл пытаться оси смазывать после ВД-шки, или это я гоню? ну это если совсем от безысходности.... -------------------- |
| Toncar |
Feb 18 2011, 01:15 AM
#72
Да я просто не вкуриваю никак - что за аэрозольные смазки? ВД и размораживатель в хозяйстве есть...
А явно то самое, обсуждаемое со мной и случилось - чем ниже температура, тем ниже скорость дворников - до полного нуля и помощи руками... Правда есть уважительная причина, мало что никто туда с 94-го года не лазал, так еще последние полтора почти года дворники никто не включал... -------------------- С уважением, Павел.
| ghost |
Feb 18 2011, 07:43 AM
#73
аэрозольных смазок выбор оч большой ..взять хотябы силиконовую смазку... а с дворниками раз уж совсем так плохо лучш разобрать почистит смазать и будут как новые ...
| obooo123 |
Mar 3 2011, 05:28 PM
#74
Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с электрикой на ты или сталкивался с таким же - ответе.
Сейчас весна - воды много - начили помирать дворники, хаотично, потом умерли и не включаются. полез в книжку - там 1 первым делом советуют проверить клеммы и дать питание на моторчик 12в - все сделал, запитал напрямую от клеммы аккумзаработало!!!! Начал копать куда идет этот провод - найти обрыв((( ну конструкторы су... он идет под правое крыло сверху ((( Разабрал панель тоже не нашел концов((( Подскажите пожалуйста: 1) от какого провода можно запитать ( под панелью) ткине пожалуйста (что бы красива было) 2) можно ли так посадить аккумулятор если будет запитано напрямую спасибо Эскизы прикрепленных изображений -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Yura |
Mar 4 2011, 12:05 PM
#75
Здравствуйте! пожалуйста если есть кто с электрикой на ты или сталкивался с таким же - ответе. Сейчас весна - воды много - начили помирать дворники, хаотично, потом умерли и не включаются. полез в книжку - там 1 первым делом советуют проверить клеммы и дать питание на моторчик 12в - все сделал, запитал напрямую от клеммы аккумзаработало!!!! Начал копать куда идет этот провод - найти обрыв((( ну конструкторы су... он идет под правое крыло сверху ((( Разабрал панель тоже не нашел концов((( Подскажите пожалуйста: 1) от какого провода можно запитать ( под панелью) ткине пожалуйста (что бы красива было) 2) можно ли так посадить аккумулятор если будет запитано напрямую спасибо Сначала проверь предохранитель WIPER (15А)в основании левой стойки. Остальные провода идут на подрулевой переключатель очистителя стекол. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| obooo123 |
Mar 6 2011, 08:52 AM
#76
он в норме (предохранитель) (( а аккумулятор всетаки сел - печально (((( не подключайте так ( напрямую от клеммы)!!!.... буду искать концы...
если кто знает где найти плюс ( выключаемый если выключить зажигание) на улице под капотом - подскажите пожалуйста. из салона тянуть проблематично((. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| obooo123 |
Mar 14 2011, 11:08 AM
#77
Проложыл плюс из салона от магнитолы взял. Теперь все работает! Пока делал случился комичный случай ! Захлопнулась машина заведенная
| KaZantip |
Sep 27 2011, 09:21 AM
#78
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей. Думаю заказать в экзисте.
0K013 67 360B - Трапеция стеклоочистителя Hyundai/Kia Это оно нет? Ценник гуманный по вашему за новый? Замена сложная? Есть такие кто менял? У меня уже водительская часть разбитая вся. Недотирает. Поводки и резинки новые. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Артем1976 |
Sep 27 2011, 10:05 AM
#79
Надумал заменить себе трапецию стеклоочистителей. Думаю заказать в экзисте. 0K013 67 360B - Трапеция стеклоочистителя Hyundai/Kia Это оно нет? Ценник гуманный по вашему за новый? Замена сложная? Есть такие кто менял? У меня уже водительская часть разбитая вся. Недотирает. Поводки и резинки новые. У меня на корейца 2000гв такой выдает 0K082 67 360, а на корейца 1999 такой 0K013 67 360B, рисунок вроде одинаковый. Вот и думай По демонтажу: щеткодержатели на стойках закиснуть могут, отмочи предварительно. А так проблем нет, скинул щеткодержатели, дефлектор, а дальше все видно. Кулиса в сборе кажись вверх вытаскивается -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| VBR |
Feb 27 2012, 04:02 PM
#80
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,117 место дислокации: Петербург |
Здравствуйте. Решил ли кто-нибудь вопрос по взаимозаменяемости трапеций у спортажей.
Цены экзиста. 0K09C 67 360 --- 3 220,81р 0K013 67 360B --- 1 428,71р 0K082 67 360 --- 639,73р 0K082 67 360А --- 1 428,71р По моему вину выдает самый дорогой. Они действительно разные или нет? |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2026 - 12:55 PM |
