| vlad04sport |
Feb 28 2012, 12:18 AM
#281
Под лючком бак. Ни каких примудростей, при снятии бака нет. Ставишь под бак домкрат и откручиваешь пять болтов(три спереди и два по бокам сзади), отсоединяешь шланги от бака (у меня их шесть, я их отсоединяю через открытый лючок), отпускаешь домкрат и подавая бак немного назад снимаешь его. Лучше делать это вдвоем (без домкрата) и перед снятием слить бензин. У меня Гранд, так что хрен там что из лючка достанешь, кроме как фишку сдернуть и массу убрать. Второй вопрос: а сами магистрали как чистятся? с подвохом? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Yura |
Feb 28 2012, 09:34 AM
#282
У меня Гранд, так что хрен там что из лючка достанешь, кроме как фишку сдернуть и массу убрать. Второй вопрос: а сами магистрали как чистятся? с подвохом? Где то на форуме писали, что на Гранде увеличивают лючок с помощью пропила. В этой теме затронут вопрос по снятию бака с Гранда. Я заменил магистраль подачи, а обратку продувал сжатым воздухом из компрессора. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Feb 28 2012, 10:44 AM
#283
Какая бы не была промывка,она смывает отложения,иначе она просто не нужна ..а если так,то отсюда следует,что отложения смываются не только в форсунках,а и до них..... и все это попадает в форсунки и забивает их... Ну да!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
May 4 2012, 10:31 AM
#284
| vlad34 |
May 5 2012, 11:01 PM
#285
Какая бы не была промывка,она смывает отложения,иначе она просто не нужна не смывает, но растворяет. ..а если так,то отсюда следует,что отложения смываются не только в форсунках,а и до них..... и все это какой ужос -)) попадает в форсунки и забивает их... есть сольвенты, после применения которых, не нужно даже свечи менять. ну не видно факел распыла, не оценить производительность, не отбракуем моросящие... зато бонусом к форсункам винс почистит заодно и камеру сгорания. по крайне мере время впрыска уменьшилось. зажор - в пределах погрешности измерений. а скинуть 2шланга со штатного бензонасоса и организовать емкость с химией и любым подходящим насосом займет существенно меньше времени чем снятие\установка и чистка форсунок врукопашную или на стенде. но химия подороже. (когда ставил гбо снял рампу и одну форсунку (помыться думал). но резиновых колечек под рукой не было, а ставить старые поостерегся - появится неплотность. поэтому пурже химия - наш выбор) -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| brat po razumu |
May 9 2012, 07:50 PM
#286
не смывает, но растворяет. какой ужос -)) есть сольвенты, после применения которых, не нужно даже свечи менять. ну не видно факел распыла, не оценить производительность, не отбракуем моросящие... зато бонусом к форсункам винс почистит заодно и камеру сгорания. по крайне мере время впрыска уменьшилось. зажор - в пределах погрешности измерений. а скинуть 2шланга со штатного бензонасоса и организовать емкость с химией и любым подходящим насосом займет существенно меньше времени чем снятие\установка и чистка форсунок врукопашную или на стенде. но химия подороже. (когда ставил гбо снял рампу и одну форсунку (помыться думал). но резиновых колечек под рукой не было, а ставить старые поостерегся - появится неплотность. поэтому пурже химия - наш выбор) А ещё проще,снять предохр. бенз-оса, скинуть шланг с топливного фильтра,подсоединить на подачу пластиковую бутылку с моющим средством (в дно которой вставлен ниппель для бескамерных шин) накачать ёмкость до 3,5 КГ/см2, и завести мотор. Только, не видно ни состояния форсунок,ни факела распыла,ни их производительность. Методов промывки много,но вывод - мыться,периодически, надо! ЗЫ. Походу пришла мысль! Это-ж так можно и до дому доехать, если бенз-ос в пути нае...нулся! Надо сделать такую бутылку,с ниппелем для бескамерных шин, положить в багажник, а насос у меня там уже есть. Главное,не перекачать,чтобы драгоценное топливо не вылетело в обратку. На следующий выходной надо попробовать! -------------------- |
| nicos |
May 9 2012, 11:20 PM
#287
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Надо сделать такую бутылку,с ниппелем для бескамерных шин, положить в багажник, а насос у меня там уже есть. Главное,не перекачать,чтобы драгоценное топливо не вылетело в обратку. На следующий выходной надо попробовать! обратку в ту же бутылку надобно однако ,то промывка в бак польёться.... -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| алексей116 |
May 14 2012, 12:04 PM
#288
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,518 место дислокации: нижнекамск |
Здравствуй те!!!!!!!!
у меня спортедж 95 года механика !!!! такой вопрос у меня хотел промыть форсунки снял их а там три серых форсунки и одна оранжевая . оражевая льет больше чем серые!! может кто сталкивался. форсунки без шлангов как фотках в начале темы. С уважением Алексей. |
| Артём74 |
May 14 2012, 01:18 PM
#289
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Здравствуй те!!!!!!!! у меня спортедж 95 года механика !!!! такой вопрос у меня хотел промыть форсунки снял их а там три серых форсунки и одна оранжевая . оражевая льет больше чем серые!! может кто сталкивался. форсунки без шлангов как фотках в начале темы. С уважением Алексей. серые точно не родные,должны быть все ораньжевые -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| алексей116 |
May 14 2012, 01:33 PM
#290
забыл написать движок 2литра 16 клапанный
| myasnik13 |
May 14 2012, 03:31 PM
#291
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
серые точно не родные,должны быть все ораньжевые -------------------- |
| serg34 |
May 14 2012, 03:32 PM
#292
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
| алексей116 |
May 15 2012, 07:48 AM
#293
да у меня без шлангов
так какие же должны у меня стоять? |
| ГАРИК |
May 15 2012, 10:57 AM
#294
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
серые точно не родные,должны быть все ораньжевые По производительности все форсы одинаковы (естесственно) Зелёные (две) и оранжевые отличаются только расположением воздушных шлангов!!! да у меня без шлангов так какие же должны у меня стоять? 1-й и 4-й горшок - один цвет, 2-3 -й соответственно - другой, цвета - ТОЛЬКО зелёный и оранжевый!!! Есть вопросы - пиши в личку. да у меня без шлангов так какие же должны у меня стоять? Съел на ентом - собаку (если повар нам не врёт) Просто чуть забыл: Где зелень, где оранж. -------------------- |
| Артём74 |
May 15 2012, 02:19 PM
#295
По производительности все форсы одинаковы (естесственно) Зелёные (две) и оранжевые отличаются только расположением воздушных шлангов!!! 1-й и 4-й горшок - один цвет, 2-3 -й соответственно - другой, цвета - ТОЛЬКО зелёный и оранжевый!!! Есть вопросы - пиши в личку. Съел на ентом - собаку (если повар нам не врёт) Просто чуть забыл: Где зелень, где оранж. Чуть забыл?так удали неверную информацию -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Yura |
May 15 2012, 11:38 PM
#296
1-й и 4-й горшок - один цвет, 2-3 -й соответственно - другой, цвета - ТОЛЬКО зелёный и оранжевый!!! Есть вопросы - пиши в личку. Съел на ентом - собаку (если повар нам не врёт) Просто чуть забыл: Где зелень, где оранж. Если форсы со штуцерами, то 1-я и 2-я оранжевые, а 3-я и 4-я зеленые. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Joker |
Jul 30 2012, 07:09 AM
#297
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск |
-------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| Антон14 |
Jul 31 2012, 11:33 PM
#298
А ещё проще,снять предохр. бенз-оса, скинуть шланг с топливного фильтра,подсоединить на подачу пластиковую бутылку с моющим средством (в дно которой вставлен ниппель для бескамерных шин) Мысль правильная. Только пластиковая бутылка не есть надёжная вещь. Может разорвать. Лучше использовать какую-нибудь железную емкость, типа из под огнетушителя или газовый баллон маленький. Я давно себе такой сделал. Как я понял, у профессиональных устройств принцип аналогичный. Запитать промывочное устаройство сжатым газом можно от гаражного компрессора или от баллона с углекислым газом через редуктор, давление 3 бара. Получается удобно и быстро. Ещё можно сделать электронную схему, чтобы гонять форсунки на разных режимах. Схема простейшая, например как здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...s_pit/pro_f.htm. Схема подключается к компьютеру и от него управляется. Сообщение отредактировал Антон14 - Jul 31 2012, 11:33 PM -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Simych |
Aug 2 2012, 08:45 AM
#299
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск |
Я эту приблуду сделал из старой паяльной лампы. Донельзя удобно!
-------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
| Joker |
Aug 3 2012, 07:03 AM
#300
500руб за такой комплект это много ,мало или нормально? -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 03:29 PM |
