4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Не могу диагностировать ошибку
Олег
post Feb 27 2012, 05:20 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня металл - 0K08A13235A. Герметик не применял. Подсоса нет.
33layers
post Feb 27 2012, 06:18 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 9,721
а она на дорестайлинговые подходит? а то она формы немного другой
sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
post Feb 27 2012, 06:32 PM
Сообщение #43
Метал - одноразовые! А с герметиком становятся многоразовыми.
0K013 13 235 - дорестайл, паронит. Но, думаю, по установке разницы не должно быть.
КАА
post Feb 28 2012, 01:13 PM
Сообщение #44
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
На счет одноразовой smile.gif , хз я сам свечи 3 раза менял, ни когда ее менял, герметиком не мазал, все ок.
post Feb 28 2012, 01:44 PM
Сообщение #45
Очевидно, что в твердой прокладке толку нет. Более того, возможных неплотностей становиться в два раза больше! Если внимательно посмотреть на новую металлическую прокладку, то можно заметить, что она имеет специальную выпуклую выштамповку по контуру прилегания. Естественно, после использования такая прокладка не будет иметь ту же форму и не сможет гарантировать надежное уплотнение. А использование герметика обеспечивает 100% уплотнение. Так стоит ли гадать о качестве уплотнения, если герметик почти ничего не стоит?!
33layers
post Feb 28 2012, 04:18 PM
Сообщение #46
заказал паронитовую, вкорячу с герметиком
post Feb 28 2012, 04:31 PM
Сообщение #47
Это будет 100%-ное решение!
Но, вполне возможно, этим ты "заткнешь" только одну дырку. А эффект заставит обратить внимание на остальные "щели".
Наш двигатель очень не любит подсосы воздуха! И очень "доволен" когда их нет.
Олег
post Feb 28 2012, 04:36 PM
Сообщение #48
По регламенту может быть она и одноразовая. По факту снимал ставил уже раз 5 без герметика. Всё ок. Уверен :-)
КАА
post Feb 28 2012, 05:12 PM
Сообщение #49
Из: Самара
Виктор, у тебя наверное детище Российского автопрома было biggrin.gif . Если там не было герметика, зачем он там нужен, это ж не ТАЗ, где кроме как с герметиком ни какую прокладку не поставишь. Я на вазе еще на герметик патрубки охл. системы садил, без него сопливили et.gif . На спортейдж не вижу смысла мазать. Детали ровные относительно друг друга.
post Feb 28 2012, 06:18 PM
Сообщение #50
Детище Российского автопрома (Москвич) у меня было уже очень давно! Тогда еще не знали никаких герметиков. smile.gif
Просто у меня во всем такой подход: если не трудно получить 100% результат, в котором уверен, то почему бы так не сделать.
Более того, заметил, сейчас готовые прокладки (паронитовые), которые раньше продавались в обычном виде, сейчас иногда продаются уже со слоем (или ниткой) герметика. Думаю, никто не будет спорить с тем, что от этого они будут надежнее выполнять свою функцию.
Из своего опыта.
Прокладку, о которой идет речь, мне тоже пришлось менять. Много раз приходилось откручивать впускную трубу и из-за этого прокладка просто истрепалась. Потому что каждый раз приходилось аккуратно отдирать ее кое где прилипшую. Новую (паронитовую) я сразу промазал тонким слоем герметика и дал ему высохнуть. Теперь, когда снимаю ее, она не прилипает и как новая.
КАА
post Feb 28 2012, 08:24 PM
Сообщение #51
Из: Самара
Из своего опыта.
Я Саня ежели чего.
Ну по сути если она износилась будет подсос воздуха. который в свою очередь выдаст ошибка.
Которую ты кстати рассекретил, за что тебе огромное рахмат.
Я люблю таких людей которые перестраховываются, у каждого свой подход и свой жизненный опыт. Исходя из этого складываются и поступки.
На самом деле я задумался о покупке прокладки при следующей замене свечей biggrin.gif .
В общем небудем более флудить, и так уж наговорили,что огого.
33layers
post Feb 28 2012, 08:39 PM
Сообщение #52
я уже все устранил, дроссель помыл, правда не додумался свечи сразу поменять, пока впускной был разобран. у меня щас это место на сером герметике, щас вот прокладку заказал, поменяю и все будет в поряде, машина готова будет ехать в москву
post Feb 28 2012, 09:58 PM
Сообщение #53
Цитата(КАА @ Feb 28 2012, 06:24 PM) *
Я Саня ежели чего.
33layers
post Mar 4 2012, 12:45 PM
Сообщение #54
Подсос воздуха устранил, свечи поменял. Все равно изредка глохнет на горячую(( чек не горит.
post Mar 4 2012, 03:36 PM
Сообщение #55
И как машина поехала?
В каких режимах?
33layers
post Mar 4 2012, 07:35 PM
Сообщение #56
В каких режимах?
машина поехала хорошо.
что значит в каких режимах? могу сказать что в интервале температур 60-90 градусов начинается тупняк, до и после все отлично
post Mar 5 2012, 12:07 AM
Сообщение #57
А сейчас я не понял! Что значит "и после... все отлично" 90 гр.?! Поясни, как обороты падают.
33layers
post Mar 5 2012, 12:51 AM
Сообщение #58
До 70 градусов движок работает ровно, обороты снижаются с 1100 до 800 как и положено. с 70 до 90 движок начинает троить (а точнее двоить), обороты падают до 400, на газ реагирует вяло, стреляет в выхлопную, бывает что глохнет. когда прогреваюсь до 90, все прекращается, обороты держит ровно, динамика отличная
33layers
post Mar 6 2012, 05:33 PM
Сообщение #59
начал подозревать термостат. не знаю при чем он тут, но после непродолжительной остановки двигателя (например пошел в магазин) завожу машину и температура мгновенно опускается на 1 деление, в этот момент падают обороты и движок троит и детонирует. через секунд 30 температура снова 90 и все нормализуется
Irbis76
post Mar 6 2012, 05:42 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 9,970
А может это и не термостат вовсе, а например датчик температуры, который идет на мозги? Или проводка до него?
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:10 PM
