pasha |
#21
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл ![]() |
Некто |
#22
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Вот интирессно на рестайл их можно поставить? Там ведь ухо-ухо. Кто попробует? От 2108, это чудесно ![]() У родного вроде хорошая внешняя оболочка-оплётка, но всё равно на продольных рычагах заднего моста креплениями протёрло тросики. А в чём разница у рестайловых и дорестайловых тросов? |
евген33 |
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 1-June 10 Пользователь №: 7,956 место дислокации: владимир ![]() |
подниму тему
![]() ![]() -------------------- на данный момент TOYOTA LITE ACE
Некто |
#24
Сам пока не менял, но думаю, что если места крючки креплений совпадают , то длина не важна. Можно от чего-нибудь советского подобрать в магазине. Надо брать трос и в магазине смотреть.
kross |
#25
Сам пока не менял, но думаю, что если места крючки креплений совпадают , то длина не важна. Можно от чего-нибудь советского подобрать в магазине. Надо брать трос и в магазине смотреть. Ставил от ШНИВЫ .. (дырку заткнуть ) - стоил 300 с мелочью...натянуть и обобышить быстро не получилось ( держал плохо - купил родной за 700 с малыми копейками - нет проблем..... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Lynx |
#26
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия ![]() |
Сегодня менял оба тросика на "восьмерочные". Для установки нужны шайбы спереди и сзади тросиков, писалось уже. Причем перед подходит и так, но для надеги лучше шайбочку поставить... Длина тросиков от 2108 больше оригинальных, но место есть все правильно разложить, чтоб не терло. Спереди вместо концовиков на оригинальных тросиках ставятся два болтика с гайками. Резинки тоже можно поставить от старых. Так что все подходит, по-моему еще лучше чем на дорестайле, так как расстояние между тросиками спереди в кронштейне меньше и стоят они параллельно. По старой памяти еще перед установкой тросиков заливаю шприцом с обоих сторон моторное масло, подольше походят. Цена вопроса - 260 р. за 2 тросика от 2108.
SadMan |
#27
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. ![]() |
Хочу один тросик поменять, вопрос: а как тросик отсоединяется от пластины - расклепывается/высверливается?
-------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
oboroten |
#28
Хочу один тросик поменять, вопрос: а как тросик отсоединяется от пластины - расклепывается/высверливается? если та что поцентру, там все очень просто посмотри внимательно, ни каких сложных телодвижений!!! -------------------- |
nik*nik |
#29
Сегодня менял оба тросика на "восьмерочные". Для установки нужны шайбы спереди и сзади тросиков, писалось уже. Причем перед подходит и так, но для надеги лучше шайбочку поставить... Длина тросиков от 2108 больше оригинальных, но место есть все правильно разложить, чтоб не терло. Спереди вместо концовиков на оригинальных тросиках ставятся два болтика с гайками. Резинки тоже можно поставить от старых. Так что все подходит, по-моему еще лучше чем на дорестайле, так как расстояние между тросиками спереди в кронштейне меньше и стоят они параллельно. По старой памяти еще перед установкой тросиков заливаю шприцом с обоих сторон моторное масло, подольше походят. Цена вопроса - 260 р. за 2 тросика от 2108. тоже себе такие поставил... экономия ощутимая + сразу поменял задние колодки, т.к. начались подклинивания... оказалось отклеилась одна из накладок... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
klin |
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочный.
У родного был фиксатор для крепления в тормозном щите. На восьмерочном такого нет (или прозевал ![]() Неделю проблем не было. Вчера вдруг пропал ручник. Оказалось тросик выскочил из лапки на колодке и вывалился из барабана. Возможно я зря обрезал пружину, но как тогда трос фиксировать на щите? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Артём74 |
#31
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочный. У родного был фиксатор для крепления в тормозном щите. На восьмерочном такого нет (или прозевал ![]() Неделю проблем не было. Вчера вдруг пропал ручник. Оказалось тросик выскочил из лапки на колодке и вывалился из барабана. Возможно я зря обрезал пружину, но как тогда трос фиксировать на щите? Может ты не правильно его ставил ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
klin |
#32
Может ты не правильно его ставил ![]() в барабане у меня ухо не одевалось, "гранаты видать не той системы" на фото видно кусок старого троса и нового после отпила, они одинаковые, просто нужно придумать как трос фиксировать в щите -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
pasha |
#33
klin |
#34
Поменяй второй тросик и ни чего вылетать не будет. собрал снова как есть. убедился, что пружина точно встала под лапкой. Наблюдаю. Неделя полет нормальный. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Andy005 |
#35
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Скажите, а тормозные тросики от 2108 подходят к спортажу как левый к левому, правый к правому, или у 2108 тросики одной длины?
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
nik*nik |
#36
Скажите, а тормозные тросики от 2108 подходят к спортажу как левый к левому, правый к правому, или у 2108 тросики одной длины? вроде одной длины... у меня оба подошли на короткого. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
slitov |
#37
вот и я наколхозил ))) спасибо "pasha" за экономию в 2000 р. На рестайл встал как родной а конструкция с болтиками мне кажется даже упростила последующую замену т.к. если не крутятся то отлично болгарятся
![]() -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Валера_17RUS |
#38
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Неделю назад поменял правый тросик на восьмерочный. У родного был фиксатор для крепления в тормозном щите. На восьмерочном такого нет (или прозевал ![]() Неделю проблем не было. Вчера вдруг пропал ручник. Оказалось тросик выскочил из лапки на колодке и вывалился из барабана. Возможно я зря обрезал пружину, но как тогда трос фиксировать на щите? ![]() ![]() ![]() Как всетаки трос фиксировать в щите??? На старом там типа стопара стоит, а от 08 он болтается!!!!!!!!!!! -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Александр 533 |
#39
![]() ![]() ![]() Как всетаки трос фиксировать в щите??? На старом там типа стопара стоит, а от 08 он болтается!!!!!!!!!!! Ну уж если в колхозники записался - проявляй смекалку. Если тросик вываливается - значит нужно сделать прижимку и прикрутить её рядышком. А вообще колхоз дело добровольное. Хочеш вступай. Не хочеш - расстреляем... ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Артём74 |
#40
![]() ![]() ![]() Как всетаки трос фиксировать в щите??? На старом там типа стопара стоит, а от 08 он болтается!!!!!!!!!!! чуть выше фото есть ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 01:40 PM |
