| alldn |
Jul 7 2009, 09:05 PM
#21
Схему собрал, так все работает, но только не могу понять, у меня начинает работать с задержки, а должно с действия, то есть с одного прохода дворника или с двух. Как на классике. Но реле с биметаллической пластиной ставить не хочу, так как прошлый век да и счелкает, оно меня на семерке в свое время достало. Поэтому попробую собрать на логике (на лог. микросхеме), если что получится отпишусь. Идея такая при включении делает три прохода потом по одному проходу через паузу в сек 30. Да, эта схема будет работать начиная с задержки. Нужно так: включил на постоянку, стекло прочистилось, а потом включаешь с задержкой для поддержания чистоты стекла. Можно конечно изменить алгоритм работы, но это усложнит схему, она утратит свою привлекательность. Сейчас она хороша тем, что проста как 3 рубля и работает. -------------------- |
| kross |
Jul 7 2009, 11:12 PM
#22
Вчерась на фольце коллеге мучали задний мотор-редуктор - механику расходили сказочно - продували -промывали ..... поставили на авто - а оно и не ожило.... сняли - занялись электрикой .... Ну в общем пока движок мотор-редуктора таскал вусмертьзакисшее соединение - он тоже помер...
ВЫВОД... - мазюкайте оси - хоть ВД-шкой хоть газ-мазутом - лишь бы чем проникающим-аэрозольным ( тем паче задний дворник на 3-ем Гольфе -кролике) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| masterpvv |
Jul 8 2009, 06:43 AM
#23
Гость |
Да, эта схема будет работать начиная с задержки. Нужно так: включил на постоянку, стекло прочистилось, а потом включаешь с задержкой для поддержания чистоты стекла. Можно конечно изменить алгоритм работы, но это усложнит схему, она утратит свою привлекательность. Сейчас она хороша тем, что проста как 3 рубля и работает. Да согласен, но лучше уж довести до ума. Я в свое время собирал задержку салонного света на семерку, тож на логической микросхеме, дак там вроде бы ничего сложного. Уж колхозить так колхозить качественно, так что бы и не поняли что колхоз, а типа как оно и было с завода. Вот у меня отец в отпуск выйдет на след неделе обмозгую с ним. А по старой схеме, алгоритм менял, ставив транзисторы обратной полярности, но толку мало. |
| sergep |
Sep 7 2009, 12:02 PM
#24
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
Вал,на который насажен поводок дворника фиксируется в корпусе стопорным кольцом с наружной стороны.Я его снимал,вал вытаскивал, место на валу,где было поползновение коррозии шлифовал абразивной шкуркой Р500. Затем в корпус,где ходит вал, из медицинского шприца без иглы засаживал смазку и собирал все обратно. Опыт подсказывает,что это на много лет,возможно навсегда. полез мазать по новой, стало опять заедать действительно, с наружной стороны увидел шайбу со стопорной проволочкой (кольцом) они были закрашены вместе с валом и раньше думал что это единый элемент убрал краску, снял кольцо и шайбу вал все равно не достался но я и не стремился вал как оказалось в корпусе не просто так а на него надето резиновое кольцо, поэтому думаю смысл доставать вал и там смазывать - нет зачистил, брызнул ведешкой, еще раз зачистил, потом основательно промазал графиткой, подергал вал на себе чуть, что б и резиновое кольцо хорошо графиткой смазалось собрал обратно вроде гораздо лучше |
| masterpvv |
Jul 26 2011, 11:53 AM
#25
Гость |
Поставил себе прерывистый режим дворика путем врезания обычного реле дворников от классики, только не электронного а обычного контактного, работает уже второй год.
Делает два прохода потом прерывистый режим. |
| SAVant |
Jul 26 2011, 12:20 PM
#26
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Друзья! а от чего бы заколхозить задний дворник сразу вместе с моторчиком? может есть готовые решения?
А то блин сначала заедало, потом закисло, вскрыл прочистил-расходил, но щетки стертые, пока менял доломал окончательно в общем умерло все -------------------- |
| Guto |
Jul 27 2011, 01:00 AM
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб |
Ребята! Не могу найти моторчик заднего стеклоочистителя На Гранд 2005 г., Калининградский. Родной загнулся (видимо закис, а первый хозяин в тщетных попытках егр "прокрутить") напрочь спалил. В евроавто на мой авто не нашлось. У моего двигатель и редуктор разнесены по станине, а у тех - рядышком. По этой причине редуктор упирается в ручку. Он ещё и без гайки, но это решаемо. Что подскажете. Где заказать, или есть аналог, или включать "голову-руки"?
| volchock |
Aug 18 2011, 05:21 PM
#28
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Ребята! Не могу найти моторчик заднего стеклоочистителя На Гранд 2005 г., Калининградский. Родной загнулся (видимо закис, а первый хозяин в тщетных попытках егр "прокрутить") напрочь спалил. В евроавто на мой авто не нашлось. У моего двигатель и редуктор разнесены по станине, а у тех - рядышком. По этой причине редуктор упирается в ручку. Он ещё и без гайки, но это решаемо. Что подскажете. Где заказать, или есть аналог, или включать "голову-руки"? Моторчик можно купить на экзисте номер его 0K083 67 483A. Есть в продаже, цена 700 р. Удачи! |
| m@loy |
Aug 22 2011, 01:18 PM
#29
Моторчик можно купить на экзисте номер его 0K083 67 483A. Есть в продаже, цена 700 р. Удачи! Это ты дал номер на моторчик стеклоомывателя, а мотор стеклоочистителя стоит далеко не 700р, а все 6000р. Вот так-то -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Артем1976 |
Aug 30 2011, 02:35 PM
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Подскажите плиз, может кто сталкивался, можно ли такой задний дворник:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=15721 вкорячить вместо такого: http://i064.radikal.ru/1108/20/adb441d6815d.jpg Если например отверстия под новые крепления просверлить или еще как-нибудь -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| loukhain |
Mar 1 2012, 01:46 AM
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер |
Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и в авто).
Не работает омыватель задний. При нажатии на кнопку жужжит но жидкость не подается на стекло. Бачок залил полный. Что нужно посмотреть, сделать ? Да, и сразу, чтобы сообщения не плодить пачками. На переднем стеклоочистителе нет прерывистого режима.... Вроде включаю, а он работает в обычном режиме. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал loukhain - Mar 1 2012, 01:49 AM |
| vitberg |
Mar 1 2012, 06:44 AM
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 19-January 09 Пользователь №: 5,875 место дислокации: г.Пермь |
уменьшить кол-во грязи на стекле:
Спойлера после этого забыл о желании поставить реле шестерки и еще про задн стеклоочиститель: сгорал предохранитель -------------------- L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать! ...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!" |
| Артем1976 |
Mar 1 2012, 09:05 AM
#33
Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и в авто). Не работает омыватель задний. При нажатии на кнопку жужжит но жидкость не подается на стекло. Бачок залил полный. Что нужно посмотреть, сделать ? Да, и сразу, чтобы сообщения не плодить пачками. На переднем стеклоочистителе нет прерывистого режима.... Вроде включаю, а он работает в обычном режиме. Заранее спасибо. Пожужжи подольше, глядишь и появится Если давно системой не пользовались, трубки сухие, заполняются не сразу Я, когда свою брал, даже за это скидку увеличил, потом сам еще пару раз жмакнул и потекло -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| loukhain |
Mar 1 2012, 03:16 PM
#34
Спасибо. Принял. Проверю.
А если не поможет ? Не помогло....думаю по новой все поставить.... Других вариантов не придумал... Сообщение отредактировал loukhain - Mar 1 2012, 09:48 PM |
| Yura |
Mar 2 2012, 11:50 AM
#35
Спасибо. Принял. Проверю. А если не поможет ? Не помогло....думаю по новой все поставить.... Других вариантов не придумал... Может в трубках замерзло? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| nik*nik |
Mar 2 2012, 12:18 PM
#36
снять трубку с писялки и попробовать продуть...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| mike482 |
Mar 2 2012, 12:57 PM
#37
Спасибо. Принял. Проверю. А если не поможет ? Не помогло....думаю по новой все поставить.... Других вариантов не придумал... может быть все гораздо банальнее. вопрос на засыпку - воду в бачок ЗАДНЕГО омывателя заливал? на спортаже 2 бачка - один на морду, второй на задницу -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| nik*nik |
Mar 2 2012, 01:43 PM
#38
может быть все гораздо банальнее. вопрос на засыпку - воду в бачок ЗАДНЕГО омывателя заливал? на спортаже 2 бачка - один на морду, второй на задницу точняк... "Вы гараж то откройте..." (С) -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| КАА |
Mar 2 2012, 05:54 PM
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Ау loukhain. Точно наверное в бачек задний водички не залил.
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Михаил776 |
Mar 2 2012, 05:57 PM
#40
А может и писюн заржаветь. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th December 2025 - 12:35 AM |
