4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Про задний стеклоочиститель
post Jul 7 2009, 09:05 PM
Цитата(masterpvv @ Jul 6 2009, 10:46 PM) *
Схему собрал, так все работает, но только не могу понять, у меня начинает работать с задержки, а должно с действия, то есть с одного прохода дворника или с двух. Как на классике. Но реле с биметаллической пластиной ставить не хочу, так как прошлый век да и счелкает, оно меня на семерке в свое время достало. Поэтому попробую собрать на логике (на лог. микросхеме), если что получится отпишусь. Идея такая при включении делает три прохода потом по одному проходу через паузу в сек 30. h975g.GIF
Да, эта схема будет работать начиная с задержки.
Нужно так: включил на постоянку, стекло прочистилось, а потом включаешь с задержкой для поддержания чистоты стекла.
Можно конечно изменить алгоритм работы, но это усложнит схему, она утратит свою привлекательность.
Сейчас она хороша тем, что проста как 3 рубля и работает.
post Jul 7 2009, 11:12 PM
Вчерась на фольце коллеге мучали задний мотор-редуктор - механику расходили сказочно - продували -промывали ..... поставили на авто - а оно и не ожило.... сняли - занялись электрикой .... Ну в общем пока движок мотор-редуктора таскал вусмертьзакисшее соединение - он тоже помер...
ВЫВОД... - мазюкайте оси - хоть ВД-шкой хоть газ-мазутом - лишь бы чем проникающим-аэрозольным ( тем паче задний дворник на 3-ем Гольфе -кролике) biggrin.gif
masterpvv
post Jul 8 2009, 06:43 AM
Гость
Да согласен, но лучше уж довести до ума. Я в свое время собирал задержку салонного света на семерку, тож на логической микросхеме, дак там вроде бы ничего сложного. Уж колхозить так колхозить качественно, так что бы и не поняли что колхоз, а типа как оно и было с завода. B228.gif
Вот у меня отец в отпуск выйдет на след неделе обмозгую с ним.
А по старой схеме, алгоритм менял, ставив транзисторы обратной полярности, но толку мало. biggrin.gif
sergep
post Sep 7 2009, 12:02 PM
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(brat po razumu @ Jun 29 2009, 09:34 PM) *
Вал,на который насажен поводок дворника фиксируется в корпусе стопорным кольцом с наружной стороны.Я его снимал,вал вытаскивал, место на валу,где было поползновение коррозии шлифовал абразивной шкуркой Р500.
Затем в корпус,где ходит вал, из медицинского шприца без иглы засаживал смазку и собирал все обратно.
действительно, с наружной стороны увидел шайбу со стопорной проволочкой (кольцом)
они были закрашены вместе с валом и раньше думал что это единый элемент
убрал краску, снял кольцо и шайбу
вал все равно не достался но я и не стремился
вал как оказалось в корпусе не просто так а на него надето резиновое кольцо, поэтому думаю смысл доставать вал и там смазывать - нет
зачистил, брызнул ведешкой, еще раз зачистил, потом основательно промазал графиткой, подергал вал на себе чуть, что б и резиновое кольцо хорошо графиткой смазалось
собрал обратно
вроде гораздо лучше
masterpvv
post Jul 26 2011, 11:53 AM
Гость
Поставил себе прерывистый режим дворика путем врезания обычного реле дворников от классики, только не электронного а обычного контактного, работает уже второй год.
Делает два прохода потом прерывистый режим.
SAVant
post Jul 26 2011, 12:20 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Друзья! а от чего бы заколхозить задний дворник сразу вместе с моторчиком? может есть готовые решения?
А то блин сначала заедало, потом закисло, вскрыл прочистил-расходил, но щетки стертые, пока менял доломал окончательно biggrin.gif
Все мои похождения у блохе
Guto
post Jul 27 2011, 01:00 AM
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Ребята! Не могу найти моторчик заднего стеклоочистителя На Гранд 2005 г., Калининградский. Родной загнулся (видимо закис, а первый хозяин в тщетных попытках егр "прокрутить") напрочь спалил. В евроавто на мой авто не нашлось. У моего двигатель и редуктор разнесены по станине, а у тех - рядышком. По этой причине редуктор упирается в ручку. Он ещё и без гайки, но это решаемо. Что подскажете. Где заказать, или есть аналог, или включать "голову-руки"?
volchock
post Aug 18 2011, 05:21 PM
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Моторчик можно купить на экзисте номер его 0K083 67 483A. Есть в продаже, цена 700 р.
Удачи!
post Aug 22 2011, 01:18 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Удачи!
Это ты дал номер на моторчик стеклоомывателя, а мотор стеклоочистителя стоит далеко не 700р, а все 6000р. Вот так-то
Артем1976
post Aug 30 2011, 02:35 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Подскажите плиз, может кто сталкивался, можно ли такой задний дворник:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=15721
вкорячить вместо такого:
http://i064.radikal.ru/1108/20/adb441d6815d.jpg
Если например отверстия под новые крепления просверлить или еще как-нибудь
loukhain
post Mar 1 2012, 01:46 AM
Пользователь №: 10,107
Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и в авто).
Не работает омыватель задний. При нажатии на кнопку жужжит но жидкость не подается на стекло.
Бачок залил полный.
Что нужно посмотреть, сделать ?
Да, и сразу, чтобы сообщения не плодить пачками. На переднем стеклоочистителе нет прерывистого режима....
Вроде включаю, а он работает в обычном режиме.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал loukhain - Mar 1 2012, 01:49 AM
vitberg
post Mar 1 2012, 06:44 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 5,875
место дислокации: г.Пермь
уменьшить кол-во грязи на стекле:
Спойлера
после этого забыл о желании поставить реле шестерки
и еще про задн стеклоочиститель:
сгорал предохранитель
L-eichte-traktor, стандарт.
Будем путешествовать!
...как сказал Renegat: "Вот Киа - правильная Нива!"
Артем1976
post Mar 1 2012, 09:05 AM
Сообщение #33
Из: Калининград
Бачок залил полный.
Заранее спасибо.
Если давно системой не пользовались, трубки сухие, заполняются не сразу
Я, когда свою брал, даже за это скидку увеличил, потом сам еще пару раз жмакнул и потекло ep.gif
loukhain
post Mar 1 2012, 03:16 PM
Сообщение #34
Спасибо. Принял. Проверю.
А если не поможет ?
Не помогло....думаю по новой все поставить....
Других вариантов не придумал...
Сообщение отредактировал loukhain - Mar 1 2012, 09:48 PM
Yura
post Mar 2 2012, 11:50 AM
Сообщение #35
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А если не поможет ?
Может в трубках замерзло?
nik*nik
post Mar 2 2012, 12:18 PM
Сообщение #36
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
снять трубку с писялки и попробовать продуть...
mike482
post Mar 2 2012, 12:57 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 4,826
А если не поможет ?
может быть все гораздо банальнее.
вопрос на засыпку - воду в бачок ЗАДНЕГО омывателя заливал?
на спортаже 2 бачка - один на морду, второй на задницу
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
nik*nik
post Mar 2 2012, 01:43 PM
Сообщение #38
Из: Пермь
"Вы гараж то откройте..." (С)
КАА
post Mar 2 2012, 05:54 PM
Сообщение #39
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Ау loukhain. Точно наверное в бачек задний водички не залил.
post Mar 2 2012, 05:57 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 10th December 2025 - 05:04 PM
