28 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
Роман150
post Mar 1 2012, 09:07 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 9,982
Цитата(Виктор @ Mar 1 2012, 04:50 PM) *
Если лямбда с 97 года ни разу не менялась, значит она просит ее "пристрелить", чтобы не мучилась.
Такое может быть что она перестаёт работать тока на определённой скорости и передаче?
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Mar 1 2012, 09:23 PM
Сообщение #262
Пятая передача и высокая скорость - это, прежде всего, большой поток бензиновой смеси, который перерабатывает двигатель. "Мозги" приходят к выводу о неадекватности реакции лямбды на такой поток смеси.
Роман150
post Mar 1 2012, 10:23 PM
Сообщение #263
дык 100 это вроде не большая скорсть для 5-й.Ладно,большое спасибо за ответы буду смотреть чё дальше будет.
DJPetjko
post Mar 25 2012, 12:00 AM
Сообщение #264
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
::-)elp: На пятой (только на пятой) передаче при скорости 100-110 км\ч загорается "чек".Загорается на несколько секунд потом тухнет.Скрепкой выдаёт ошибку 15- датчик кислорода или его цепь.На всех остальных режимах езды всё нормально.Раньше редко такое было не обращал внимания,а щас как-то почаще стало.Почему так может проиходить? :dum&&mp;i:
У меня такое вылезает при езде на газе когда на индикаторе резерв горит. Я так понимаю на неправильную смесь реагирует.
Сообщение отредактировал DJPetjko - Mar 25 2012, 12:01 AM
Aleksey UA21
post Apr 23 2012, 10:46 PM
Сообщение #265
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Доброе время суток! У нас в диагностическом разъеме (20-тиконтактном) 8 контакт это L-линия диагностики АБС. Это получается, если замкнуть 8 и 12 контакты, то считаем ошибки АБС? А кто-то расшифровку знает?
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
taran
post Apr 25 2012, 12:55 AM
Сообщение #266
Пользователь №: 8,741
место дислокации: Львов, Украина
а как НОЛЬ считывается? Десятки - длинный блик, единицы - короткий, а НОЛЬ? Как понять 02 или 20?
Tuc
post Apr 25 2012, 11:08 AM
Сообщение #267
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
02 или 2 - два коротких
20 - два длинных
по моему так
taran
post Apr 25 2012, 11:25 AM
Сообщение #268
20 - два длинных
по моему так
блин, логично
post Apr 25 2012, 12:03 PM
Сообщение #269
Единицы - короткие, десятки - длинные, ноль - пауза равная длинному (десятки).
Если перед короткими нет длинных вспышек, значит нет десятков.
Mr_Smith
post Jun 3 2012, 04:08 PM
Сообщение #270
Пользователь №: 9,392
место дислокации: Киев
Доброго времени суток.
Из-за отсутствия опыта и знаний в области электроники столкнулся со следующей проблемой.
Укупил себе сканер (OBDII) переходник K I А 20 pin => 16pin, но прибор пишет
«Пожалуйста, подтвердите, что кабель исправлен и включено зажигание»
Куда копать? Переходник не подходит? Или у меня не OBDII? Тогда что?
Машина кореец, коротыш 97 года, по vin-98. 2,0, 16 клп, АКПП.
Сообщение отредактировал Mr_Smith - Jun 3 2012, 06:20 PM
post Jun 3 2012, 04:15 PM
Сообщение #271
Укупил себе l&&mp;unc:-) cre&&mp;der v (OBDII) переходник ki&&mp; 20 pin => 16pin, но прибор пишет
ссылки кривые
Mr_Smith
post Jun 3 2012, 06:22 PM
Сообщение #272
Исправил
Сообщение отредактировал Mr_Smith - Jun 3 2012, 06:28 PM
post Jun 3 2012, 07:54 PM
Сообщение #273
А с чего ты взял, что у твоей машины есть ОБД2?
Посмотри диагностический разъем. Если 19-й контакт есть, то ОБД нет.
Если я правильно понял твои рисунки, то у тебя "19-й контакт есть, то ОБД нет".
Mr_Smith
post Jun 3 2012, 08:00 PM
Сообщение #274
Я то думал что ОБД2 есть просто разьем другой.
Есть у меня 19-й контакт. ОБД2 выходит нет. А что тогда есть?
Hugo_RnD
post Jun 3 2012, 09:34 PM
Сообщение #275
Пользователь №: 9,009
Общий привет!
В этой ветке вопрос задавался уже несколько раз, но ответа не было.
Сегодня у меня загорелся чек, скрепкой посмотрел ашыпки - 5 коротких, тишина, пять коротких и т.д.
Так что повторяю вопрос: КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, ЧТО ЗА ОШИБКА 05 ?!?!?!?!?!?!
в качестве симптомов в последние несколько дней ИНОГДА неохотно заводится на горячую, при заводке на холодную, двигатель схватывает, начинает работать, потом чихает минуту - две, потом опять начинает ровно работать. При езде холостые не зависают. свечи, насос новые, рхх промыл, скрутку у впускного перепропаял на всякий :-)
Сообщение отредактировал Hugo_RnD - Jun 3 2012, 09:41 PM
МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
post Jun 3 2012, 10:09 PM
Сообщение #276
Замкнуть 19-й и 12-й контакты и считать код ошибки по вспышкам ЧЕК.
Цитата(Hugo_RnD @ Jun 3 2012, 07:34 PM) *
Общий привет!
Боюсь, ошибку 5 здесь никто не прокомментирует!
Присмотрись внимательно к датчику температуры ОЖ (на термостате, двухконтактный).
Hugo_RnD
post Jun 4 2012, 11:24 AM
Сообщение #277
Шайтан-арба..... я так понимаю, мозги, в российских условиях, сами начали себе ошибки придумывать.....
ладно, будем поискать :-)
Сообщение отредактировал Hugo_RnD - Jun 4 2012, 11:24 AM
Mr_Smith
post Jun 4 2012, 02:59 PM
Сообщение #278
АГА. Сначала
Цитата(Виктор @ Jun 3 2012, 06:09 PM) *
А потом:
Боюсь, ошибку здесь никто не прокомментирует!
Может всетаки кто-то знает чем можно прочитать и за нормальный бюджет, а не за 2000-3000$?
post Jun 4 2012, 04:20 PM
Сообщение #279
Цитата(Mr_Smith @ Jun 4 2012, 02:59 PM) *
АГА. Сначала
А потом:
Tuc
post Jun 4 2012, 04:23 PM
Сообщение #280
Цитата(Hugo_RnD @ Jun 3 2012, 09:34 PM) *
Общий привет!
05 ошибка у меня бывала
кто то писал что сменил масло и свечи и прошло
уровень антифриза в радиаторе в норме ?
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 03:50 PM
