| Роман150 |
Mar 1 2012, 09:07 PM
#261
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Если лямбда с 97 года ни разу не менялась, значит она просит ее "пристрелить", чтобы не мучилась. Такое может быть что она перестаёт работать тока на определённой скорости и передаче? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Mar 1 2012, 09:23 PM
#262
Такое может быть что она перестаёт работать тока на определённой скорости и передаче? Пятая передача и высокая скорость - это, прежде всего, большой поток бензиновой смеси, который перерабатывает двигатель. "Мозги" приходят к выводу о неадекватности реакции лямбды на такой поток смеси. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Роман150 |
Mar 1 2012, 10:23 PM
#263
Пятая передача и высокая скорость - это, прежде всего, большой поток бензиновой смеси, который перерабатывает двигатель. "Мозги" приходят к выводу о неадекватности реакции лямбды на такой поток смеси. дык 100 это вроде не большая скорсть для 5-й.Ладно,большое спасибо за ответы буду смотреть чё дальше будет. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| DJPetjko |
Mar 25 2012, 12:00 AM
#264
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 4-September 11 Пользователь №: 9,893 место дислокации: Латвия, Даугавпилс |
Цитата ::-)elp: На пятой (только на пятой) передаче при скорости 100-110 км\ч загорается "чек".Загорается на несколько секунд потом тухнет.Скрепкой выдаёт ошибку 15- датчик кислорода или его цепь.На всех остальных режимах езды всё нормально.Раньше редко такое было не обращал внимания,а щас как-то почаще стало.Почему так может проиходить? :dum&∓i: У меня такое вылезает при езде на газе когда на индикаторе резерв горит. Я так понимаю на неправильную смесь реагирует. Сообщение отредактировал DJPetjko - Mar 25 2012, 12:01 AM |
| Aleksey UA21 |
Apr 23 2012, 10:46 PM
#265
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина |
Доброе время суток! У нас в диагностическом разъеме (20-тиконтактном) 8 контакт это L-линия диагностики АБС. Это получается, если замкнуть 8 и 12 контакты, то считаем ошибки АБС? А кто-то расшифровку знает?
-------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| taran |
Apr 25 2012, 12:55 AM
#266
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 23-November 10 Пользователь №: 8,741 место дислокации: Львов, Украина |
а как НОЛЬ считывается? Десятки - длинный блик, единицы - короткий, а НОЛЬ? Как понять 02 или 20?
| Tuc |
Apr 25 2012, 11:08 AM
#267
а как НОЛЬ считывается? Десятки - длинный блик, единицы - короткий, а НОЛЬ? Как понять 02 или 20? 02 или 2 - два коротких 20 - два длинных по моему так -------------------- Старый безответственный флудер
| taran |
Apr 25 2012, 11:25 AM
#268
Цитата(жып @ &pr 25 2012, 07:08 &M) [sn&pb&ck]214252[/sn&pb&ck] 02 или 2 - два коротких 20 - два длинных по моему так блин, логично |
Apr 25 2012, 12:03 PM
#269
а как НОЛЬ считывается? Десятки - длинный блик, единицы - короткий, а НОЛЬ? Как понять 02 или 20? Единицы - короткие, десятки - длинные, ноль - пауза равная длинному (десятки). Если перед короткими нет длинных вспышек, значит нет десятков. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mr_Smith |
Jun 3 2012, 04:08 PM
#270
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 11-April 11 Пользователь №: 9,392 место дислокации: Киев |
Доброго времени суток.
Из-за отсутствия опыта и знаний в области электроники столкнулся со следующей проблемой. Укупил себе сканер (OBDII) переходник K I А 20 pin => 16pin, но прибор пишет «Пожалуйста, подтвердите, что кабель исправлен и включено зажигание» Куда копать? Переходник не подходит? Или у меня не OBDII? Тогда что? Машина кореец, коротыш 97 года, по vin-98. 2,0, 16 клп, АКПП. Сообщение отредактировал Mr_Smith - Jun 3 2012, 06:20 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| korol |
Jun 3 2012, 04:15 PM
#271
Доброго времени суток. Из-за отсутствия опыта и знаний в области электроники столкнулся со следующей проблемой. Укупил себе l&∓unc:-) cre&∓der v (OBDII) переходник ki&∓ 20 pin => 16pin, но прибор пишет «Пожалуйста, подтвердите, что кабель исправлен и включено зажигание» Куда копать? Переходник не подходит? Или у меня не OBDII? Тогда что? Машина кореец, коротыш 97 года, по vin-98. 2,0, 16 клп, АКПП. ссылки кривые -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Mr_Smith |
Jun 3 2012, 06:22 PM
#272
Исправил
Сообщение отредактировал Mr_Smith - Jun 3 2012, 06:28 PM Эскизы прикрепленных изображений |
Jun 3 2012, 07:54 PM
#273
Доброго времени суток. Из-за отсутствия опыта и знаний в области электроники столкнулся со следующей проблемой. Укупил себе сканер (OBDII) переходник K I А 20 pin => 16pin, но прибор пишет «Пожалуйста, подтвердите, что кабель исправлен и включено зажигание» Куда копать? Переходник не подходит? Или у меня не OBDII? Тогда что? Машина кореец, коротыш 97 года, по vin-98. 2,0, 16 клп, АКПП. А с чего ты взял, что у твоей машины есть ОБД2? Посмотри диагностический разъем. Если 19-й контакт есть, то ОБД нет. .... Если я правильно понял твои рисунки, то у тебя "19-й контакт есть, то ОБД нет". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mr_Smith |
Jun 3 2012, 08:00 PM
#274
А с чего ты взял, что у твоей машины есть ОБД2? Посмотри диагностический разъем. Если 19-й контакт есть, то ОБД нет. .... Если я правильно понял твои рисунки, то у тебя "19-й контакт есть, то ОБД нет". Я то думал что ОБД2 есть просто разьем другой. Есть у меня 19-й контакт. ОБД2 выходит нет. А что тогда есть? Эскизы прикрепленных изображений |
| Hugo_RnD |
Jun 3 2012, 09:34 PM
#275
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,009 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Общий привет!
В этой ветке вопрос задавался уже несколько раз, но ответа не было. Сегодня у меня загорелся чек, скрепкой посмотрел ашыпки - 5 коротких, тишина, пять коротких и т.д. Так что повторяю вопрос: КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, ЧТО ЗА ОШИБКА 05 ?!?!?!?!?!?! в качестве симптомов в последние несколько дней ИНОГДА неохотно заводится на горячую, при заводке на холодную, двигатель схватывает, начинает работать, потом чихает минуту - две, потом опять начинает ровно работать. При езде холостые не зависают. свечи, насос новые, рхх промыл, скрутку у впускного перепропаял на всякий :-) Сообщение отредактировал Hugo_RnD - Jun 3 2012, 09:41 PM -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
Jun 3 2012, 10:09 PM
#276
Я то думал что ОБД2 есть просто разьем другой. Есть у меня 19-й контакт. ОБД2 выходит нет. А что тогда есть? Есть самодиагностика (чтение ошибок) скрепкой! Замкнуть 19-й и 12-й контакты и считать код ошибки по вспышкам ЧЕК. Общий привет! В этой ветке вопрос задавался уже несколько раз, но ответа не было. Сегодня у меня загорелся чек, скрепкой посмотрел ашыпки - 5 коротких, тишина, пять коротких и т.д. Так что повторяю вопрос: КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, ЧТО ЗА ОШИБКА 05 ?!?!?!?!?!?! ... Боюсь, ошибку 5 здесь никто не прокомментирует! Цитата в качестве симптомов в последние несколько дней ИНОГДА неохотно заводится на горячую, при заводке на холодную, двигатель схватывает, начинает работать, потом чихает минуту - две, потом опять начинает ровно работать. При езде холостые не зависают. свечи, насос новые, рхх промыл, скрутку у впускного перепропаял на всякий :-) Присмотрись внимательно к датчику температуры ОЖ (на термостате, двухконтактный). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Hugo_RnD |
Jun 4 2012, 11:24 AM
#277
Боюсь, ошибку 5 здесь никто не прокомментирует! Шайтан-арба..... я так понимаю, мозги, в российских условиях, сами начали себе ошибки придумывать..... ладно, будем поискать :-) Сообщение отредактировал Hugo_RnD - Jun 4 2012, 11:24 AM -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
| Mr_Smith |
Jun 4 2012, 02:59 PM
#278
Jun 4 2012, 04:20 PM
#279
АГА. Сначала А потом: Может всетаки кто-то знает чем можно прочитать и за нормальный бюджет, а не за 2000-3000$? Эт чё цена на то,чтоб прочитать ошибку? -------------------- |
| Tuc |
Jun 4 2012, 04:23 PM
#280
Общий привет! В этой ветке вопрос задавался уже несколько раз, но ответа не было. Сегодня у меня загорелся чек, скрепкой посмотрел ашыпки - 5 коротких, тишина, пять коротких и т.д. Так что повторяю вопрос: КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ, ЧТО ЗА ОШИБКА 05 ?!?!?!?!?!?! в качестве симптомов в последние несколько дней ИНОГДА неохотно заводится на горячую, при заводке на холодную, двигатель схватывает, начинает работать, потом чихает минуту - две, потом опять начинает ровно работать. При езде холостые не зависают. свечи, насос новые, рхх промыл, скрутку у впускного перепропаял на всякий :-) 05 ошибка у меня бывала кто то писал что сменил масло и свечи и прошло уровень антифриза в радиаторе в норме ? -------------------- Старый безответственный флудер
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 06:09 PM |
