Алексей 380 |
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
2001 год. Американец. В СПб (РФ) с 2005 года. Купил в 2007 году с пробегом 74 т.миль. Сейчас уже 147 т. м.
Менял ГРМ + комплект ремней - 2 помпа -1 выпускной коллектор - 1 вся выпускная система без катализаторов - 1 генератор - 1 муфта вентилятора в 2011 - 1 колодки томрозные передние - штук 7 (уже непомню) колодки томрозные задние -3 прокладка клапанной крышки - 1 радиатор основной - 1 пружины передние оригинал усиленные - 1 пружины передние волга - 1 пружины задние - стоит третий комплект, пора менять (за 1 год Lesifors усиленный для Sportage просели до ~10-12 см) После того как задние Lesifors просели также как и Клаксон, я не верю в Lesifors и им подобные. ИМХО амортизаторы передние/задние - 1/3 подшипники передние ступичные - 1 компл "обновка" подшипники игольчатые ШРУСов - 2 компл ( менял просто так, пока ковырялся там - "обновка") сальники ступичные - 1 компл. бензонасос - 2 шт бензобак - 1 шт стойки стабилизатора - 1 компл втулки стабилизатора - 2 компл ось стабилизатора - 1 шт верхние рычаги правый/левый - 1/1 маятниковый рычаг - 1 шт втулки маятника - 2 компл. + установка пресс-масленки реактивная тяга заднего моста малая - 1 шт тяга панара - 1 шт топливная магистраль - 1 шт тормозные трубки заднего моста - 1 компл ДУТ - на очереди тяга рулевая средняя - на очереди Промывка инжектора стенд/разборка-снятие - 1/1 проточка тормозных барабанов - 1 промывка радиаторов - 3 раза з амена подушек кузова ремонт эл. проводки АКПП Установка муфт AVM Установка эл. вентиляторов охлаждения двигателя Уничтожение черного ящика Что еще вспомню - допишу -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Данька |
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна ![]() |
А мы 250000 перевалили в прошлые выходные.
Lotus |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Брал своего с пробегом 125000 миль.
Сейчас пробег перевалил за 200000 миль (320000 км) Заменены 1 катушка зажигания 2 бензонасоса 1 датчик кислорода ремень ГРМ + ролики+ комплект приводных ремней генератор муфту вентилятора по подвеске: сзади пружины, аморты, все тяги. спереди: аморты, пружины, сайленты нижних рычагов (средние), верхние рычаги, нижние шаровые, игольчатые подшипники (раз в год), сальники (раз в год). наконечники рулевых тяг, втулки маятника, среднюю рулевую тягу -------------------- |
Icc |
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Вот пошли машинки с серьезными пробегами.
![]() Менял у себя: Радиатор, муфту вентилятора, наконечники рулевых тяг, маятниковый рычаг, пружины и амморты по кругу, щетки стартера в ближ времени - подушки кузова, часть проводки -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
volchock |
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб ![]() |
2005 год, Калининград. Пробег 190 000.
Замена пружин и амортов по кругу, вискомуфта, верхние рычаги, кардан передний, радиатор печки, сцепление, сальники на двигателе. Остальное всё расходники и я их не считаю. |
Александр Вишня 1984 |
#46
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия ![]() |
Калининград 2006 год пробег 130000 замена ступичные передние подшипники оба,игольчатые оба, зад каяба, верхний рычаг, свечи, грм, передние амморты в будущем от соболя, пружины зад, трос ручника 1 от ВАЗ, задний тормозной механизм полностью, его переломало,вискамуфта зря купил, сальник переднего моста, ну и куча мелочей для удобства бытия на данный момент пробег 147 000
![]() -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
sparx |
#47
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 7-May 11 Пользователь №: 9,506 место дислокации: Djkujuhfl ![]() |
2001 год. Капиталка проводилась на 160000. Причина столь ранней смерти - отравление некачественным бензином.
Vulat |
#48
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 30-May 11 Пользователь №: 9,599 место дислокации: Москва ![]() |
Когда брал, было 75 тыс., сам за год накатал еще 15. Пока кроме расходников ничего не менял.
monk |
#49
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 29-August 10 Пользователь №: 8,313 место дислокации: 63 ![]() |
я вот смотрю, проблемы то в основном по ходовке (эх дороги и бездорожье наше), а вот по двигателю и АКПП жалоб не вижу. Реально так?
SAVant |
#50
Калининград 2001 год, 152000 несмотанных, моих примерно 45000 за три года.
Радиатор подтекал - замена Вискомуфта с пропеллером Рулевой маятник+ вся трапеция Амморты каябы, зад поставили еще до меня, передние при продаже прилагались, уже год стоят. Задние пружины поотломались, стоят Лефорс усиленные от Опеля. Сцепление, комплект от валео (корзина, диск, выжимной). Патрубок кондея (перетерло его лопнувшим ремнем кондея) - форсмажор Пара бензонасосов, родной умер от старости, десяточный сам зачем-то умер через полгода. 3 раза свечи, все фильтра, масло в двигле. Масло в мостах пару раз после заплывов. Шрус порвал левый внешний - форсмажор Шаровые нижние и верхние Крестовины в переднем кардане Аккумулятор, прокладка клапанной крышки Предстоит: бодик, ибо подушки просели хм... а не так уж и много, как казалось, хотя я все записываю и мелочей набегает чуть ли не на такую-же сумму. -------------------- |
SATURN_82 |
#51
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
Калининград 2004 год. В эти дни ровно год как взял. Было 68 т.км, а сейчас 75 т.км (езжу мало).
Поменяно: - аккумулятор - уплотнитель задней двери - прокладка клап. крышки - лобовое стекло - заправка кондея - передние тормозные диски и колодки ну и всего 1 раз ТО делал с заменой масла, фильтра и свечей. в ближайшее время в планах замена всех приводных ремней, замена тормозухи и замена вакуумных шлангов приводных муфт -------------------- |
samoxa7 |
#52
![]() Кореец,1993 год,куплен в 2007 году с пробегом 125000(скока скручено-ХЗ)...Щаз имеем 180 тыр.Заменены:рычаги верхние(и опять пора...),ШРУСы оба,игольчатые,оси стабилизатора (2 раза),диски тормозные передние,колодки передние(2 раза),колодки задние,крестовины все,стойки передние+лифт,аммо задние+пружины+лифт,расточка блока,замена поршневой,радиатор,ну и масло-фильтра само собой,235е тапки...На все про все потрачено в районе сорока тыр.Вот как то так!Я его и так,и эдак,и в говны,и топить пробовал,а он цуко ездит и ездит...Не поменяю ни за что и ни на кого!!! ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
mr_dimasik |
#53
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 20-February 12 Из: питер Пользователь №: 10,033 место дислокации: север города напротив маршала ![]() |
всем приветик принимайте новенького у меня гранд 2002г автомат пробег 73000 после покупки заменил вискомуфту на эл вентилятор в планах торм диски и радиатор
андрей 31 |
#54
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
всем приветик принимайте новенького у меня гранд 2002г автомат пробег 73000 после покупки заменил вискомуфту на эл вентилятор в планах торм диски и радиатор "заходите к нам на огонёк" ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
andrei-kamensk |
#55
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,111 место дислокации: каменск-уральский ![]() |
Всем доброго дня!я тут новенький!и есть пара вопросов:собираюсь покупать спортриджа1 2006 года кузов гранд как я понимаюэто будет каллининград и тут появляются вопросыф
1,насколько плохо кузов сопротивляется коррозии 2.как двигатель относиться к газу? 3.неужели проблема с запотеванием и обмерзанием окон настолько актуальна и непобедима? 4.как проверить РК и ПП перед покупкой? спасибо большое |
Irbis76 |
#56
Sportage Grand Калининград 2001 года, на момент покупки - 146000 (был ли отмотан одометр - не знаю). Мой пробег с октября - 4000.
Заменены: 1) аккумулятор (сдох на первых морозах) 2) игольчатые на втулки с заменой сальников соответственно 3) тяга панара 4) подушки кузова 5) приводные ремни (кроме ГРМ) 6) рулевой маятник (закис и оторвались крепежные уши) 7) термостат и корпус термостата (сорвана резьба под болты крышки термостата) 8) заварена приемная труба возле фланца на выпускной коллектор 9) передние тормозные колодки (запищали) 10) полностью топливные магистрали (напорная, обратка и на адсорбер). при покупке естественно были заменены масла во всех агрегатах, фильтры и свечи. В планах замена вискомуфты на электровентилятор, замена верхних рычагов, замена лобового стекла, задние тяги надо смотреть, ну и с проводкой кое-где повозиться. Из чего делаю вывод, что либо за машиной просто не следили, либо не хотели вкладывать в нее перед продажей. -------------------- |
andrei-kamensk |
#57
Цитата(Irbis76 @ M&r 1 2012, 10:20 PM) [sn&pb&ck]200837[/sn&pb&ck] Sport&ge Gr&nd Калининград 2001 года, на момент покупки - 146000 (был ли отмотан одометр - не знаю). Мой пробег с октября - 4000. Заменены: 1) аккумулятор (сдох на первых морозах) 2) игольчатые на втулки с заменой сальников соответственно 3) тяга панара 4) подушки кузова 5) приводные ремни (кроме ГРМ) 6) рулевой маятник (закис и оторвались крепежные уши) 7) термостат и корпус термостата (сорвана резьба под болты крышки термостата) 8) заварена приемная труба возле фланца на выпускной коллектор 9) передние тормозные колодки (запищали) 10) полностью топливные магистрали (напорная, обратка и на адсорбер). при покупке естественно были заменены масла во всех агрегатах, фильтры и свечи. В планах замена вискомуфты на электровентилятор, замена верхних рычагов, замена лобового стекла, задние тяги надо смотреть, ну и с проводкой кое-где повозиться. Из чего делаю вывод, что либо за машиной просто не следили, либо не хотели вкладывать в нее перед продажей. и сильно дорого вышло?а кузов не гниет? |
Irbis76 |
#58
и сильно дорого вышло?а кузов не гниет? По кузову вроде замечаний пока нет, но его точно до меня красили года 2 тому назад, прежний владелец сам сказал. На запчасти не считал, сколько ушло, но думаю с работой до 50тр уже допрыгнуло, а может и поболее. -------------------- |
andrei-kamensk |
#59
что то грустно стало.неужели дела с коррозией как у ваза плохи?
вовка2222 |
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
привет парни и не только..... у меня 1999г автомат. преобрел осенью и думаю все по списку предстоит..... аккумулятор дрянь,фильтра , масла, тормоза,игольчатые, крестовины под вопросом?, я взял его у человека не способного заменить лампочку .... теперь буду все менять....сигналка накрылась,сальник потек спереди..... снимать движок или нет но думаю без перезаправки кондея не обойдусь......вот вам и пока все на данный момент......
Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2025 - 05:30 PM |
