> Не разгоняется выше 100 км нужна помощь!
Ревен
post Feb 29 2012, 02:55 AM
Пользователь №: 10,096
Всем добрый день! Прошу совета.Машина по прямой не едет выше 100 км.Если медленно разгоняюсь то иногда 110 дает. если редко на тапку жму. то обороты на 4000 и машина стопорится на 100 км.Собираюсь поменять в перву очередь:
1.Топливный фильтр
2.Прочистить форсунки и инжектор.
На ,что еще обратить внимание.
Messir
post Feb 29 2012, 09:34 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
1.Топливный фильтр
Катализатор не забит?
slitov
post Feb 29 2012, 09:49 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
У тя АКПП или ручка?
На сколько я знаю на АКПП если коробка не прогрелась свыше то ли 60 то ли 80 градусов то 4 скорость не включается. Еще ради интереса по тахометру можно отследить на какой скорости едешь B128.gif
Если и в правду на третьей то датчик температуры надо менять или хотяб проверить контакты dumai.gif
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Yura
post Feb 29 2012, 09:50 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
1.Топливный фильтр
Коробка какая?
Если машина набирает 4000 оборотов, а скорость не растет, то фильтры , форсунки и катализаторы здесь ни при чем.
Ikarik
post Feb 29 2012, 11:29 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Ревен
post Feb 29 2012, 11:07 PM
QUOTE (Ikarik @ Feb 29 2012, 07:29 AM) *
Сцепа,ты имеешь в виду сцепление? Если да то как проверить
QUOTE (Yura @ Feb 29 2012, 05:50 AM) *
Коробка какая?
Воздушный и масляные фильтр новые, поменять топливный как собирался? или еще какие-то есть
QUOTE (slitov @ Feb 29 2012, 05:49 AM) *
l
Вроде на 4 переключает проверил как, нажал кнопку hold она не дает выше 3 ехать, потом набрал 4000 оборотов, и отпустил, машина переключила передачу,значит не она.
БОБ
post Feb 29 2012, 11:08 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Yura @ Feb 29 2012, 09:50 AM) *
Коробка какая?
Да , фильтры и форсунки могут быть и не причем , а вот катализатор если подзабит то разогнаться авто не даст . Я , таким образом чуть свою АКПП не приговорил , а оказался забитым катализатор ,первый . При чем , вчера ездил все было нормально , а на следующий день - не едет хоть плач . Такое впечатление , что диски в АКПП проскальзывают . Было это три года назад.
И на счет оборотов , обороты могут быть и большие , но толку от этого мало . Ревет двигун , а набора скорости нет.
Ревен
post Feb 29 2012, 11:09 PM
А какой точно датчик, температуры двигателя?И где точно посмотреть?
Yura
post Mar 1 2012, 10:06 PM
Из: г. Пенза
А уверен, что в режиме hold коробка переключается со 2-й на 3-ю скорость. У меня в этом режиме едет на 2-й скорости не переключаясь.
Ревен
post Mar 1 2012, 11:30 PM
QUOTE (БОБ @ Feb 29 2012, 07:08 PM) *
а где посмотреть катализатор?Его чистить или как?
QUOTE (Yura @ Mar 1 2012, 06:06 PM) *
Да проверял переключалась
rom77777rom
post Mar 1 2012, 11:33 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Проверить - если лямда выкручивается можно манометром- померить противодавление.Манометр спец есть!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Гельмут
post Mar 2 2012, 12:47 PM
Пользователь №: 10,116
место дислокации: Вязьма
1.Топливный фильтр
Такая же проблема! По прямой едет, как на подъем, так автомат включает третью.
Обороты увеличеваются до 4000, а скорость нет.
Ревен
post Mar 2 2012, 01:18 PM
QUOTE (rom77777rom @ Mar 1 2012, 07:33 PM) *
сегодня попробю.Друг посоветовал к электрику на диагностику заехать у него на тазе была такая проблема оказался датчик давления
Yura
post Mar 2 2012, 11:07 PM
Из: г. Пенза
Проблема с коробкой. Для начала проверь уровень АТФ в коробке.
Yura
post Mar 2 2012, 11:41 PM
Из: г. Пенза
Если уверен, что коробка включает 4-ю передачу и на этой передаче обороты вырастают до 4000 - проблема в механике коробки, электрика здесь ни при чем.
При оборотах 4000 скорость должна быть приблизительно 140км/ч., а у тебя 100км/ч.. Где теряются обороты? Получается идет пробуксовка гидротрансформатора или сателлитов коробки.
Вот если движок не выдает обороты, вот тогда будет что угодно, от забитой бензосистемы и катализаторов до электрики.
Можно попробовать провести тест: стоя на месте нажми на тормоз и постепенно нажимай на газ.
При 2000-3000(зависит от эффективности задних тормозов) оборотов заднее колесо должно провернуться, при этом ПП должен быть выключен. Если задние колеса не провернутся - проблема с коробкой. Но лучше показать машину специалистам по автоматам.
Ревен
post Mar 3 2012, 12:45 AM
QUOTE (Yura @ Mar 2 2012, 07:41 PM) *
тест попробую, елси не получится отвезу спциалистам,а наш клубный сервис занимается АКПП??
Ревен
post Mar 6 2012, 01:51 AM
QUOTE (Ревен @ Mar 2 2012, 08:45 PM) *
Не осталось добрых людей?
КАРПУХА
post Mar 6 2012, 08:29 AM
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Мне каится...что "авоматами" могет заниматься ТОЛЬКО специализированная мастерская.
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Сашок 495
post Mar 6 2012, 09:40 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
сейчас этих сервисов тьма! я видел в районе золоторожской улицы один если надо буду проезжать спишу номерок! но для начала попробуй вышеуказаные самодиагностики сделай!
по поводу катализатора если забит то только новый или как я пламегаситель поставить! давление в топливной рампе проверить надо!
капля в море!
Ревен
post Mar 7 2012, 08:34 PM
QUOTE (Сашок 495 @ Mar 6 2012, 05:40 PM) *
Все сделал, оказалась вина в топливной системе.Машина на нейтралке выше 4000 оборотов не дает.Собираюсь менять моторчик бензонасоса от ваз 2110, так как родные только в сборе.Надеюсь не сам бензонасос
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:36 PM
