5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> салентблоки
post Apr 27 2011, 06:42 PM
Сообщение #41
Цитата(Виктор @ Apr 27 2011, 06:30 AM) *
Рекомендую изготовить эти приспособления...
В качестве винтовой оси можно использовать строительную стяжку.
Коли Виктор рекомендует B056.gif ,то нет никаких сомнений ,что они действительно облегчат процесс замены сайлентов B162.gif
post Apr 27 2011, 06:59 PM
Сообщение #42
Это моя собственная разработка.
С помощью этих приспособлений прошлой осенью самостоятельно вручную перепрессовал нижние рычаги (снятые) за день (с перекурами).
post Apr 27 2011, 07:07 PM
Сообщение #43
Всё.Уже на принтер вывел-завтра на работе токарям отдам:хоть я и менял все сайленты осенью,но думаю эта веЩЩЬ никогда лишней не будет.А сталь какою брать? B020.gif
post Apr 27 2011, 07:50 PM
Сообщение #44
Сталь любая.
post Mar 2 2012, 02:56 PM
Сообщение #45
На работе собрал себе сьёмник сайлентблоков из того что было(подгонял по размерам)-на днях испробую,винт строительный прикупил.... B020.gif
post Mar 3 2012, 06:02 PM
Сообщение #46
Цитата(Артем1976 @ Mar 28 2011, 03:00 PM) *
Да. По-моему, там у всех четырех рычагов задних все восемь сайлентов одинаковые
post Mar 3 2012, 07:26 PM
Сообщение #47
Цитата(ХИЩНИК879 @ Mar 3 2012, 06:02 PM) *
у коротыша верхний задний рычаг (который над мостом) один, а у грандов два B228.gif
Lexa2305
post Jun 14 2012, 10:09 PM
Сообщение #48
Из: Керчь
Пользователь №: 9,137
место дислокации: Крым
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся вот с какой проблемой - на сервисе меняли ступичный подшипник и заодно заказывали сайленты на верхний рычаг, по 2 штуки на каждый (лево и право). Заказывали по экзисту, по ВИН-коду. Мастер замерил пришедшие сайленты, и сказал что диаметр на 1 мм больше старых (он промерял не снимая их, сквозь рычаг). и запрессовывать не стал. вот и вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным? Что заказывать, ведь коды одинаковые!
(по замерам диаметр старого 35,5 мм, новый 36,5) Мастер опытный, вроде
Sportаge '97, 2.0 16V, АКП. Кореец
post Jun 14 2012, 10:18 PM
Сообщение #49
(по замерам диаметр старого 35,5 мм, новый 36,5) Мастер опытный, вродеsmile.gif
Код такой 0K01134830 или с буквой А в конце?-коды одинаковые.А мастер(вроде опытный) снимал рычаг-старые расспрессовывал,новые пытался запрессовать?Салентблоки ,насколько я знаю, "яйцом" должны быть.Заказывал,но всегда подходило dumai.gif
Lexa2305
post Jun 15 2012, 09:13 PM
Сообщение #50
Из: Керчь
На упаковке были напечатаны оба кода! Мастер не стал выпрессовывать и запрессовывать, сначала померял и сказал что не подойдут! Хорошо что за сайленты денег не взяли, сказали искать самому, только вот как - размеров то при заказе не спрашивают - только код и все! как вариант предложили рычаг в сборе заказать, а мне надо тогда оба - дороговато получатеся как то!
sashamas
post Dec 24 2013, 07:18 PM
Сообщение #51
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
здравствуйте- как говорится срочно в номер--заслал гонца за втулками в заднею левую нижнею продольную тягу-- так вот взаимозаменяемые ли они с втулками задней правой тяги- она свободно рукой вращается градусов 5 и обратно- дело в том что у продавца =с права= определяется на встречу машине а не по ходу........вот теперь и думаю...подскажите кто менял--пожалуйста- я еще ни разу не менял--тем более в каталоге в правой тяге== 10 = BUSH-LWR ARM==в левой просто==11=втулка-
и что значит -==коды одинаковые= всех салентов задних что ли или как B093.gif--просьба ответить побыстрей пока засланец обратно не вернулся
post Dec 24 2013, 08:30 PM
Сообщение #52
Сайленты на задних рычагах разные:две нижние продольные-4 шт одинаковы,две верхних продольных-4 одинаковы,тяга панары-2шт одинаковы B020.gif
Messir
post Dec 24 2013, 08:32 PM
Сообщение #53
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
и что значит -==коды одинаковые= всех салентов задних что ли или как B093.gif --просьба ответить побыстрей пока засланец обратно не вернулся
Шо тебя смутило? 4 сайлента на две тяги (которые длинные) они одинаковые. А то, что ты назвал левой тягой - это средняя, дополнительная и вот там, да, другие сайленты.
Для длинных продольных тяг: 0K011 28 820A - 4 штуки
Для короткой продольной тяги: 0K72A 28 830B - 2 шт.
Коды брал по своему вину, так что уточни...
post Dec 24 2013, 08:33 PM
Сообщение #54
sashamas
post Dec 24 2013, 09:19 PM
Сообщение #55
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ответ- супер и вовремя- с п а с и б о rulez.gif---
если вы уж так любезны просветите- как срочно их менять надо- в том смысле на что это влияет--если бы тросик ручника не полез поправить я бы и не обнаружил что она свободно по кругу градусов на 5 ходит
HandKot
post Jun 20 2014, 09:49 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
испробовали приспособление, а то тоже собрался менять сайленты нижних рычагов
реально заменить сайлентблоки не снимая нижний рычаг?
post Jun 20 2014, 10:40 PM
Сообщение #57
не поверишь-не испробовал dumai.gif -не было необходимости...нижний рычаг придётся снимать,а то как выпрессовать-то B020.gif
Andrew76
post Oct 4 2014, 12:23 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 13,657
место дислокации: Ярославль
здравствуйте)а от наших машин не подходят саленты?нужны в верхний рычаг..менял рычаги оба верхние по зиме..то ли дороги у нас такие,то ли еще что,но салетны не выдержали)заказать то недолго,да и дело копеечное,но ждать такую мелочь как то лень)вот и созрел вопрос о том что может что то подойти от автопрома?благодарен за отеты)
Андрей 55
post Oct 11 2014, 05:31 AM
Сообщение #59
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Я смотрю появились саленблоки полиуритановые, никто не ставил? Просто интересно, парни ставили втулки на поджеру, отказались от этого, умирают в два раза быстрее. Febest такие некто не пробовал? Тоже предстоит сие сэксуальное действо, снять и выковырять это тот еще сэкес, но без него не куда, а вот новую поставить не убив это ДА! Тисками и домкратом ну и руками конечно я справлюсь? Или спец инструмент надо?
post Oct 11 2014, 01:56 PM
Сообщение #60
Я рамку из швеллера сделал для гидравлического домкрата. Теперь можно использовать как пресс. У мну их (домкратов) два. На 5 т и на 25 т.
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 10:32 PM
