typeid |
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский ![]() |
если время имеется,дешевле будет только сайлентблоки поменять,заодно проверь продольные тяги. ![]() а продольные это где они? извиняюсь опыта ноль -------------------- |
NikolaMoscow |
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,114 место дислокации: Нахабино ![]() |
У меня тоже жопа стучит ток не снизу а сверху. Удары отдает в крышу даже на небольших кочках, машин лифтован проставками удлиннители в норме. Вот сижу и репу чешу куда лезть. Я вот думаю может ли так бить если умерла пружина ? бьет только с одной стороны при сжатии.
-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
genek |
#23
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
-------------------- FREELANDER 2
Виктор |
#24
ну калитка врядли уж очень сильно отдается както снизу вроде справа больше... вот амортизаторы тоже вариант Попроси кого-нибудь помочь: один прикладывает руку к верхнему креплению заднего амортизатора, а второй старается сильно раскачать машину. Стук в амортизаторе рукой почувствуется. а продольные это где они? извиняюсь опыта ноль Залезь под машину и сам все увидишь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Соколоффф |
#25
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Когда заднему аморту приходит писец,на даж небольших кочках вывешиваемое колесо может стукать(аморт выскакивает до конца без упора)удинители не помогут если аморт пустой то будет хороший стук в кузов,у мя такое было.Вылечилось заменой правого заднего аммо.Стукало туда в зад право.
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Insight |
#26
Гость ![]() |
Я удлинители сажал на фиксатор резьбы. Вытекшие задние амортизаторы не стучали, только когда снял, ужаснулся на чем ездил. Правый после сжатия вообще отказался разжиматься, а левый еле еле подавал признаки жизни.
kross |
#27
У меня тоже жопа стучит ток не снизу а сверху. Удары отдает в крышу даже на небольших кочках, машин лифтован проставками удлиннители в норме. Вот сижу и репу чешу куда лезть. Я вот думаю может ли так бить если умерла пружина ? бьет только с одной стороны при сжатии. Как вариант - поставить авто попом к солнцу... взять зеркальце и направить "зайчика" на место крепления задней подушки кузова и скорее всего - правой...... и хорошо ежели там не будет видно трещин и отсутствия металла там где он должон быть... Фонарь мощный тоже пойдет... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
NikolaMoscow |
#28
Как вариант - поставить авто попом к солнцу... взять зеркальце и направить "зайчика" на место крепления задней подушки кузова и скорее всего - правой...... и хорошо ежели там не будет видно трещин и отсутствия металла там где он должон быть... Фонарь мощный тоже пойдет... Смысл этого действия мне не совсем понятен. Визуальный осмотр ничего не дал подушка стоит на месте повреждений вроде не обнаружено. Если долбит значит должны же быть видны места ударов ? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтоб было стыдно рассказывать, но приятно вспомнить!
dozer grand |
#29
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) ![]() |
У меня справа стучал отломившийся кронштейн крепления заднего бампера,
металл прогнил и он прямо с куском кузова болтался, и долбил. Может есть смысл глянуть? -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
typeid |
#30
что характерно... в субботу переобулся на летнюю стук в задней подвеске пропал
kross |
#31
Смысл этого действия мне не совсем понятен. Визуальный осмотр ничего не дал подушка стоит на месте повреждений вроде не обнаружено. Если долбит значит должны же быть видны места ударов ? Там не видно состояния подушки... Зато видно состояние опорной площадки... и ежели площадка целая и без трещин то и хорошо. Я назвал одно из мест возможного стука... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
709 |
#32
Вот и до меня добрались странные глухие удары(как-будто бутылка пластиковая полная перекатывается и бьёт о стенки багажника) откуда-то сзади-снизу.Причём удары при трогании,подтормаживании,и на неровностях слышно.Прочитал всё вышеописанное-х.з.Подвеска с сайлентами меняна,в тормозных барабанах всё гуд,,,буду искать
Tuc |
#33
Вот и до меня добрались странные глухие удары(как-будто бутылка пластиковая полная перекатывается и бьёт о стенки багажника) откуда-то сзади-снизу.Причём удары при трогании,подтормаживании,и на неровностях слышно.Прочитал всё вышеописанное-х.з.Подвеска с сайлентами меняна,в тормозных барабанах всё гуд,,,буду искать ![]() бутылку то из багажника вытащи ![]() ![]() ты ж там много чего прикрутил -------------------- Старый безответственный флудер
709 |
#34
бутылку то из багажника вытащи ![]() ![]() ты ж там много чего прикрутил У меня бутылки в багажнике долго не лежат,тем более полные ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#35
У меня бутылки в багажнике долго не лежат,тем более полные ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
КАА |
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара ![]() |
Мож кусок льда мотыляется в задней дверке ? Или бачёк омывателя гуляет ??? Или в бензобаке кусок льда ????? Вот вот , я прошлой зимой всю голову сломал, что у мне спереди с права стучит ![]() ![]() -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
nik*nik |
#37
на мойку загнать и помыть хорошенько... действительно может где ледышка примерзла.
у меня так замерзшие тросики ручника по раме шлепали... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Panzer38 |
#38
Вот и до меня добрались странные глухие удары(как-будто бутылка пластиковая полная перекатывается и бьёт о стенки багажника) откуда-то сзади-снизу.Причём удары при трогании,подтормаживании,и на неровностях слышно.Прочитал всё вышеописанное-х.з.Подвеска с сайлентами меняна,в тормозных барабанах всё гуд,,,буду искать ![]() Или болт в сайлентблоке нижнего продольного рычага (надо сильнее закрутить гайку) или в нижнем ухе амортизатора. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
#39
Или болт в сайлентблоке нижнего продольного рычага (надо сильнее закрутить гайку) или в нижнем ухе амортизатора. ![]() Серёг-определил причину,действительно в обоих продольных рычагах внутренняя втулка сайлентблоков отслоилась от резины-рычаг дёргаешь-стучит,вот фотки.Заказал оригинал-206руб.за штуку(дешевле ,чем Febest ![]() ![]() -------------------- |
КАА |
#40
Серёг-определил причину,действительно в обоих продольных рычагах внутренняя втулка сайлентблоков отслоилась от резины-рычаг дёргаешь-стучит,вот фотки.Заказал оригинал-206руб.за штуку(дешевле ,чем Febest ![]() ![]() Febest не бери ни когда запчасть на месяц, так мне друг у которого автосервис сказал. Я склонен ему верить. Ставят на авто которые на продажу готовят. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2025 - 01:35 AM |
