4 страниц V < 1 2 3 4 >
> ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ОБНАРУЖИЛ МАСЛО!!!!, ПОДСКАЖИТЕ СЕРЬЁЗНО ЛИ ЭТО!!!!!
post Dec 7 2009, 10:53 PM
Сообщение #41
Цитата(vlad04sport @ Dec 7 2009, 05:46 PM) *
Про ГБЦ - боже упаси ef.gif ef.gif ef.gif Про клапанную крышку и ее прокладку.
Протяжка клапанной крышки от центра к краям в 2-3 приема ( без зверств) плавненько... Да и ГБЦ примерно так.же .. но должна быть схема обтяжки с учетом моментов затяжки - в книге было - я по ней прожимал-проверял... Надо ???
vlad04sport
post Dec 8 2009, 01:58 PM
Сообщение #42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
По ссылке на техчасть посмотрел. Там крышка, как и прокладка, извращенной формы. И для меня как для впервые лезущего, маловато (хотя может и достаточно будет когда долезу). У меня в руководстве есть только ГБЦ, Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
А про эту крышечку - ничего. Конфигурация ейная чуть другая. и "чёта я очкую" dumai.gif
vlad04sport
post Dec 11 2009, 06:57 PM
Сообщение #43
Из: Новочеркасск
Холодно на улице, теплого стойла нету - на послезавтра к тестю планирую поехать и сделать. Масло уже вчера поменял... А прокладку нет. rvu-i-mech.gif
терпеть не могу когда что-то не в порядке, а эту операцию сам хочу.
vl@d
post Dec 11 2009, 07:46 PM
Сообщение #44
всеходящий
Пользователь №: 3,605
ничего сложного там нет, никаких хитростей и заковырок, все как везде B020.gif
Ярослав Мудрый
post May 8 2010, 05:40 PM
Сообщение #45
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
3) ни кто и не сказал,как убрать или снять троссики.не получилось отсоеденить их. B093.gif
4) при затяге ни как не мог понять когда хватит и так и сломал один болт!!!!! sensored.gif хорошо что не в теле, а с правого края!!!!! все открутил обратно и с легкостью выкрутил его! под рукой такого болта не было, а магазинг в 10-ти км 1111480105.gif .....хорошо что под глаза попался болт крепления воздухозаборника к радиатору...подошел идеально!!!!! rulez.gif
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
КСИ
post May 9 2010, 11:34 PM
Сообщение #46
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ярослав Мудрый
post May 10 2010, 04:22 PM
Сообщение #47
это краткий экскурс проделанной работы))) и подводные камушки)))
typeid
post Mar 1 2012, 10:46 PM
Сообщение #48
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
блин сервисмены достали...
обнаружилось течь по задней стенке двигателя ну и ч 4ом колодце масло было...
сервисники поменяли...
через некоторое время глянул - течет, поехал к ним снова они чтото там типа сделали
тут недавно глянул двигатель по всему периметру в масле, снова туда поехал, масло поменять ну и течь устранить... масло поменяли накатали целый список дефектов но течь не устранили су...и!!!!
мотивация - типа надо вместе с сальниками РВ менять иначе никчему все это и еще прописали переуплотнить
0 FE1H 10 502A Прокладка крышки ремня грм, и 0 FE3N 10 512 Прокладка передней крышки двигателя. скажите это необходимо?
из-за чего я кипишую так то что у меня тоже движок глохнет на ходу... при езде иногда тахометр в ноль срывается а потом восстанавливается, соответственно машина дергается
почитал форум ну и причины могут
масло в колодцах, высовольтное оборудование... может еще что но вроде все
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Артем1976
post Mar 1 2012, 10:54 PM
Сообщение #49
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Взять новую прокладку клапанной крышки, обязательно оригинал. При установке смазать герметиком места в районе датчика РВ (тема про прокладку клапанной крышки).
" и еще прописали переуплотнить 0 FE1H 10 502A Прокладка крышки ремня грм, и 0 FE3N 10 512 Прокладка передней крышки двигателя" - ерунда полная, к подтекам масла из под клапанной крышки вообще никакого отношения не имеет.
typeid
post Mar 1 2012, 11:45 PM
Сообщение #50
я так и думал что переуплотнять ненадо, я так понимаю и сальники распредвалов менять при замене прокладки ненадо?
а прокладка новая у меня была... я так понимаю что они просто незахотели копаться
бороться и искать!
Yura
post Mar 2 2012, 08:45 AM
Сообщение #51
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Это - 0 FE3N 10 512 своего рода пыльник механизма ГРМ.
Если движок спереди снизу в масле то прокладку 0 FE1H 10 502A нужно смотреть.
Если масло только сзади и в свечном колодце то попробуй перетянуть клапанную крышку по схеме затяжки промазав герметиком.
typeid
post Mar 3 2012, 11:05 AM
Сообщение #52
изначально только сзади в масле был, теперь после работы сервисменов ТИ-РЭКСа по всему периметру крышки
бороться и искать!
S@nder
post Mar 3 2012, 09:19 PM
Сообщение #53
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Попал таким образом при замене прокладки rvu-i-mech.gif - т.к. поставил неоригинал (менял сам) -
сомнения закрались сразу, т.к. болты крышки закрутились практически "до упора" от руки -
итог: весь двиг в масле sensored.gif пока оригинал привезли сажал на 2 герметика - не прокатило! rvu-i-mech.gif
После установки оригинала и немного герметика в районе РВ (как в мурзилке и ФАКе) проблема отпала - как и небыло!
Пы.Сы. - двиг немного наклонен назад - и соотв. все масло стекает к задней стенке - чуть неплотность,
и вот ОНО В ЧЕТВЕРТОМ КОЛОДЦЕ И НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ, ДАТЧИКАХ ниже движка и т. д. - необходима
typeid
post Mar 3 2012, 10:00 PM
Сообщение #54
ну про затяжку это все говорят...
обязательное условие
бороться и искать!
sobiratel78
post Apr 4 2012, 10:33 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Купил прокладку, промазал герметиком, прикрутил сорвав 3 резьбы и один болт поломал. Течет масло по всему периметру.
Подскажите нарезать новую резьбу лучше сразу на всех или на тех которые сорвал?
Я не водитель, я ездок!
typeid
post Apr 4 2012, 11:26 PM
Сообщение #56
мда... засада...
зачем же так с ними?...
бороться и искать!
post Apr 5 2012, 09:00 AM
Сообщение #57
Я бы не ломал исправную резьбу! ... Всегда успеешь нарезать!
Вован36
post Apr 5 2012, 09:51 AM
Сообщение #58
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
тянул метровым воротком?
нарезать лучше только где сорвал, если получится.
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 5 2012, 10:03 AM
Сообщение #59
Прутком меньшего диаметра(3-4мм)равномерно наносишь на старую резьбу холодной сварки ,ждёшь,когда застынет и аккуратно(чтобы не треснула крышка) нарезаешь новую-проверено. B020.gif
sobiratel78
post Apr 5 2012, 10:40 PM
Сообщение #60
Сколько сохнуть будет?
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:43 PM
