Dec 11 2009, 11:52 PM
#41
Какие есть варианты крепления шнорика без сверления и сварки кузова..??? Славка, звонил - ты не ответил Резка крыла - обязательна. Хотябы одна дырка в рамке лобового - тоже.... ИМХО. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 12 2009, 12:04 AM
#42
Славка, звонил - ты не ответил Резка крыла - обязательна. Хотябы одна дырка в рамке лобового - тоже.... ИМХО. Сорри.Сплю уже. Завтра на работу. Завтра и созвонимся... Хочется без дырков - доварю корзину подумаю.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Субароид |
Oct 21 2010, 01:33 PM
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль |
Народ,принимайте работу!
Шноркель от Тоёты Хайлакса из фибергласса,копия "Сафари",с переделками. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
| Субароид |
Oct 22 2010, 07:07 PM
#44
Просто у тебя от более нового Хайлакса шноркель,модель 98 года и моложе.А у меня от более старого,модель до 97 года включительно,вот такая http://www.safarisnorkel.com/snorkel/ss130hf/ss130.htm
Фотки инсталяции при случае сделаю,обязательно. -------------------- |
| Субароид |
Oct 25 2010, 10:25 AM
#45
Вот,сфотографировал...
Вид под капотом.В качстве гофры использовался картонно-металлический гофр,который обычно идёт на воздуховоды.Он достаточно прочен,гибок,может принимать нужную форму,и вдобавок теплоизолирован. ![]() Для того чтобы не было большого излома,использован уголок 90 градусов,от фирмы "Гебрит",использующийся в сантехнике.На корпусе воздушного фильтра изменения не производились. ![]() Наружу,в полость крыла,гофра выходит через существующее отверстие овальной вормы,благо свойства гофры дают возможность принять нужную форму без переломов. ![]() Вид под крылом,со снятым подкрылком. ![]() Вид под крылом,взгляд вперёд.Для лучшей ориентации поясню-впереди поворотник,слева крыло,справа щит моторного отсека. ![]() ![]() Надо заметить,что на моём шноркеле выход в крыло почти точно находится напротив отврстия из моторного отсека в крыло.Если шноркели короче,то нужно проводить дополнительную трубу под крылом,при этом смотреть чтобы не было переломов гофры. -------------------- |
| Субароид |
Oct 25 2010, 11:05 AM
#46
Пасиб! А зачем,чем наш фильтр то плох?Тем более у меня стоит открытый фильтр K&N в родном боксе,и он частично компенсирует потери мощности от более длинного впускного тракта. -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 25 2011, 02:57 PM
#47
Help!!! Я не могу никак найти свое сообщение, в какой-то из тем уже мне отвечали насчет какой шноркель все-таки надо от 126 или 130 хайлюкса, а поиск не выдает, проинструктируйте пож-та снова, или может у вас получится найти ту тему, и где в москве купить это можно, буду благодарна очень очень, Мы брали в Барнауле, цена 6 тыс руб. -------------------- |
| SAVant |
Feb 25 2011, 03:00 PM
#48
Help!!! Поиск таки рулит http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=110103 модель 106, 130 это одно и тоже, брал на него, отчет по установке не готов т.к. до конца еще не внедрил -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 25 2011, 03:14 PM
#49
В Москве за эти деньги Китай. А в Барнауле кооп.
| Evol |
Mar 14 2011, 04:10 PM
#50
А у меня такой вопрос.
В шноркель все равно будут попадать капли вода .... или скапливаться конденсат Каким образом это все удаляется из системы подачи воздуха? Надо ли делать дополнительно дренаж? или штатного фильтра достаточно -------------------- |
| Evol |
Mar 14 2011, 07:44 PM
#51
Хитрая система головы ![]() а как же самопалы ездят? -------------------- |
| Evol |
Mar 15 2011, 05:43 PM
#52
чтобы не потерять схемку
| Evol |
Mar 17 2011, 02:36 PM
#53
Начитавшись всего и вся пришла к выводу, чо шноркель нужен именно такой и только такой с головой 1, такой и заказала, но они *мудилы* прислали вот такой формы: 2 Естественно он намного длиннее, и крепление его идет на крыше, да еще и помудиться как следует придется с установкой, отверстия забора воздуха у него идут внизу (стрелкой на фото указано, расстояние между крышей и шноркелем в этом месте по прикидке см до 10-ти получится) . Вопрос: упираться ли с поставщиком на обмен (доставка составила 1490р. из владика, вряд ли они за свой счет захотят высылать новый и доставку обратно этого), или оставить этот, будет ли хватать забора воздуха и не будет ли в него чего лишнего засасывать???? ps принимаются любые доводы и комменты pss честно говоря изначально хотелось именно такой формы, но повторюсь начитавшись моря инфы (которая видимо возымела действие) решено было брать страшненький классический. ps на авто по картинке не смотрим, взяла для образца формы шноркеля Как вариант : обрезать и сделать класический, Материал : стекломат => стеклопластик Минусы : все надо делать самому, быстро не получится Такого вида шноркелей много на нивах и вроде ездят. Еще предположение, что водоотводы предусмотрены -------------------- |
| samoxa7 |
Mar 17 2011, 03:01 PM
#54
Начитавшись всего и вся пришла к выводу, чо шноркель нужен именно такой и только такой с головой 1, такой и заказала, но они *мудилы* прислали вот такой формы: 2 Естественно он намного длиннее, и крепление его идет на крыше, да еще и помудиться как следует придется с установкой, отверстия забора воздуха у него идут внизу (стрелкой на фото указано, расстояние между крышей и шноркелем в этом месте по прикидке см до 10-ти получится) . Вопрос: упираться ли с поставщиком на обмен (доставка составила 1490р. из владика, вряд ли они за свой счет захотят высылать новый и доставку обратно этого), или оставить этот, будет ли хватать забора воздуха и не будет ли в него чего лишнего засасывать???? ps принимаются любые доводы и комменты pss честно говоря изначально хотелось именно такой формы, но повторюсь начитавшись моря инфы (которая видимо возымела действие) решено было брать страшненький классический. ps на авто по картинке не смотрим, взяла для образца формы шноркеля -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Dzjivaro |
Mar 3 2012, 01:13 PM
#55
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 108 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,117 место дислокации: Krasnogorsk |
Вот такой девайс мутят в Австралии =)
http://www.4wdaction.com.au/forum/viewtopic.php?f=50&t=83055 Сообщение отредактировал Dzjivaro - Mar 3 2012, 01:29 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| ghost |
Mar 3 2012, 01:18 PM
#56
как его интересно купить, и скока он стоит -------------------- |
| Dzjivaro |
Mar 3 2012, 01:31 PM
#57
как его интересно купить, и скока он стоит Дурак Я, не ту ссыль засунул, прошу снова пройти по ссылке, там мануал и в первом комменте ссылка на продавца цена ему там 13,859.67р http://outdoorauto4x4.com/p/1038904/kia-sp...ge-snorkel.html или вот ещё http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php...=1247298&page=0 Elephant Snorkel Сообщение отредактировал Dzjivaro - Mar 3 2012, 01:36 PM |
| Evol |
#58
Дурак Я, не ту ссыль засунул, прошу снова пройти по ссылке, там мануал и в первом комменте ссылка на продавца цена ему там 13,859.67р http://outdoorauto4x4.com/p/1038904/kia-sp...ge-snorkel.html -------------------- |
| Dzjivaro |
Mar 3 2012, 01:38 PM
#59
| Evol |
Mar 3 2012, 01:40 PM
#60
Зато эстетично как смотриться =) не пылесос, а аккуратный девайс =) ну если тебе с ним по городу ездить, то тогда да.... эстетика самое главное! тут уж никуда.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 02:44 PM |
