| Panzer38 |
Aug 10 2010, 12:15 AM
#121
Небольшое уточнение. "Излишек масла" продавливается через зазор в плунжерной паре гидрика или неплотность шарикового клапана. Состоянием этих мест и определяется "убитость" гидриков. [заправка шпприцом масла] Это была бесполезная процедура. Шприцем заправить гидрик невозможно (внутреннюю полость высокого давления). Таким образом можно только наполнить его (полость низкого давления). Для полной ясности о гидриках ... Ну все равно. По крайней мере я удалил воздух из "камеры низкого давления". А "камера высокого давления", надеюсь, была заполнена при изготовлении и упаковке гидрокомпенсаторов. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Armstrong |
Nov 20 2010, 11:09 PM
#122
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 310 Регистрация: 6-December 09 Пользователь №: 6,995 место дислокации: МО |
Но я вижу и у экзиста есть INA 420 0049 10 (лучшие) по 11$. Вы говорите INA 420 0049 10 У него в аналогах идет "наше" Hyundai/Kia 0K013 12 101 А тот же Экзист для моей машины выдает 0K01G 12 101A INA точно подходит? С другой стороны.... Ина 450 рублей оригинал 550.............. одна цена считай........ -------------------- Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
| Виктор |
Nov 21 2010, 03:11 PM
#123
Прошу пояснения. Вы говорите INA 420 0049 10 У него в аналогах идет "наше" Hyundai/Kia 0K013 12 101 А тот же Экзист для моей машины выдает 0K01G 12 101A INA точно подходит? С другой стороны.... Ина 450 рублей оригинал 550.............. одна цена считай........ Подходят однозначно! Сам брал такие же. А "родные" будут, скорее всего, ИНАвские! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| leo35 |
Dec 4 2010, 08:21 PM
#124
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 24-March 10 Пользователь №: 7,653 место дислокации: С-Петербург |
А если гидрокомпенсаторы стучат на холодной машине ,в начале как завел ну примерно минут 5, потом все тихо, это нормально.
| rom77777rom |
Dec 4 2010, 08:50 PM
#125
А если гидрокомпенсаторы стучат на холодной машине ,в начале как завел ну примерно минут 5, потом все тихо, это нормально. При нормальном уровне масла и правильной марке - не нормально.Если что ,чтоб не мучить авто,завели- стучат,глушим и опять заводим. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Slava_2010 |
Dec 8 2010, 05:30 PM
#126
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 128 Регистрация: 3-December 10 Пользователь №: 8,789 место дислокации: Екатеринбург |
Хотелось бі узнать технологию замені, так как скоро придется заменить их. Кто делал такое напишите статью, многим будет интирессно. Тема стука поднималась неоднократно. У многих при прогреве стук пропадает, но все равно рано или позно их придется менять. И еще до 98 года шли такие - 0к013-12-101 после 0к01g-12-101а. Интирессно они взаимозаменяемі или нет и какие лутше ставить? Может проблема актуальна только на машинах до 98 года и если поставить те что новее, хотя они и дороже то она уйдет навсегда. решил съэкономить почитал форум прикупил толкатели клапана гидравлические Ruville 265010, сдохли быстро, разбор показал отсутствие полного наполнения масла, когда сравнил со штатным обнаружил разницу по высоте в наружней юбке и отверстию т.е. когда клапан в ГБЦ закрыт отверстие на гидрике должно совмещаться с отверстием подачи масла на ГБЦ. вывод: аналоги сравнивайте с оригиналом если говорить о причинах почему стучат гидрики то их несколько: старое масло, наружний износ гидриков и посадочных отверстий, низкое давление маслянного насоса, не корректная работа редукционного клапана все того же маслянного насоса. |
| 709 |
Dec 9 2010, 08:21 PM
#127
Подходят однозначно! Сам брал такие же. А "родные" будут, скорее всего, ИНАвские! менял в прошлом году гидрики :тоже брал INA 420004910.по цене просто приемлемо было,хотя смущало то ,что каталог показал BMW PORCHE,но всё подошло. -------------------- |
| typeid |
Mar 3 2012, 04:34 PM
#128
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
Прошу пояснения. Вы говорите INA 420 0049 10 У него в аналогах идет "наше" Hyundai/Kia 0K013 12 101 А тот же Экзист для моей машины выдает 0K01G 12 101A INA точно подходит? С другой стороны.... Ина 450 рублей оригинал 550.............. одна цена считай........ у меня тоже по каталогу 0K01G 12 101A стоят... надеюсь подойдут ИНА -------------------- |
| 709 |
Mar 3 2012, 04:53 PM
#129
у меня тоже по каталогу 0K01G 12 101A стоят... надеюсь подойдут ИНА У меня подошли-номер такой-же оригинальный,ставил INA-такой-же номер(просто на тот момент были самые дешёвые из предложенных)-два с половиной года нормально,если не верите,могу сфотать коробку из-под них(до сих пор сохранилась -в ней оригинальные компенсаторы лежат-заменил по глупости-на сервисе по ходу развели -------------------- |
| MORO |
Mar 8 2012, 06:58 PM
#130
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 29-May 11 Пользователь №: 9,597 место дислокации: Котлас |
у меня на холодную трескотня ужасная. даже на прогретом пока мин 20 не покатаешся слышно стук, особенно в районе 2000 об. кода менял прокладку крышки ГБЦ решил проверить затяжку болтов крышек распредвалов, оказалось до меня уже проверяли: один болт сорван. че делать?
| contra |
Mar 8 2012, 07:14 PM
#131
у меня на холодную трескотня ужасная. даже на прогретом пока мин 20 не покатаешся слышно стук, особенно в районе 2000 об. кода менял прокладку крышки ГБЦ решил проверить затяжку болтов крышек распредвалов, оказалось до меня уже проверяли: один болт сорван. че делать? ремонтную шпильку -------------------- |
| MORO |
Mar 8 2012, 07:22 PM
#132
а как луче: шпильку или болт потолше? ГБЦ наверно снимать надо. были мысли про фиксатор резьбы, но стремно как-то, на скока ета штука надежна фиксирует?
Сообщение отредактировал MORO - Mar 8 2012, 07:26 PM |
| Роман150 |
Mar 8 2012, 09:26 PM
#133
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
у меня на холодную трескотня ужасная. даже на прогретом пока мин 20 не покатаешся слышно стук, особенно в районе 2000 об. кода менял прокладку крышки ГБЦ решил проверить затяжку болтов крышек распредвалов, оказалось до меня уже проверяли: один болт сорван. че делать? Попробуй масло поменяй (если давно не менялось) -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Tuc |
Mar 9 2012, 09:04 AM
#134
Попробуй масло поменяй (если давно не менялось) и за уровнем следи ближе к H -------------------- Старый безответственный флудер
| MORO |
Mar 9 2012, 12:54 PM
#135
Замена масла ничего не дает. к тому же развилось несколько утечек, в т. ч. и через голову. как на улице потеплеет(гараж холодный), буду голову снимать. все проверю, заодно шпильку ремонтную зделаю и компенсаторы заменю, как ни крути а пробег уже за 200000 тыщ перевалил. может заодно кто из форумчан подскажет какие гидрики все же брать чтоб побюджетней вышло, а главное чтоб точно подошли? для инфы: 2002г, американец, 16кл, 128лс.
| 709 |
Mar 9 2012, 01:34 PM
#136
Замена масла ничего не дает. к тому же развилось несколько утечек, в т. ч. и через голову. как на улице потеплеет(гараж холодный), буду голову снимать. все проверю, заодно шпильку ремонтную зделаю и компенсаторы заменю, как ни крути а пробег уже за 200000 тыщ перевалил. может заодно кто из форумчан подскажет какие гидрики все же брать чтоб побюджетней вышло, а главное чтоб точно подошли? для инфы: 2002г, американец, 16кл, 128лс. А прочитать эту-же тему не судьба? Замена масла ничего не дает. к тому же развилось несколько утечек, в т. ч. и через голову. как на улице потеплеет(гараж холодный), буду голову снимать. все проверю, заодно шпильку ремонтную зделаю и компенсаторы заменю, как ни крути а пробег уже за 200000 тыщ перевалил. может заодно кто из форумчан подскажет какие гидрики все же брать чтоб побюджетней вышло, а главное чтоб точно подошли? для инфы: 2002г, американец, 16кл, 128лс. Вот ТЕБЕ? -------------------- |
| contra |
Mar 9 2012, 03:35 PM
#137
Недавно ставили клиенту Kolbenschmidt 50 006 409, 221 рэ, по внешнему виду качественно сделаны, но только в одной коробке
Так вот клиент я ему конечно сказал, что я без "знакомств" бы взял за 3600 (себе тож 8шт. заказал -- попробуем -------------------- |
| МихаилТ |
Mar 9 2012, 03:42 PM
#138
| Андрей.Ко |
Mar 23 2012, 09:20 PM
#139
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,739 место дислокации: СПб |
Цитата(contr& @ M&r 9 2012, 03:35 PM) [sn&pb&ck]202501[/sn&pb&ck] Недавно ставили клиенту Kolbensc:-)midt 50 006 409, 221 рэ, по внешнему виду качественно сделаны, но только в одной коробке Так вот клиент я ему конечно сказал, что я без "знакомств" бы взял за 3600 (себе тож 8шт. заказал -- попробуем как натур испытания, гидрики уже поставил, хочется себе именно их поставить Kolbensc:-)midt 50 006 409 |
| nik*nik |
Mar 8 2013, 10:22 AM
#140
Недавно ставили клиенту Kolbenschmidt 50 006 409, 221 рэ, по внешнему виду качественно сделаны, но только в одной коробке Так вот клиент я ему конечно сказал, что я без "знакомств" бы взял за 3600 (себе тож 8шт. заказал -- попробуем тоже закал себе гидрокомпенсаторы 50006409 KOLBENSCHMIDT... хотелось бы услышать отзывы от тех кто их ставил Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 02:54 PM |
